| Ultimate sound stage 5.1 СГОРЕЛИ ВЧ https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=28&t=313685 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | donich [ 26 04 2017, 00:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Ultimate sound stage 5.1 СГОРЕЛИ ВЧ |
Всем привет! Парни, выручайте, не знаю что делать Сгорели ВЧ динамики на Ultimate sound stage 5.1. ЗП для них нет, думал уже купить б/у собрать, тоже в продаже нет... В инете нашел, что можно купить alphard какие то автомобильные, но у и них и характеристики другие, и не знаю как вытащить родные из рамки..Обращался в СЦ, просят какие то бешеные бабки, проще новую акустику купить.. Есть у нас спецы? Спасайте Маркировка динамика AA13-025D06 |
| Автор: | Доцент01 [ 26 04 2017, 01:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ultimate sound stage 5.1 СГОРЕЛИ ВЧ |
Цитата: проще новую акустику купить.. и добавить нечего
| Автор: | Kenos [ 26 04 2017, 01:03 ] |
перемотать |
| Автор: | donich [ 26 04 2017, 01:04 ] |
Kenos писал(а): перемотать Сам не умею...А в СЦ прайс такой выставляют, что пздц
| Автор: | donich [ 26 04 2017, 01:09 ] |
Kenos писал(а): перемотать Если перемотаешь, то супер |
| Автор: | Shum [ 26 04 2017, 03:20 ] |
А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают |
| Автор: | Aleha [ 26 04 2017, 07:02 ] |
Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают Наваливал наверное ? |
| Автор: | donich [ 26 04 2017, 11:42 ] |
Aleha писал(а): Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают Наваливал наверное ? Естессно наваливал |
| Автор: | Terminator37 [ 26 04 2017, 12:32 ] |
По соотношению цена/качество тебе только ставить автомобильные, но всё равно придется колхозить под родную рамку Можно купить старые от Радиотехники S30B |
| Автор: | Джексон [ 26 04 2017, 12:47 ] |
Радиотехника с90.. |
| Автор: | donich [ 04 11 2017, 01:44 ] |
А я все ищу
| Автор: | karter [ 04 11 2017, 11:21 ] |
donich писал(а): Kenos писал(а): перемотать Сам не умею...А в СЦ прайс такой выставляют, что пздц ![]() какой? |
| Автор: | donich [ 04 11 2017, 15:27 ] |
karter писал(а): donich писал(а): Kenos писал(а): перемотать Сам не умею...А в СЦ прайс такой выставляют, что пздц ![]() какой? Тут http://proservice32.ru Но ремонт уже неактуален, нужен аналог или такие же |
| Автор: | donich [ 05 11 2017, 21:23 ] |
Короче далее история такая.. Купил я вч динамики сегодня. На одной колонке играет все гуд, на второй вч динамик еле еле бздит, снял с той, что хорошо играла и подключил к другой (та что еле бздит и все так же плохо), т.е. пищалки исправны, дело в колонке.. Куда копать? Катушки? Сами колонки, если снять пищалки, играют одинаково. За*бался я уже |
| Автор: | Темуджин [ 05 11 2017, 22:11 ] |
donich писал(а): Короче далее история такая.. Купил я вч динамики сегодня. На одной колонке играет все гуд, на второй вч динамик еле еле бздит, снял с той, что хорошо играла и подключил к другой (та что еле бздит и все так же плохо), т.е. пищалки исправны, дело в колонке.. Куда копать? Катушки? Сами колонки, если снять пищалки, играют одинаково. За*бался я уже там фильтр ВЧ примитивный 2-го порядка ....катушка параллельно динамику и конденсатор последовательно .... |
| Автор: | Темуджин [ 05 11 2017, 22:12 ] |
Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают в основном только они и горят .... |
| Автор: | donich [ 05 11 2017, 23:44 ] |
Темуджин писал(а): donich писал(а): Короче далее история такая.. Купил я вч динамики сегодня. На одной колонке играет все гуд, на второй вч динамик еле еле бздит, снял с той, что хорошо играла и подключил к другой (та что еле бздит и все так же плохо), т.е. пищалки исправны, дело в колонке.. Куда копать? Катушки? Сами колонки, если снять пищалки, играют одинаково. За*бался я уже там фильтр ВЧ примитивный 2-го порядка ....катушка параллельно динамику и конденсатор последовательно .... Написал тебе в ЛС, надеюсь на помощь
