    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
Физических воздействий не было на телек )
Не хочу ремонт, хочу новый, завтра буду узнавать что это. Куплен весной, еще на гарантии, к чему готовиться, какие варианты что это может быть? Мож кто сталкивался с подобным(
    • Сообщений 2369
    • Авто: мобиль
либо шлейф на матрицу,либо шнурок от компа котрый пиздит
man!fest :
    • Сообщений 6233
dimarrick :
и антенна, и юсб, и смарт, не важно что включено, полосы не исчезают, и все втыкал перетыкал на случай если помеха откуда то.
все оборудование отключал от питания, комп, ресивер
    • Сообщений 6233
dimarrick :
а есть четкие признаки наепнувшеймя матрицы?
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Матрица отъехала, набери в яндексе "признаки сгоревшей матрицы" и убедишься, вези на ремонт по гарантии
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
sergy :
либо t-con ,либо стекляха ....есть и третий вариант - водичка (часто бывает что и коты метят)
в ремонт по гарантии ....
    • Сообщений 6233
Темуджин :
нет живности
блин, полгода ему, бесит ваще
Рекомендуем почитать на тему полосы на экране Sony KDL-48WD653
    • Сообщений 11635
sergy :
сейчас телевизоры делают одноразовые и неремонтопригодные .....в твоём телевизоре пластиковый корпус матрицы является и шасси ....разбирать его на замену светодиодов подсветки - жопа ....
    • Сообщений 6233
Темуджин :
sergy :
ну это же не нонейм, что бы и полгода не проработать. неужели настолько все плохо
    • Сообщений 11635
sergy :
этот не "неноунейм" собран на основе чипа MTK .....Сони ...на базе чипа MTK.....куда катится компания Сони ::p::
sergy :
ну,не очень хорошо....
    • Сообщений 6233
Темуджин
какие телеки сейчас качественные? марка...
без квантовых завихрений, обычные
    • Сообщений 11635
sergy :
Темуджин
бери самсунг или лж
как ни крути,но это лидеры в производстве телевизоров.... кроме того обе конторы имеют свои собственные матрицы ....т.е. они их сами разрабатывают и внедряют....
    • Сообщений 12597
Второй подряд самсунг подводит..на одном такие же цветные полосы, только с одной стороны, сейчас самсунг смарт, затемнение по горизонтали на экране..говорят перегорел светодиод подсветки..полоса из нескольких светодиодов, один перегорает, не горят все, они там последовательно соединены ::p:: мастер сказал, что очень сложно добраться до них, не повредив матрицу, чем больше диагональ тв, тем сложнее
    • Сообщений 11635
женя e90 :
а нехер врубать яркость подсветки на всю или динамическую яркость ....
    • Сообщений 12597
Хочу с кривым экраном попробовать..Тём, что про них скажешь?
    • Сообщений 12597
Темуджин :
женя e90 :
точняк, именно на динамической телек 3 года пахал ::xa::
    • Сообщений 11635
женя e90 :
красиво показывают....необычно....но уже начали приходить с умершей подсветкой.....меняем матрицы по гарантии ....
если уж собрался менять телевизор,я бы взял амолед ....да,дорого ....но оно того стоит....
    • Сообщений 11635
женя e90 :
это основная проблема смерти подсветки ....динамическая подсветка или на всю.....наступает быстрая деградация светодиодов ....когда появилась светодиодная подсветка думали что она будет служить гораздо дольше ламповой (в ЖК) ...а вот [censored] то там ...лампы служат дольше ....да,потребляют немного больше,но служат дольше....
    • Сообщений 12597
Темуджин
Стоит с ремонтом рисковать? Менять этот светодиод..у меня 40'
И сколько стоит ремонт по твоему?
    • Сообщений 11635
женя e90 :
Темуджин
особых проблем в замене подсветки в самсунгах или лж нет....у нас подобный ремонт стоит в среднем около 2 тыс (зависит от диагонали )....
    • Сообщений 12597
Темуджин :
женя e90 :
Темуджин
::34:: тогда отдам в ремонт..копейки
лучше отдавать в самсунговский центр?
    • Сообщений 12597
А на дому могут поменять? ::xa::
    • Сообщений 6233
Темуджин
а смартфоны сони не в курсе как по качеству?
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
sergy :
Темуджин
У мамы, спустя полтора года использования, выгорела оперативная память в Z1 compact...
BMW
    • Сообщений 2554
У самсунга есть неприятная особенность, после выключения начинают адски щелкать конденсаторы, не знаю как лж
