/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Медиаплеер через ДК. ASUS O!PLAY vs. WD TV Live
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=28&t=43847
Страница 1 из 2
Автор:  xmass [ 10 01 2011, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Медиаплеер через ДК. ASUS O!PLAY vs. WD TV Live
Привет всем!
Сразу обозначу проблему - при проигрывании MKV с медиаресивера имеем звук СТЕРЕО вместо желаемых 5.1.
Что имеется и как подсоединено:
Телевизор Samsung LE-40B653
Медиаплеер Viewsonic VMP72 (не мой, взял для тестов у товарища, сам пока кропотливо подбираю плеер)
- подсоединен к ТВ кабелем HDMI
Домашний кинотеатр Sony BDV-E970W
- подсоединен к ТВ через кабель HDMI
- подключен к ТВ через кабель Оптика.
Кабель Оптика я так понимаю, берет с ТВ то, что в данный момент показывается на экране. На Домашнем кинотеатре необходимо выбрать режим TV для звучания через колонки либо звука от ТВ эфира, либо звука от трансляции медиаплеера.
К файлам претензий нет точно, дорожка 5.1, поэтому думаю не стоит обсуждать этот вариант.
Отмечу: у медиаплеера только один аудиовыход - оптический.
У ДК оптика подписана на задней панеле как предназначенная для подсоединения к ТВ (что и сделано), а инструкция гласит, что сторонний аудиосигнал может поступать в ДК только через вход AUX.
По моему мнению, варианта 3
1. Вообще ничего нельзя сделать и смириться с тем, что медиаплеер играет стерео (задействованы фронты и центр, причем голос идет не из центра а откуда-то тупо спереди)
2. Все будет играть нормально при имеющейся системе и проводах, просто у меня неправильно что-то подключено.
3. Возможно есть медиаплееры с выходом Коаксиал - тогда я его просто напрямую подключу в ДК, поставив соответствующий режим, грубо говоря AUX, и тогда изображение идет на ТВ с медиаплеера через HDMI, а звук 5.1. из медиаплеера в ДК через коаксиал. Осталось тогда просто выяснить, какие модели медиаплееров имеют выход коаксиал.
В общем друзья, кто что-то в этом соображает или сталкивался - выслушиваю ваши мнения. Помогите решить проблему!
Автор:  Slavko [ 10 01 2011, 13:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Использование медиаплеера через домашний кинотеатр. СТЕР
Ктото (или ТВ или сам плеер... читай и смотри настройки в них) сворачивает 5.1 в 2.0
Поключи напрямую плеер к дк по оптике...
ему по барабану откуда идет сигнал.. главное чтобы он его понимал :)
От того что он будет идти с плеера в обход ТВ ничего не случится плохого :) кроме того что через ДК тв программы уже не послушаешь :)
Посмотри ещё раз внимательно настройки! Возможно звук с медиа на ТВ идет воообще не по оптике а по НДМИ.. после конвертится и пускается на оптику на ДК...
По поводу
мое ИМХО... Асус. О!Плей....
Неоднократно юзал... всегда был доволен (если не гнаться за супер сверх понтами... ) и цена отличная..
Автор:  nico_pol [ 10 01 2011, 13:48 ]
вроде как сигнал с медиаплеера должен идти на ресивер а не на телек
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 09:49 ]
Slavko :
Проблема решена!
В настройках медиаплеера есть пункт как выводить звук, там два варианта - HDMI и оптика. В оптике еще 2 - LPCM и RAW. Последний и есть 5.1, LPCM - стерео. Может быть будете смеяться, но прочитал я об этом на Википедии :) потом попробовал - все ок! :)
Автор:  GopblH [ 11 01 2011, 09:50 ]
xmass
Видимо что то не так подключено, у меня по данной схеме работает PS3 все гут звук 5,1. И еще надо отключить звук от HDMI и переключить его на оптику в меню медиаплеера и посмотреть что бы ресивер принимал сигнал с оптики.
