/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=28&t=120533
Страница 1 из 3
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победить?
Отвез себе на дачу старенький, но хороший Technics... на выход у него 6-8Ом... а колонки подключил к нему старые советские типа С90 с сопротивлением 4Ом... звук обалденный, но сами понимаете - дача, сэйшн, банька - охото дать Дб нормально, а усь уходит в защиту из-за мЕньшего сопротивления акустики! ::16::
как быть?
почитал, что можно добавить последовательно колонок... резюк не советуют ставить... А будет ли иметь эффект, если последовательно повесить по доп. пищалке на канал с сопротивлением 4Ом? еще пару таких-же больших колонок не вариант размещать...
Автор:  Timir [ 06 06 2014, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не совпадает сопротивление акустики и усилка -как победи
fantom
Стопудова на "рыбалку" собрался ::42:: ::xa::
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 10:00 ]
да "рыбалка" там каждые выхи... :cool: а музыки нехватает! ::16::
Автор:  Slokot [ 06 06 2014, 10:11 ]
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 10:14 ]
мне надо, чтобы акустика получилась 6 или 8Oм...
Автор:  Slokot [ 06 06 2014, 10:26 ]
Вторая картинка слева сверху... Но моно...
Можно взять сопротивление 2 или 4 Ом и последовательно его к каждой колонке по плюсу...
Автор:  Slokot [ 06 06 2014, 10:28 ]
[url]http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=918[/url]
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 10:34 ]
это я читал... и еще 3 страницы в "поиске" далее ::xa::
так вот везде негативно относятся к резисторам... что при их использовании добротность акустики изменится, что греться будет резюк сильно, если неправильно посчитать и т.п. короче крайне не советуют идти этим путем...
как быть всё-таки?
Автор:  Timir [ 06 06 2014, 10:35 ]
Маня в курсе темы не? ::xa::
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 10:37 ]
акустика такая
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 10:38 ]
Timir :
Манюне не послал приглашение... он лишний на этом празднике жизни... ::37::
Автор:  Slokot [ 06 06 2014, 10:56 ]
Тогда только последовательное включение дух колонок к одному каналу... И еще. Там 100-пудово фильтр есть, но думаю - переживет...
Ищи еще две, и будут тебе децибелы!!! Соседям, соседям соседей, и соседям соседей соседей... ::40:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 11:02 ]
так в том-то и дело что не охото городить 4 таких "гробика" в комнате ::p::
видимо придется всё-таки резюк поробовать...
а они ведь по мощности еще отличаются... какой брать?
Автор:  Slokot [ 06 06 2014, 11:32 ]
Вот здесь - хз...
Я бы тоже не стал заморачиваться с сопротивлениями...
Воткни последовательно. Усилку ни чего не будет при отсутствии нагрузки на одном канале.
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 11:40 ]
ну так стерео тогда не будет... ::16::
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 11:46 ]
а что если вот таким образом подсоединить?
Автор:  kirya121996 [ 06 06 2014, 11:46 ]
Ну если подключить паралельно 5 колонки по 40 Ом, общее сопротивление будет 8 Ом.
Автор:  kirya121996 [ 06 06 2014, 11:51 ]
Это если одна колонка по 40 ОМ.
Я вообще не знал что такие бывают...
Автор:  fantom [ 06 06 2014, 11:57 ]
kirya121996 одна колонка - 4 Ом... или ты в первом посте увидел 40 Ом? там вроде один "0"... ::16:: ::p::
Автор:  сarlsson [ 06 06 2014, 12:00 ]
kirya121996 :
40 Ом ::p::
4 Ома у него колонки
Автор:  сarlsson [ 06 06 2014, 12:01 ]
fantom :
это мостовое включение получается
мощность на выходе усилителя таким образом суммируется (левый + правый каналы)
Автор:  Темуджин [ 06 06 2014, 12:02 ]
fantom :
как быть?
А Техникс это что , усилитель или миди система? Если миди система,то скорее всего уходит в защиту не из-за сопротивления нагрузки,а от того ,что в отечественных колонках стоят полосовые фильтра с большими ёмкостями и индуктивностями, т.е. на усилитель твой возлагается большая реактивная нагрузка....в штатных колонках от этого техникса практически нет фильтров....обычно там стоит конденсатор на пару микрофарад для отделения НЧ для высокочастотного динамика....ещё частой проблемой у техниксов (панасоников) была проблема с вентиляторами...вентилятор там включался в зависимости от громкости (мощности нагрузки) ,так вот если вентилятор по какой-либо причине не смог раскрутиться,то аппарат вываливался в ошибку....
п.с. а на какой громкости аппарат затыкается? или это происходит сразу?
Автор:  Темуджин [ 06 06 2014, 12:04 ]
сarlsson :
fantom :
это последовательное соединение...масса в бытовой аудиотехнике всегда масса (за исключением цифровых усилителей)....
Автор:  kirya121996 [ 06 06 2014, 12:07 ]
сarlsson ::p:: ::p:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
Автор:  kirya121996 [ 06 06 2014, 12:12 ]
сarlsson :
kirya121996 :
40 Ом ::p::
fantom :
А я уже подумал, что в СССР реально возможно было всё ::40::
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
