| Мой домашний hi-fi/hi-end https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=28&t=9526 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | kazak [ 08 08 2008, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Мой домашний hi-fi/hi-end |
ну что же. за многие года наконец-таки собрал домашний кинотеатр. начинаем... общая картина [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7639[/img] задняя тыловая колонка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7645[/img] и вид сбоку [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7636[/img] центральная колонка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7640[/img] фронтальная колонка [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7647[/img] теперь hi-fi компоненты [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7637[/img] ну и наконец, самое главное ламповый усилитель. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7643[/img] вот как выглядят лампы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=gallery/image.php?image_id=7638[/img] ну и как все это выглядит ночью усилитель с защитной крышкой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7644[/img] и без крышки [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7646[/img] ну и последнее провода акустические [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7642[/img] и электрические кабеля [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=7641[/img] все кроме ресивера , cd-проигрывателя и dvd-проигрывателя , ну и естессно кроме телека, выполнялось на заказ. если интересует, могу озвучить бюджет. теперь моя душенька спокойна, но вот только не известно на какое время. |
| Автор: | BIMMER [ 07 09 2008, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю если займешся темой с последней фотки качество картиноки и звука порадует еще больше. что нибудь типа этого тебе поможет PureAV Home Theatre Power Console Хотя если по понятиям то колонки зажатые между шкафом и вплотную к стене правильно играть не могут- картинка сцены у тебя есть не правильная..... филипс от лампы не греется? ps прими это как совет а не стебный наезд |
| Автор: | FINNиш [ 07 09 2008, 15:39 ] |
BIMMER : Думаю если займешся темой с последней фотки качество картиноки и звука порадует еще больше.
Хотя если по понятиям то колонки зажатые между шкафом и вплотную к стене правильно играть не могут +1 И не вижу межблочников и сабвуфера (если он есть). Ещё хотелось бы узнать конструкцию фронтов и усилителя и жанровые предпочтения, из-за которых была выбрана "лампа". Бюджет интересен, но меньше. |
| Автор: | Flibustjer [ 07 09 2008, 15:51 ] |
BIMMER, филипс скорее всего не греется т.к. до ламп там толстое стекло и пара сантиметров воздуха. Непонятно другое - а как же blu-ray? Или только я загоняюсь... |
| Автор: | BIMMER [ 07 09 2008, 16:36 ] |
стекло за пару минут прогреется.... и пара см это мало очень:) даже для барбекю |
| Автор: | kazak [ 07 09 2008, 17:47 ] |
BIMMER : стекло за пару минут прогреется.... и пара см это мало очень:) даже для барбекю
стекло греется пипец - настолько сильно, что двд диск соскакивает. поэтому планируется приобретение новой стойки под аппаратуру. между колонками и стенкой есть расстояние. сантиметров 15. не спорю, шкаф мешает, но за не имением лишних комнат не могу туда вынести шкафы... в идеале было бы очень хорошо еще паралон в комнате в углах держать, чтобы мягче комната была. FINNиш межблочники не фоткал - т.к. не удобно туда залезть. как только куплю стойку, тогда подключу цифровой кабелек. а так - межблочники у меня какие-то профиголд , тысячи за 2 рублей |
| Автор: | kazak [ 07 09 2008, 17:53 ] |
BIMMER насчет PureAV Home Theatre Power Console пока не задумывался... FINNиш сабфувера нету. а он и не нужен. фрон достаточно хорошо справляется. что подразумеваешь под конструкцией фронтов? схему, марку динамиков, строение корпуса? жанровые предпочтения... хм. могу послушать и nightwish, и dire straits, chreas rea, Сектор газа, классику, хип-хоп, клаббхедз и т.д. короче всеядный. |
| Автор: | butch [ 07 09 2008, 18:53 ] |
kazak Класс!! А бейсбольная бита рядом с диваном для того чтобы не мешали фильмы смотреть? |
| Автор: | FINNиш [ 07 09 2008, 19:14 ] |
kazak Тип и материал корпуса, марку и количество динамиков. Музыку они, может, и отыгрывают, но вот насчёт "вполне хватает" для 5.1 - сильно сомневаюсь. |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 08:24 ] |
butch : kazak
Класс!! А бейсбольная бита рядом с диваном для того чтобы не мешали фильмы смотреть? а то... когда студентом был - мода какая-то была - дарить всем биты. там даже на бите написано - типа для тех кто плохо понимает. |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 08:29 ] |
FINNиш : kazak
Тип и материал корпуса, марку и количество динамиков. Музыку они, может, и отыгрывают, но вот насчёт "вполне хватает" для 5.1 - сильно сомневаюсь. Для помещений от 25 до 50 кв.м., на динамиках VIFA. Паспортная мощность : 80 Вт , Кратковременная тепловая мощность : 360 Вт Сопротивление : 4 Ома. Чувствительность : 91 дБ\Вт\м. "Плоский" участок АЧХ (+\- 2 дБ.) : 40 - 25000 Гц. Габариты: 104,5(В) х 21(Ш) х 31(Г) см. Акустическое оформление : фазоинвертор. Цена за пару для варианта отделки виниловой плёнкой - 53300 руб., а для чего по твоему нужен сабвуфер? |
| Автор: | весельчак [ 08 09 2008, 08:34 ] |
настоящего кинотеатра не заменишь! |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 08:38 ] |
весельчак также можно сказать что м3 с феррари не сравнится. |
| Автор: | FINNиш [ 08 09 2008, 09:47 ] |
kazak : "Плоский" участок АЧХ (+\- 2 дБ.) : 40 - 25000 Гц.