ps. :twisted:
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 10:54 ]
GopblH :
:twisted:
вот знал бы я это изначально - не появилась бы эта тема на форуме:)
выбираю теперь себе медиаплеер, вчера много читал про предложенный Slavko Асус. О!Плей, насколько я понял плеер высоко котируется у пользователей, считается "одним из". Важный критерий для меня - наличие IPTV. Пока рассматриваю именно этот, но если кто-то что может предложить другое - с удовольствием выслушаю :)
Автор:  GopblH [ 11 01 2011, 11:12 ]
Я уже выбрал http://www.lacie.com/products/range.htm?id=10049 ,осталось только купить. :)
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 11:22 ]
GopblH
а в нашей раше продаются?
почему именно этот плеер выбрал? в чем плюс?
Автор:  GopblH [ 11 01 2011, 11:47 ]
xmass :
GopblH
Продаются. Новейший чип, а значит быстрая работа во всем, есть Wifi. И самое вкусное это цена, он немногим дороже WD, но со встроенным HDD, его конкуренты раза в два дороже.
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 13:07 ]
У кого-нибудь есть Асус О!Плей? Хочется услышать отзывы из первых рук.
Интересует, есть ли функция перемотки эпизодов
Автор:  Slavko [ 11 01 2011, 13:41 ]
xmass
У меня стоит он (2 штуки, один - один из первых появившихся R1, они в начале продаж шли ещё без кабеля хдми в комплекте, второй прикупил чуток попозжее... с кабелем в комплекте)
Работает по сети. Стоит самба сервер на лоджии, через роутер все счастье соеденено в кучу :)
После брали знакомые и сотрудники - все довольны (поэтому и гогворю что пощупал не одну штучку)
Что имеется ввиду? возможность одной кнопкой проскочить на определенное время вперед (нажал и +10 мин), это есть. В прошивках после х18 эта ф-я присутствует.
Лично я не пользуюсь прошивками вышн 21 для R1 (и всем её прошил). Все последующие довольно тяжеловесные и в некоторых аспектах долговато думающие... так как в них повкидовали самба сервера, уйму инет плагинов для онлайн сервисов и прочего, и все это по дефолту включено... Соответственно подгружает память чуток.
Скоро буду брать второй плеер R2 версии (один уже взял сотруднице... ). В нем функций поболее и вообще получше будет (хотя дизайн конечно немного на любителя :) )
С плеерами R3 не связывался по причине той что кроме вафли и кардридера в нем больше плюсов нет, а цена выше. При этом вафля не смотря на N стандарт, все равно тяжеловесный фулхд тянуть может с рывками.. (особенно если от точки доступа удалена... ) А в условиях безпроблемной прокладки витой пары и воовсе для меня не нужна...
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 14:08 ]
Slavko
еще такой вопрос - торрент-менеджера нет в нем?
в интернете пошарился - нет по ходу((
чем отличаются модели 1 и 2 ?
Slavko :
В общем есть. Ты ответил на мой вопрос :twisted:
Автор:  Slavko [ 11 01 2011, 14:41 ]
Модели 1 и 2 отличаются в первую очередь возможностью установки 3.5 хдд внутрь у 2, а у 1 все накопители только по: юсб, есата, лан.
http://itc.ua/articles/asus_o_play_hd2_49859
вот про ХД2 ...
В принцепе себе если соберусь ещё 1 брать - то не знаю что возьму.. опять 1 или ХД2... вопрос в том что чип один и тот же и проблемы с производительностью - к сожалению теже...
Торенты легко прикручиваются доп плагинами.. (в ХД2 они есть по дефолту, но вроде как только в 1 поток, лично сам не пробовад :( )
С прошивками от энтезиастов плеер ХД2 творит чудеса :)
R1 в принцепе хватает и родной асусовской
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 14:55 ]
Slavko :
Для меня не принципиально. Дед мороз принес в этом году внешний винт и менять его на внутренний или просто докупать внутренний нет необходимости.
