| антена, телек,земля-электрики помогите!!!!куча погорело https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=28&t=126761 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | STR8 [ 22 11 2014, 00:34 ] |
| Заголовок сообщения: | антена, телек,земля-электрики помогите!!!!куча погорело |
В общем что имеем: многоквартирный дом. в квартире розетки без земли - только фаза и ноль. Так же в квартиру введен стандартный кабель общей антенны. телек самсунг с вилкой без земли. Стационарный комп. Телевизор включен в розетку и в него вставлен антенный кабель. системник и монитор включены в розетку, комп работает. Проблема 1 при подключении HDMI- сначал вставлен в видеокарту ,потом включаю в телевизор. Соответственно, когда в руке держу HDMI и дотрагиваюсь, до металлической части телека слегка бьет током, далее вставляю HDMI провод в теле и все ок. Проблема 2 или как я лишился телека, видюхи и частично монитора: телек и двд включены в один пилот системник/монитор и роутер(инет от стрима) в другой пилот(на нем есть кнопка) оба плота были выдернуты из розеток, на комп предварительно нажа кнопка выкл. дальше потребовался инет. не влючая пилот на телек(HDMI по прежнему соединят телек и видюху), не нажимая кнопку на пилоте компа, вставляю штекер от комповского пилота в розетку и каааааааак бабахнет!!! и сразу дым запах гари, сгорела плата на телеке, видюка и DVI порт на мониторе, но моник работает по VGA. нашел тему с описанием почему так случилось: http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=6615 Проблема 3: у друга в таком же доме аналогичная ситуация: розетки без земли, общая антенна, телек с вилкой без земли заказал онлайм ТВ приставку. пришли. включили приставку в розетку(вилка тоже без земли) телек включен в розетку, подсоединили антенну к приставке, и потом приставку по HDMI к телеку. все отлично но доволен, родители довольны, каналов до жопы через некоторое время ему подарили PS3. ну он радостный, без задней мысли скорее подключать. Вилку в розетку (вилка с землей), HDMI в приставку, HDMI подносит к телеку и тут, как у меня, бабааааааххх!! искры, огонь,хорошо в глаз не попало. на телеке просто сгорел один HDMI порт, остальные все работает. на PS3 сгорела плата. онлаймовская ТВ приставка без повреждений. вопрос Что блин за фигня??? и как этого избежать??? все дело в антенном кабеле? почитал, что ставят изолятор земли - это поможет?? как лучше грамотно сделать? |
| Автор: | uDream [ 22 11 2014, 00:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: антена, телек,земля-электрики помогите!!!!куча погорело |
[censored], черна магия |
| Автор: | сarlsson [ 22 11 2014, 01:06 ] |
померь тестером потенциал на антенном кабеле и потенциал на "земле" в розетке. потом пиши сюда |
| Автор: | KISKB [ 22 11 2014, 08:00 ] |
STR8 : В общем что имеем: многоквартирный дом. в квартире розетки без земли - только фаза и ноль. Так же в квартиру введен стандартный кабель общей антенны. телек самсунг с вилкой без земли. Стационарный комп. Телевизор включен в розетку и в него вставлен антенный кабель. системник и монитор включены в розетку, комп работает. Проблема 1 при подключении HDMI- сначал вставлен в видеокарту ,потом включаю в телевизор. Соответственно, когда в руке держу HDMI и дотрагиваюсь, до металлической части телека слегка бьет током, далее вставляю HDMI провод в теле и все ок. Проблема 2 или как я лишился телека, видюхи и частично монитора: телек и двд включены в один пилот системник/монитор и роутер(инет от стрима) в другой пилот(на нем есть кнопка) оба плота были выдернуты из розеток, на комп предварительно нажа кнопка выкл. дальше