| полосы на экране Sony KDL-48WD653 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=28&t=316852 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | sergy [ 07 11 2017, 23:54 ] |
| Заголовок сообщения: | полосы на экране Sony KDL-48WD653 |
Физических воздействий не было на телек ) Не хочу ремонт, хочу новый, завтра буду узнавать что это. Куплен весной, еще на гарантии, к чему готовиться, какие варианты что это может быть? Мож кто сталкивался с подобным( |
| Автор: | dimarrick [ 07 11 2017, 23:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: полосы на экране Sony KDL-48WD653 |
либо шлейф на матрицу,либо шнурок от компа котрый пиздит |
| Автор: | sergy [ 08 11 2017, 00:01 ] |
dimarrick : либо шлейф на матрицу,либо шнурок от компа котрый пиздит и антенна, и юсб, и смарт, не важно что включено, полосы не исчезают, и все втыкал перетыкал на случай если помеха откуда то. все оборудование отключал от питания, комп, ресивер |
| Автор: | sergy [ 08 11 2017, 00:07 ] |
dimarrick : либо шлейф на матрицу,либо шнурок от компа котрый пиздит а есть четкие признаки наепнувшеймя матрицы? |
| Автор: | iBiBi [ 08 11 2017, 00:16 ] |
Матрица отъехала, набери в яндексе "признаки сгоревшей матрицы" и убедишься, вези на ремонт по гарантии |
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 00:28 ] |
sergy : Физических воздействий не было на телек ) либо t-con ,либо стекляха ....есть и третий вариант - водичка (часто бывает что и коты метят) в ремонт по гарантии .... |
| Автор: | sergy [ 08 11 2017, 00:30 ] |
Темуджин : (часто бывает что и коты метят) нет живности блин, полгода ему, бесит ваще |
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 00:36 ] |
sergy : блин, полгода ему, бесит ваще сейчас телевизоры делают одноразовые и неремонтопригодные .....в твоём телевизоре пластиковый корпус матрицы является и шасси ....разбирать его на замену светодиодов подсветки - жопа .... |
| Автор: | sergy [ 08 11 2017, 00:45 ] |
Темуджин : sergy : блин, полгода ему, бесит ваще сейчас телевизоры делают одноразовые и неремонтопригодные .....в твоём телевизоре пластиковый корпус матрицы является и шасси ....разбирать его на замену светодиодов подсветки - жопа .... ну это же не нонейм, что бы и полгода не проработать. неужели настолько все плохо |
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 00:54 ] |
sergy : ну это же не нонейм, этот не "неноунейм" собран на основе чипа MTK .....Сони ...на базе чипа MTK.....куда катится компания Сони sergy : неужели настолько все плохо ну,не очень хорошо.... |
| Автор: | sergy [ 08 11 2017, 01:08 ] |
Темуджин какие телеки сейчас качественные? марка... без квантовых завихрений, обычные |
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 01:15 ] |
sergy : Темуджин какие телеки сейчас качественные? марка... без квантовых завихрений, обычные бери самсунг или лж как ни крути,но это лидеры в производстве телевизоров.... кроме того обе конторы имеют свои собственные матрицы ....т.е. они их сами разрабатывают и внедряют.... |
| Автор: | женя e90 [ 08 11 2017, 01:23 ] |
Второй подряд самсунг подводит..на одном такие же цветные полосы, только с одной стороны, сейчас самсунг смарт, затемнение по горизонтали на экране..говорят перегорел светодиод подсветки..полоса из нескольких светодиодов, один перегорает, не горят все, они там последовательно соединены мастер сказал, что очень сложно добраться до них, не повредив матрицу, чем больше диагональ тв, тем сложнее
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 01:25 ] |
женя e90 : сейчас самсунг смарт, затемнение по горизонтали на экране..говорят перегорел светодиод подсветки.. а нехер врубать яркость подсветки на всю или динамическую яркость .... |
| Автор: | женя e90 [ 08 11 2017, 01:26 ] |
Хочу с кривым экраном попробовать..Тём, что про них скажешь? |
| Автор: | женя e90 [ 08 11 2017, 01:28 ] |
Темуджин : женя e90 : сейчас самсунг смарт, затемнение по горизонтали на экране..говорят перегорел светодиод подсветки.. а нехер врубать яркость подсветки на всю или динамическую яркость .... точняк, именно на динамической телек 3 года пахал |
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 01:36 ] |
женя e90 : Хочу с кривым экраном попробовать..Тём, что про них скажешь? красиво показывают....необычно....но уже начали приходить с умершей подсветкой.....меняем матрицы по гарантии .... если уж собрался менять телевизор,я бы взял амолед ....да,дорого ....но оно того стоит.... |
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 01:40 ] |
женя e90 : точняк, именно на динамической телек 3 года пахал это основная проблема смерти подсветки ....динамическая подсветка или на всю.....наступает быстрая деградация светодиодов ....когда появилась светодиодная подсветка думали что она будет служить гораздо дольше ламповой (в ЖК) ...а вот [censored] то там ...лампы служат дольше ....да,потребляют немного больше,но служат дольше.... |
| Автор: | женя e90 [ 08 11 2017, 01:41 ] |
Темуджин Стоит с ремонтом рисковать? Менять этот светодиод..у меня 40' И сколько стоит ремонт по твоему? |
| Автор: | Темуджин [ 08 11 2017, 01:42 ] |
женя e90 : Темуджин Стоит с ремонтом рисковать? Менять этот светодиод..у меня 40' И сколько стоит ремонт по твоему? особых проблем в замене подсветки в самсунгах или лж нет....у нас подобный ремонт стоит в среднем около 2 тыс (зависит от диагонали ).... |
| Автор: | женя e90 [ 08 11 2017, 01:46 ] |
Темуджин : женя e90 : Темуджин Стоит с ремонтом рисковать? Менять этот светодиод..у меня 40' И сколько стоит ремонт по твоему? особых проблем в замене подсветки в самсунгах или лж нет....у нас подобный ремонт стоит в среднем около 2 тыс (зависит от диагонали ).... тогда отдам в ремонт..копейкилучше отдавать в самсунговский центр? |
| Автор: | женя e90 [ 08 11 2017, 01:50 ] |
А на дому могут поменять? |
| Автор: | sergy [ 08 11 2017, 02:50 ] |
Темуджин а смартфоны сони не в курсе как по качеству? |
| Автор: | BlaVlad [ 08 11 2017, 06:04 ] |
sergy : Темуджин а смартфоны сони не в курсе как по качеству? У мамы, спустя полтора года использования, выгорела оперативная память в Z1 compact... |
| Автор: | iBiBi [ 08 11 2017, 09:02 ] |
У самсунга есть неприятная особенность, после выключения начинают адски щелкать конденсаторы, не знаю как лж |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