| Автор: | Темуджин [ 06 11 2017, 00:25 ] |
donich пиши всё тут Сними блок фильтров и проверь катушку и конденсатор ,которые идут на ВЧ динамик. Катушка параллельно динамику в фильтре,а конденсатор последовательно. Осмотри всё визуально на предмет чего-либо отгоревшего или отвалившегося. Иногда ещё ставится резистор последовательно ВЧ динамику для ослабления сигнала,ибо ВЧ динамики как правило имеют бОльшую чувствительность чем остальные динамики в составе акустической системы.Этот резистор вполне мог подогреться и изменить свой номинал. |
| Автор: | karter [ 06 11 2017, 10:17 ] |
Темуджин писал(а): Shum писал(а): А с чего они сгорели то? Вч крайне редко сгорают в основном только они и горят .... Ну мы сабы, миды или середины традиционно раз в год торжественно сжигаем под чрезмерные возлияния на дне рождения нашего друга но так как он сам все это пилит мотает и паяет это не вызывает таких головняков как у ТС |
| Автор: | donich [ 09 11 2017, 19:37 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Ultimate sound stage 5.1 СГОРЕЛИ ВЧ | ||
Темуджин писал(а): donich пиши всё тут Сними блок фильтров и проверь катушку и конденсатор ,которые идут на ВЧ динамик. Катушка параллельно динамику в фильтре,а конденсатор последовательно. Осмотри всё визуально на предмет чего-либо отгоревшего или отвалившегося. Иногда ещё ставится резистор последовательно ВЧ динамику для ослабления сигнала,ибо ВЧ динамики как правило имеют бОльшую чувствительность чем остальные динамики в составе акустической системы.Этот резистор вполне мог подогреться и изменить свой номинал. Нашел время, добрался до фильтра. Внешне все ок, правда катушка ВЧ динамиков немного в соплях каких то) Лак наверное. как это все дело проверить? Не нашел в интернете ничего толкового, у всех какие-то супер приблуды Неужели просто мультиметром это нельзя проверить?
| Автор: | donich [ 10 11 2017, 00:32 ] |
Замерял сопротивление на катушках и резисторах обеих колонок - одинаковое. Куда дальше копать? как проверять? Ребята, помогите, есть же спецы у нас С ресивером тоже все в порядке, т.к. подключил другой, ничего не изменилось..на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит
| Автор: | Темуджин [ 10 11 2017, 01:16 ] |
donich писал(а): на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит ![]() резистор (белый керамический) номинал измеренный 1 Ом ? если да ,то остаётся только мёртвый проходной конденсатор на 3,3 mF (жёлтый на картинке ) ...насколько я могу увидеть по фото ,то цепь фильтра ВЧ резистор (1 Ом)-конденсатор (3,3мФ)-катушка.... |
| Автор: | karter [ 10 11 2017, 11:07 ] |
donich писал(а): Замерял сопротивление на катушках и резисторах обеих колонок - одинаковое. Куда дальше копать? как проверять? Ребята, помогите, есть же спецы у нас С ресивером тоже все в порядке, т.к. подключил другой, ничего не изменилось..на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит ![]() Ну не умеешь- так отвези тому кто умеет, сильного спеца не надо, сам же тянешь кота за яйца
| Автор: | donich [ 10 11 2017, 12:29 ] |
karter писал(а): donich писал(а): Замерял сопротивление на катушках и резисторах обеих колонок - одинаковое. Куда дальше копать? как проверять? Ребята, помогите, есть же спецы у нас С ресивером тоже все в порядке, т.к. подключил другой, ничего не изменилось..на одной колонке пищалка работает норм, на другой еле бздит ![]() Ну не умеешь- так отвези тому кто умеет, сильного спеца не надо, сам же тянешь кота за яйца ![]() Денег нет
| Автор: | karter [ 10 11 2017, 12:51 ] |
там денег то на пару пачек сигарет