По поводу торрентов, сорри, не понял... если можешь, объясни для простых смертных простым языком:)
Я больше склоняюсь к модели 1. Допустим я ее купил. Хочу торрент-менеджер.
Что я должен сделать?
Автор:  GopblH [ 11 01 2011, 15:09 ]
http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=56319 , http://fotkidepo.ru/?id=album:25355 не знаю верить или нет, но читал что народ больше склоняется к Sigme. Если первая модель то чем тебе WD не нравиться, с более продвинутым чипом http://www.sigmaplayer.com/viewtopic.php?f=33&t=2330 .
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 15:23 ]
Я несколько раз встречал в отзывах, что у Асуса изображение лучше, чем на ВД ТВ, причем сильно... хотя это может быть просто субъективные мнения.
ВД со схожими параметрами (IPTV) кстати даже подешевле на 400-500 руб.
Автор:  Slavko [ 11 01 2011, 15:25 ]
Очень хор фак и конфа по оплеям
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17611
(это вторая часть.. )
Ну к примеру (по твоему варианту с Р1) есть вариант http://sites.google.com/site/farvoice/ доустанавливаем МО сервис и имеем еще кучу доп сервисов... :) включая торрент, фтп, самба (отключаем..), УПНП (включать если в сети ещё есть иные устройства с поддержкой УПНП), УДПху для нормального АйПиТВ смотринга и многое другое... ОЧЕНЬ многое :)
Другие варианты - смотри на форуме ихбт .. там куча инфы и вариантов.
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 15:41 ]
Slavko
Спасибо!!! :twisted:
Теперь осталось разобраться в смуте, которую внес в обсуждение GopblH
:lol:
Одна из его ссылок содержит:
Топовый реалтек DD+ (Asus, A.C.Ryan) находится на уровне сигмы 865х (WDTV Live), а вот аналогов сигмы 864x с полноценной поддержкой BD (Popcorn С200, HDX BD-1, Dune) у реалтека пока нет.
То есть что получается?
Если рассматривать аппараты (вроде как пока именно до них сузился мой выбор):
ASUS O!Play HDP-R1 ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4 ... 4&clid=502 ) и
Western Digital WD TV Live ( http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1 )
то выходит, что Асус строится на реалтеке DD+, а WD на сигме 865х ?
получается, в данной ценовой категории качество изображения в Full HD все равно будет одинаковое? просто рассуждения...
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 15:54 ]
Я сейчас временно юзаю Viewsonic VMP72 (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4 ... 1&clid=502)
Как узнать, на каком чипе он построен? Изображение очень нравится
Автор:  GopblH [ 11 01 2011, 16:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Медиаплеер через ДК. ASUS O!PLAY vs. WD TV Live
xmass
Есть еще вариант Dune HD Smart поизучай http://www.dune.ru/ немного дороже, но и чип уже другой.
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 16:19 ]
GopblH
это дорого.... бюджет 4000 руб., но никак не 8... Да и блю-рэй есть уже хороший дома, поэтому "комбо" отпадает необходимость.
Вообще изначально думал купить что-нибудь за 2000 ))) главное, чтобы понимал Н.264, т.к. мой Самсунг 6 серии не видит большие файлы тяжелее 4 гб.
А эти всякие торренты и IPTV - уже "добавились" по ходу выбора.
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 16:21 ]
Кстати, хотел еще спросить - качество IPTV насколько хорошее?
Есть все "наши обычные" каналы? Или там только иностранные и как следствие скорее всего ненужные?
Автор:  GopblH [ 11 01 2011, 16:26 ]
Вот еще без HDD http://market.yandex.ru/model.xml?hid=4 ... id=6206423 на Sigme, думаю тоже самое что и WD.
Автор:  xmass [ 11 01 2011, 17:18 ]
Lacie LaCinema и WD TV Live не имеют функцию IPTV? :x
Автор:  GopblH [ 11 01 2011, 17:24 ]
Читай ixbt http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:16826-4
http://www.phpbb.com/
