№61
20 05 2015, 02:45
а, ну тоже ниче. но применительно к недорогим колонкам, чем меньше полос, тем лучше. хотя, это тоже отдельный и долгий разговор.
ямаха норм - старая проверенная серия. всё, лучше, чем то, что у тебя сейчас. результатом точно будешь доволен! |
№62
20 05 2015, 03:07
Бонифаций : но применительно к недорогим колонкам, чем меньше полос, тем лучше объясни плиз, почему? вообще, моя первая система 5,1 была борк )) подарили, еще на двд плеере смотрел все, радовался раскладке, но когда поменял ее на то, что сейчас, разница уже стала, небо и земля, хотя бы хрипеть все перестало ) Но блин, всегда есть что получше и все упирается в бюджет ) |
№63
20 05 2015, 03:17
№64
20 05 2015, 05:24
sergy : ну, так, ничё вроде |
№65
20 05 2015, 05:32
sergy : объясни плиз, почему? проблема в разделительном фильтре и его качестве. (грубо говоря, нужно заставить каждый динамик играть на определенной частоте и получить при этом ровную АЧХ) идеальный вариант - один широкополосный динамик, с диапазоном хотя бы 50-20,000, но таких к сожалению нет. короче, чем меньше в акустике фильтров, тем лучше. из недорогих колонок, которые стоят примерно одинаковых денег, предпочтительнее 2-х, или 2,5 полосная схема, нежели трехполосная. |
№66
20 05 2015, 08:10
Бонифаций : могу посоветовать, но, нужно знать в каких пределах советовать)) хотя, в принципе я понимаю о какой сумме идет речь. вот эти http://www.globalaudio.ru/id2986-7-1-64-4.shtml колонки при мне замеряли, на удивление неплохая и ровная АЧХ. Гуд, у них сопротивление 8 Ом, а у него 6 Ом на ресе, может ему в идеале на 6 Ом искать? |
№67
20 05 2015, 11:11
Mobilniy : Гуд, у них сопротивление 8 Ом, а у него 6 Ом на ресе, может ему в идеале на 6 Ом искать? импеданс плавающий параметр на самом деле. да и к тому же - больше не меньше)) |
Рекомендуем почитать на тему Поддержка сигнала 1080p (HDMI)
№68
20 05 2015, 11:14
Бонифаций : Mobilniy : Гуд, у них сопротивление 8 Ом, а у него 6 Ом на ресе, может ему в идеале на 6 Ом искать? импеданс плавающий параметр на самом деле. да и к тому же - больше не меньше)) но не прокачает же! |
№69
20 05 2015, 11:16
зато напрягаться не будет
№70
20 05 2015, 11:18
Бонифаций : зато напрягаться не будет есть такое, но он щас стопудово напряжется, что не сможет прокачать. |
№71
20 05 2015, 11:34
шервуд, это первое с чего бы я начал апгрейд системы, но ТС убеждает себя, что он ему полностью подходит. его право.
№72
20 05 2015, 11:35
Бонифаций : шервуд, это первое с чего бы я начал апгрейд системы, но ТС убеждает себя, что он ему полностью подходит. его право. Я бы взял Ямаху |
№73
20 05 2015, 11:35
ямаху тоже можно
№74
20 05 2015, 13:31
Бонифаций : шервуд, это первое с чего бы я начал апгрейд системы, но ТС убеждает себя, что он ему полностью подходит. его право. Я смотрю чисто на параметры и функции. Поменяв на что то подороже, я не понимаю что изменится по факту. |
№75
20 05 2015, 13:32
звучание как минимум.
хотя, все зависит от того, что понимать под словом "подороже")) |
№76
20 05 2015, 13:34
Бонифаций : звучание как минимум. хотя, все зависит от того, что понимать под словом "подороже")) да-да, мне тоже интересно подороже это насколько. |
№77
20 05 2015, 13:49
ну подороже, это значит не переплачивать за мощность более 100 Вт на канал, не переплачивать за 7,1 и больше. В этих параметрах выбрать. Сравнивая характеристики, я понимаю, что переплачу, за большее количество аудио форматов, которые мне не нужны, так как в моем случае, я смотрю кино качая в бдрип1080, а там и так форматы сжатые, которые мой шервуд поддерживает.
Товарищ купил ресивер, и хвастал типа тысяч за 50 взял и доволен был. Я ему говорю ты просто переплатил за функции, которые не нужны. Но ему так спокойнее, ок ) Хотя у него колоночки сони, типа моих по размерам. Общий звук при чем, мне у меня нравится гораздо больше. |
№78
20 05 2015, 13:51
sergy : ну подороже, это значит не переплачивать за мощность более 100 Вт на канал, не переплачивать за 7,1 и больше. да они сейчас все которые чуть выше самого дешевого уже 7,1 идут. короче, рес за 40-50,000р точно будет звучать лучше. |
№79
20 05 2015, 13:54
Хотя вот берем русскую дорожку из бд качества.
Аудио #3: Russian / DTS Audio / 5.1 / 48 kHz / 768 kbps / 24-bit шервуж мой же поддерживает ее, зачем его менять? английская дорога Аудио #5: English / Dolby Digital Audio / 2.0 / 48 kHz / 224 kbps тоже поддерживает |
№80
20 05 2015, 13:58
Бонифаций : да они сейчас все которые чуть выше самого дешевого уже 7,1 идут. короче, рес за 40-50,000р точно будет звучать лучше. дороже не всегда значит лучше как пример, телевизор. у меня в одной квартире был самсунг, за 80к я блевал от картинки и качества. у меня сейчас шарп за 25, я кайфую от картинки тот же пример с ресивером друга, он дорогой, но связка его ресивер и колонки мне не понравилось. поэтому пока вижу смысл поменять колонки себе. |
№81
20 05 2015, 13:59
sergy
поддержка не звучание, ты уверен, что декодирование идет pass through, а не декодирует твой комп? |
№82
20 05 2015, 14:00
sergy : тот же пример с ресивером друга, он дорогой, но связка его ресивер и колонки мне не понравилось. что именно не понравилось? опять же что слушали, чем подключали, какие настройки делали? |
№83
20 05 2015, 14:02
sergy
я даже после фирменной ямаховской YPAO, некоторые настройки меняю ручками, в частности частотные характеристики и т.п., проверяю расстояния и чтобы не использовался HDMI для аудио по умолчанию. |
№84
20 05 2015, 14:06
Mobilniy : sergy поддержка не звучание, ты уверен, что декодирование идет pass through, а не декодирует твой комп? я читал про это, комп только передает сигнал, декодирует цап реса |
№85
20 05 2015, 14:15
Mobilniy : sergy : тот же пример с ресивером друга, он дорогой, но связка его ресивер и колонки мне не понравилось. что именно не понравилось? опять же что слушали, чем подключали, какие настройки делали? в настройки я не лазил, играли в пс4. Звук был глухой очень. У меня мягче. Сравнить могу в бмв был какой то пионер, сменил на алпайн, пионер бубнил, алпайн мягкий очень был. Вот похожее чувство. |