Акустическое оформление : фазоинвертор а для чего по твоему нужен сабвуфер? Сабвуфер нужен, чтобы уменьшить нижнюю граничную частоту "плоского" участка АЧХ ВСЕЙ системы, как минимум, в несколько раз. Ведь даже если твоя аппаратура позволяет из 5.1 делать 5.0, "размазывая" по фронтам сигнал, записанный в отдельном низкочастотном канале (кстати, позволяет ли?), акустика этот сигнал всё равно правильно воспроизвести не сможет. Для мелодрам это, может, и не критично, но в экшенах, триллерах и прочих ужастиках эмоциональность восприятия будет сильно снижаться. Если отверстие фазоинвертора расположено на тыльной стороне АС, рекомендую подальше отодвинуть их от стены. |
| Автор: | FINNиш [ 08 09 2008, 09:57 ] |
весельчак : настоящего кинотеатра не заменишь!
а для меня домашние пирожки всегда вкуснее уличных чебуреков |
| Автор: | FINNиш [ 08 09 2008, 09:58 ] |
kazak : весельчак
также можно сказать что м3 с феррари не сравнится. только с точностью до наоборот |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 10:03 ] |
FINNиш ну ниже 20 герц ты не уменьшишь. а многие и 30 герц не слышат. в несколько раз - ты конечно преувеличил. потому что 40 герц делить на 2 - это уже 20. а я не беру сигнал 5.1. я беру цифру. и мне лично больше нравится тот звук в фильмах, как у меня ресивер раскидывает цифру, нежели 5.1 записанный на диске. я просто слушал эти колонки при покупке с сабвуфером - ты знаешь, не существенная разница. плюс сабфуфер должен давать четкий и упругий бас - а не размазывать его. а такой саб уже будет стоить порядком. (у меня в клубе было два саба: они с упругим басом, а второй за счет корпуса и фазоиверторов давал большую мощность - но все мазал) а в домашних условиях - его никуда не поставишь. колонки попробую отодвинуть от стены, посмотрим что получится. |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 10:05 ] |
FINNиш во-во. и я о том же. у меня в общаге диско клуб был свой. ну точнее я руководил им... вот после него - я до сих пор не могу на дискачи ходить. |
| Автор: | FINNиш [ 08 09 2008, 10:09 ] |
kazak ухо человека начинает слышать с 4 Гц. ниже 20 Гц уменьшить легко. "а я не беру сигнал 5.1. я беру цифру" - вот этого, честно, вообще не понял |
| Автор: | BIMMER [ 08 09 2008, 10:11 ] |
FINNиш : весельчак : настоящего кинотеатра не заменишь! а для меня домашние пирожки всегда вкуснее уличных чебуреков он просто не умеет их готовить думаю даже бюджетный хайфай театр лучше уличного... + в самый ответственный момент ни кто не пи*** на весь зал и т.д. |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 10:14 ] |
BIMMER |
| Автор: | BIMMER [ 08 09 2008, 10:15 ] |
kazak : FINNиш
колонки попробую отодвинуть от стены, посмотрим что получится. мебель унеси в другую комнату, и появится простор для театра как я понимаю в твоем случае нужно ее кудато деть а потом колонки двигать. у тебя же не полочная акустика |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 10:21 ] |
FINNиш : kazak
ухо человека начинает слышать с 4 Гц. ниже 20 Гц уменьшить легко. "а я не беру сигнал 5.1. я беру цифру" - вот этого, честно, вообще не понял ну может у кого-то и слышит. я при тесте частот начинал слышать с 30-35 герц. скорее не услышать эту частоту - а инстинктивно почувствовать. я так понял типа ты говорил следующее. что я беру сигнал с двд 5.1, идущий по аналогу, и ресивер у меня его преобразовывает в 5.0, или типа должен преобразовать его. а я говорю что я беру цифровой сигнал, идущий по оптике, и я без понятия что там идет. но если взять оптику и аналог - то мне больше нравится как ресивер раскодируетсигнал, идущий по оптике. а что там идет на саб - я не слушал. плюс у меня в настройках ресивера отключена опция - выдавать сигнал на саб. хотя можно этот сигнал и пускать вместе с фронтом и без фронта. поправь если что не так |
| Автор: | FINNиш [ 08 09 2008, 10:34 ] |
kazak Понятно. По оптике тот же самый 5.1 и идёт, только нераскодированный. Конечно, ресивер его "раскидывает" лучше, так как в 99% случаев там по определению более качественный, нежели в проигрывателе, декодер. "у меня в настройках ресивера отключена опция - выдавать сигнал на саб. хотя можно этот сигнал и пускать вместе с фронтом" - вот это я имел в виду про 5.0 Короче, самый главный критерий - чтобы ТЕБЕ нравилось! |
| Автор: | kazak [ 08 09 2008, 10:42 ] |
FINNиш |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