потребовался инет. не влючая пилот на телек(HDMI по прежнему соединят телек и видюху), не нажимая кнопку на пилоте компа, вставляю штекер от комповского пилота в розетку и каааааааак бабахнет!!! и сразу дым запах гари, сгорела плата на телеке, видюка и DVI порт на мониторе, но моник работает по VGA. нашел тему с описанием почему так случилось: http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=6615 Проблема 3: у друга в таком же доме аналогичная ситуация: розетки без земли, общая антенна, телек с вилкой без земли заказал онлайм ТВ приставку. пришли. включили приставку в розетку(вилка тоже без земли) телек включен в розетку, подсоединили антенну к приставке, и потом приставку по HDMI к телеку. все отлично но доволен, родители довольны, каналов до жопы через некоторое время ему подарили PS3. ну он радостный, без задней мысли скорее подключать. Вилку в розетку (вилка с землей), HDMI в приставку, HDMI подносит к телеку и тут, как у меня, бабааааааххх!! искры, огонь,хорошо в глаз не попало. на телеке просто сгорел один HDMI порт, остальные все работает. на PS3 сгорела плата. онлаймовская ТВ приставка без повреждений. вопрос Что блин за фигня??? и как этого избежать??? все дело в антенном кабеле? почитал, что ставят изолятор земли - это поможет?? как лучше грамотно сделать? Системник заземли. |
| Автор: | STR8 [ 22 11 2014, 09:10 ] |
сarlsson : померь тестером потенциал на антенном кабеле и потенциал на "земле" в розетке. потом пиши сюда в розетках нет земли!только два провода фаза и ноль KISKB как ? раздолбить нахрен весь ремонт? этот вариант не подходит. земля есть только на кухне в электроплите, но не в открытую её ж тянуть. а вся проводка в стены закатана |
| Автор: | сarlsson [ 22 11 2014, 11:03 ] |
STR8 : сarlsson : померь тестером потенциал на антенном кабеле и потенциал на "земле" в розетке. потом пиши сюда в розетках нет земли!только два провода фаза и ноль KISKB как ? раздолбить нахрен весь ремонт? этот вариант не подходит. земля есть только на кухне в электроплите, но не в открытую её ж тянуть. а вся проводка в стены закатана имел ввиду на "ноле" |
| Автор: | STR8 [ 22 11 2014, 11:34 ] |
сarlsson : STR8 : сarlsson : померь тестером потенциал на антенном кабеле и потенциал на "земле" в розетке. потом пиши сюда в розетках нет земли!только два провода фаза и ноль KISKB как ? раздолбить нахрен весь ремонт? этот вариант не подходит. земля есть только на кухне в электроплите, но не в открытую её ж тянуть. а вся проводка в стены закатана имел ввиду на "ноле" нужен мультиметр? по антенне мерить между сердечником и внешним? по разетке как померить? на работе есть такая фигня http://www.fluke.com/fluke/ruru/Digital ... ?PID=56007 пойдет? |
| Автор: | сarlsson [ 22 11 2014, 11:43 ] |
STR8 : сarlsson : STR8 : сarlsson : померь тестером потенциал на антенном кабеле и потенциал на "земле" в розетке. потом пиши сюда в розетках нет земли!только два провода фаза и ноль KISKB как ? раздолбить нахрен весь ремонт? этот вариант не подходит. земля есть только на кухне в электроплите, но не в открытую её ж тянуть. а вся проводка в стены закатана имел ввиду на "ноле" нужен мультиметр? по антенне мерить между сердечником и внешним? по разетке как померить? на работе есть такая фигня http://www.fluke.com/fluke/ruru/Digital ... ?PID=56007 пойдет? А как ты планируешь этой фигнёй померить напряжение? Идея в том, что на антенне и ноле в розетке не должно быть потенциалов. Если они есть - значит где-то косяк (На ноле в розетке может быть 5-10 В - это нормально). Вызови лучше электрика - это будет безопаснее. Если в питающей сети будет всё нормально, то тогда надо копать в сторону используемого оборудования (компа и всего остального) |
