27 09 2013, 13:42
дамы и господа!)кто разбирается в моделях усилителей....подскажите, какой лучше, на что смотреть при выборе...нравится несколько моделей, но это в эстетическом плане, а вот что касается марки производителя и т.д.....не владею глубокой информацией..... какой короче выбрать вот под такие колонки Polk Audio RTi A9 характеристики: Количество полос 3 Раздельное подключение НЧ и ВЧ (Bi-wiring) есть Рекомендуемая мощность усилителя 50-500 Вт Чувствительность 90 дБ Импеданс 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот 18-27000 Гц Частота кроссовера 120 Гц, 1.8 кГц Излучатели: Тип излучателей динамические ВЧ-излучатель 25 мм, купол, шелк СЧ-излучатель 2x 133.3 мм, полимерный композит НЧ-излучатель 3x 177.8 мм, полимерный композит усилители нра вот такие: PrimaLuna DiaLogue Four Triode TRV-88SE Trafomatic Audio Experience Elegance подскажите....хочу собрать нормальную, среднюю аудиосистему+чтоб можно было и на гитаре электро самому через колоночки пожестить иногда господа меломаны, подсказывайте, молодому, непрошаренному
27 09 2013, 13:44
Бери подороже
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
27 09 2013, 13:49
Primer
для того, чтобы играть на гитаре в такую систему тебе понадобится еще спикосим(спикер симулятор). Без него в звуке будет гора песка, спикосим как раз этот песок вырежет. Для гитар используются совершенно другие динамики и у гитарного динамика частота звучания 55-5000Hz |
27 09 2013, 13:49
Филевский : Бери подороже нее)) это не вариант)) нужен спец
27 09 2013, 13:50
[VeRmiN] : Primer для того, чтобы играть на гитаре в такую систему тебе понадобится еще спикосим(спикер симулятор). Без него в звуке будет гора песка, спикосим как раз этот песок вырежет. Для гитар используются совершенно другие динамики и у гитарного динамика частота звучания 55-5000Hz гитара - фан.....1 раз в месяц...для себя.....по большей части нужен звук для кино-музыка-игры |
27 09 2013, 13:51
Primer : Филевский : Бери подороже нее)) это не вариант)) нужен спец ![]() Чем смог, тем помог Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
27 09 2013, 13:53
Филевский : Primer : Филевский : Бери подороже нее)) это не вариант)) нужен спец ![]() Чем смог, тем помог |
Рекомендуем почитать на тему ламповый усилитель...какой выбрать?
27 09 2013, 13:53
лампа не для этой акустики
27 09 2013, 13:54
эти усилки не прокачают такие напольники. Им нужен усилок хотябы ватт на 300,а ламповые дают ватт 50.
27 09 2013, 13:56
Primer : кино-игры а тут вообще лампы никак, либо ОЧЕНЬ дорого, чтобы бухало и бахало. И колонки что-то не очень чувствительны для кино/игр, к ним тогда саб нужен будет |
27 09 2013, 13:58
meZon
какие посоветуешь? |
27 09 2013, 14:01
Primer
сам походи и послушай, звук это очень субъективная вещь. Кто-то любит жесткий бас, кто-то бархатный, кто-то любит очень резкий верх,а кто-то нет. Если по срокам не горит, то в апреля каждый год проходит в Москве выставка Hi-fi/hi-end техники, берешь свой диск и ходишь по павильонам, слушая. |
27 09 2013, 14:04
meZon : Primer сам походи и послушай, звук это очень субъективная вещь. Кто-то любит жесткий бас, кто-то бархатный, кто-то любит очень резкий верх,а кто-то нет. Если по срокам не горит, то в апреля каждый год проходит в Москве выставка Hi-fi/hi-end техники, берешь свой диск и ходишь по павильонам, слушая. каждый год на ней бываю) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
дамы и господа!)
