| Как подключить компьютер к телевизору с помощью USB кабеля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=28&t=38233 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Zeke [ 23 09 2010, 15:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить компьютер к телевизору с помощью USB кабеля |
Возможен ли это? Тут пишут что да http://myhdplayer.ru/kak-podklyuchit-ko ... belya.html ,но там же будет встречное напряжение,не погорит ли что? |
| Автор: | GUNhed [ 23 09 2010, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить компьютер к телевизору с помощью USB кабе |
телек будет видеть комп как внешний носитель данных. видео будет показывать только в том случае, если в телеке стоит процессор для обработки мпег файлов. в остальном только картинки открывать сможет |
| Автор: | Zeke [ 23 09 2010, 18:51 ] |
GUNhed Слав у меня телек воспроизводит все,mkv до 1080 HD. У меня в квартире комп и телек через стенку,хотел просверлить отверстие и протащить кабелек. А что по поводу того что там +5 В на встречных канала будут? Ничего не спалю? |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 07:37 ] |
И еще на жестком у меня 3 раздела,телек будет видеть все три или какой то 1? |
| Автор: | Denis1206 [ 24 09 2010, 08:46 ] |
Какой модели телек? |
| Автор: | c0y [ 24 09 2010, 08:50 ] |
смотря что за телек и для чего ты его к компу цеплять собрался! |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 08:53 ] |
Denis1206 c0y Телик вот такой, хочу подключить для того чтобы смотреть фильмы HD,с переносным винтом бегать надоело. http://www.samsung.com/ru/consumer/tele ... returnurl= |
| Автор: | Denis1206 [ 24 09 2010, 09:03 ] |
Сразу же после соединения разъемов телевизора и компьютера кабелем, компьютер выдает сообщение – “Обнаружено новое оборудование”, указывая на готовность общаться с телевизором. Любой USB порт на компьютере может быть использован для подключения. Итак, подключить телевизор к компьютеру по USB достаточно просто. Для этого необходимо сделать следующее: Выключите компьютер и телевизор. Вставьте штекер на одном конце USB кабеля в любой свободный порт на системном блоке или ноутбуке. Вставляйте таким образом, чтобы стрелка, изображенная на штекере смотрела на Вас. То есть вверх изображением ,если разъем горизонтальный и влево, если вертикальный. Подключите другой конец кабеля к порту USB на телевизоре. Обычно он располагается сзади или сбоку. Теперь Вы можете наслаждаться просмотром фотографий и видео с компьютера на Вашем телевизоре! |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 09:06 ] |
Denis1206 Это я уже прочитал,но на компе то у меня 3 раздела
| Автор: | Denis1206 [ 24 09 2010, 09:07 ] |
По идее должен видеть все 3 |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 09:09 ] |
Denis1206 я тоже так думаю,млин,а ничего не спалю,там ведь питание будет встречное,от телека 5В и от компа 5В |
| Автор: | Denis1206 [ 24 09 2010, 09:17 ] |
Вообще в теории у телевизора работает usb на прием сигнала и запитку доп оборудования,у компа тоже самое,а вот работает ли телек как доп оборудование я сомневаюсь,скорее всего он не определится как новое устройство. |
| Автор: | Denis1206 [ 24 09 2010, 09:18 ] |
Подключай через hdmi |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 09:20 ] |
А через hdmi,как будет? Мне нужно будет на компе управлять проигрывателем? |
| Автор: | GopblH [ 24 09 2010, 09:26 ] |
Zeke А ты вообще пробовал что нибудь смотреть через USB?? У самого есть такая возможность и смотрел фотки, но по скорости переключение это просто жесть, уж не знаю насколько видео тянуть будет. Так что мне кажется лучший вариант как написали выше, HDMI от видяхи и в режиме PC смотреть через комп. Я например все порываюсь PS3 как то соединить с компом и через нее все проигрывать, но пока руки не дошли |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 09:43 ] |
GopblH Фотки тормозят это точно,особенно высокого разрешения.Фильмы воспроизводит на раз,но если они были кодированы новыми профилями какими то от 4 версии.Вчера смотрел матрицу все 3 части каждый фильм по 8 Гигов,просто шикарно)))) HDMI не хочу так как не смогу управлять воспроизведение с телека. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 24 09 2010, 09:44 ] |
Denis1206 : Подключай через hdmi |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 09:45 ] |
romanandreev_78 эт да,благо есть внешний винт |
| Автор: | Denis1206 [ 24 09 2010, 09:54 ] |
Значит внешний винт,у меня дома hdmi,качество супер. |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 09:55 ] |
Denis1206 |
| Автор: | Ivan_spb [ 24 09 2010, 10:08 ] |
Zeke : GUNhed Слав у меня телек воспроизводит все,mkv до 1080 HD. У меня в квартире комп и телек через стенку,хотел просверлить отверстие и протащить кабелек. А что по поводу того что там +5 В на встречных канала будут? Ничего не спалю? телик сам умеет воспроизводить mkv? то есть если в него просто воткнуть флешку с фильмом, то он сам его сумеет декодировать? |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 10:15 ] |
Ivan_spb Да |
| Автор: | Ivan_spb [ 24 09 2010, 10:19 ] |
хм.. может я отстал или это чудо телик. необходимость во всех этих отдельных проигрывателях отпадает получается |
| Автор: | Zeke [ 24 09 2010, 10:21 ] |
Ivan_spb Отпадает |
| Автор: | SergeyBoo [ 06 12 2010, 10:09 ] |
Zeke : GopblH HDMI не хочу так как не смогу управлять воспроизведение с телека. У меня та же ситуация такой же телевизор. Хочу подключить к компу по usb, но побаиваюсь. Не пробовал подключать? |