| Автор: | STR8 [ 22 11 2014, 18:03 ] |
сarlsson : STR8 : сarlsson : STR8 : сarlsson : померь тестером потенциал на антенном кабеле и потенциал на "земле" в розетке. потом пиши сюда в розетках нет земли!только два провода фаза и ноль KISKB как ? раздолбить нахрен весь ремонт? этот вариант не подходит. земля есть только на кухне в электроплите, но не в открытую её ж тянуть. а вся проводка в стены закатана имел ввиду на "ноле" нужен мультиметр? по антенне мерить между сердечником и внешним? по разетке как померить? на работе есть такая фигня http://www.fluke.com/fluke/ruru/Digital ... ?PID=56007 пойдет? А как ты планируешь этой фигнёй померить напряжение? Идея в том, что на антенне и ноле в розетке не должно быть потенциалов. Если они есть - значит где-то косяк (На ноле в розетке может быть 5-10 В - это нормально). Вызови лучше электрика - это будет безопаснее. Если в питающей сети будет всё нормально, то тогда надо копать в сторону используемого оборудования (компа и всего остального) Скорее вмего ты прав и лучше электрика вызвать |
| Автор: | butch [ 22 11 2014, 18:12 ] |
Эх [censored].... Кароче я бы сделал так. Вырубил главный входной *пакетник* Дабы отрезать тех засранцев, что на ноль землятся Далее искал бы утечки в приборах(могут быть неисправны) и в проводке в самой квартире. Было уже такое, налил ванну охладил пивасик, сел и как епнет Чуть не подкрасил воду. УЗО решает! И будь осторожнее, приборы могут погореть нафиг. |
| Автор: | Sergey48 [ 22 11 2014, 18:16 ] |
Ноль смотрите между этажами, особенно если аллюминий. |
| Автор: | butch [ 22 11 2014, 18:18 ] |
Между этажами не его дело, от центрального выключателя...а далее в УК. |
| Автор: | STR8 [ 22 11 2014, 18:27 ] |
butch : Эх [censored].... Кароче я бы сделал так. Вырубил главный входной *пакетник* Дабы отрезать тех засранцев, что на ноль землятся Далее искал бы утечки в приборах(могут быть неисправны) и в проводке в самой квартире. Было уже такое, налил ванну охладил пивасик, сел и как епнет Чуть не подкрасил воду. УЗО решает! И будь осторожнее, приборы могут погореть нафиг. Это типа те, кто в земляной розетке срединяют ноль и земляной контакт перемычкой? Приборы вроде нормальные все. Всегда все было нормально с тюлпанами, а с этим хдми беда прям. За одну секунду куча бабла сгорела |
butch : Между этажами не его дело, от центрального выключателя...а далее в УК. Что такое УК? |
| Автор: | butch [ 22 11 2014, 18:29 ] |
Управляющая компания, жек или что там у тебя. Кароче где эл-ки с сантехниками бухают |
| Автор: | Sergey48 [ 22 11 2014, 18:33 ] |
В старых домах нет заземления, все щитки ( в том числе и антенна через распредкоробки) занулены. Достаточно нулю немного подгореть или ослабнет контакт и роль нуля уже выполняет антенный кабель. Как вариант еще неисправность блока питания в тв или компьютере. |
| Автор: | STR8 [ 22 11 2014, 21:53 ] |
Sergey48 : В старых домах нет заземления, все щитки ( в том числе и антенна через распредкоробки) занулены. Достаточно нулю немного подгореть или ослабнет контакт и роль нуля уже выполняет антенный кабель. Как вариант еще неисправность блока питания в тв или компьютере. ну в это меньше всего верится. я полностью конечно не отрицаю, но 99% что не они по разводке стало более понятно, что к чему. спасибо |
| Автор: | STR8 [ 22 11 2014, 21:54 ] |
butch : Управляющая компания, жек или что там у тебя. Кароче где эл-ки с сантехниками бухают у меня тсж. но откуда бухарики приходят не знаю))) просто отчасти не хочется обращаться так как бухарик дельного не посоветует |
