/ полосы на экране Sony KDL-48WD653 на BMW
    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
BlaVlad :
sergy :
Темуджин
а смартфоны сони не в курсе как по качеству?
У мамы, спустя полтора года использования, выгорела оперативная память в Z1 compact...
[censored], что значит выгорела оперативная память ::p:: че за [censored] ::p::
Тем, глянь плз, вот этот телек норм, че скажешь?
https://market.yandex.ru/product/1727292978?track=tabs
и у него есть wi fi direct ? Не нахожу в описании.
то что 50 hz это нормально или мало? или 200 hz у сони это маркетинг?)
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
женя e90 :
тогда отдам в ремонт..копейки
лучше для начала поинтересоваться в сервисе,описав проблему с заменой светодиодов в подсветке, сколько это будет стоить.....стоимость будет сильно разниться в зависимости от региона .....
женя e90 :
лучше отдавать в самсунговский центр?
ещё года полтора назад самсунг и лж крайне не одобряли у нас компонентный ремонт....т.е. был только модульный.....менялись платы ,модули,матрицы целиком по гарантии ....но,скорее всего ,в связи с последними событиями в Ю.Корее теперь они настаивают на компонентном ремонте,а заменённые платы,модули и матрицы мы им теперь отправляем для последующего восстановления у них на заводах.......вот так,даже матрицы стали восстанавливать.... ::40::
если аппарат не гарантийный,то мы меняем отдельно мёртвые светодиоды и те,которые при смерти...в гарантийных же меняем линейки подсветки ....
    • Сообщений 11635
женя e90 :
А на дому могут поменять? ::xa::
ты плохо себе представляешь что такое разобрать матрицу ЖК ....это снять стекляху,матователи,рассеиватели,световоды......у нас есть специальная комната с большими столами и не пыльная....
Темуджин
а как телеки ксяоми? сталкивался вообще с ними?
Артем, подскажи номер t-con на samsung LE37b530P7WXRU У меня походу он отъехал - телек цвета все перепутал. По самодиагностике матрица показывает четкую радугу. Отсюда сделал вывод, что сама матрица жива.
    • Сообщений 11635
iBiBi :
У самсунга есть неприятная особенность, после выключения начинают адски щелкать конденсаторы, не знаю как лж
это не конденсаторы щёлкают....это из-за теплового расширения и сужения разнородных материалов так происходит....всё дело в том,что нормальные конторы пока делают матрицы из стального штампованного материала....рамка пластиковая,задняя крышка или пластик или тоже штампованная металлическая...и когда после продолжительной работы это всё ивыключить происходит остывание и сужение....кстати,в инструкции это всё описано....но инструкций у нас никто не читает ::42::
    • Сообщений 11635
STR8 :
Темуджин
с теликами ещё нет....мтрицы там скорее всего или лж,или самсунг,или иннолюкс,или ауо ....это основные поставщики на конвейеры .....
если в учёт взять какое железо они используют в смартфонах,то думаю должно быть неплохо...но,как всегда,подкачает оболочка и ПО этого телевизора.....всё будет с китайским колоритом...
Рекомендуем почитать на тему полосы на экране Sony KDL-48WD653
    • Сообщений 11635
в смысле инверсия цветов произошла?
    • Сообщений 11635
если да,то на t-con поменяй микросхему буфера AS15F ...
    • Сообщений 6233
Темуджин
вот про это что можешь сказать хорошего или плохого?
    • Сообщений 11635
sergy :
Темуджин
бедноватый.....но в ремонт модель редко приходила....подсветка задняя,живёт долго при должных настройках....
    • Сообщений 11635
sergy
или тебе его просто как монитор использовать?
    • Сообщений 12597
Темуджин
Понял. ::34::
    • Сообщений 6233
Темуджин :
sergy
мне че нужно, 1. как 2 монитор от компа кинохи смотреть 2. что бы он связывался нормально со смартфонами, что бы со смарта выводил на экран
hdmi arc и hdmi cec (что бы он сконнектился с ресивером)
вроде все это есть
мне главное качество и матрица желтит серым отдает или норм?
Последний раз редактировалось sergy 08 11 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6233
Темуджин :
подсветка задняя
директ лед лучше эдж лед?
Темуджин :
в чем секрет этих настроек )?
    • Сообщений 11635
sergy :
здесь нужно понимать в различии цветовосприятия между расами .....т.е. европиоидами и монголоидами ( да,есть такая хрень научно обоснованная) ...телевизоры,произведённые в европе и азии показывают с разными оттенками....но,в принципе,всё регулируется в настройках...там есть такой параметр смещения цветопередачи в в синюю или розовую область (HUE)....
    • Сообщений 11635
sergy :
Темуджин :
подсветка задняя
существует торцевая подсветка и задняя..... т.е. торцевая светит в торец световода за матрицей ....сделано это для того,чтобы уменьшить значительно толщину матрицы ...соответственно и телевизор будет т.н. слим модель....есть один минус у такой подсветки - больше яркость с меньшим КПД ,соответственно подсветка живёт меньше....
задняя подсветка - это когда линейки светодиодов через линзы Фринеля светят прямо за матрицей.....такие телевизоры толще,но живут дольше за счёт меньшего тока на светодиодах при той же яркости....
sergy :
Темуджин :
убавить яркость подсветки и стараться не включать динамическую подсветку....ещё лучше сделать настройки на несколько режимов пользовательских и включать их при необходимости.... т.е. нужно поработать за монитором - включил режим с неяркой подсветкой,нужно посмотреть экшн или поиграться - включил или динамический режим ,или с яркой подсветкой...
    • Сообщений 12597
Темуджин
А у 6 серии самсунг какая подсветка, торцевая или задняя?
    • Сообщений 11635
женя e90 :
Темуджин
не помню ::36:: ...6 серия слим ? значит торцевая ....
    • Сообщений 12597
Темуджин :
женя e90 :
Темуджин
тонкий и легкий, хз слим или нет
ремонт у торцевой столько же стоит?
    • Сообщений 12597
Темуджин
UE40F6400A
    • Сообщений 6233
женя e90
бери ближе к 50 дюймам, как юрист тебе говорю ::xa::
    • Сообщений 12597
sergy
Не, у меня 3 метра до телека, больше 42' не комфортно смотреть
    • Сообщений 6233
почему компьютерные мониторы живут по хрен знает сколько лет, я молчу какая там нагрузка на светодиоды в играх
у меня ssd samsung 10 лет гарантии. 10 лет не паришься, делают же некоторые вещи с упором на качество, еще характеристики там первоклассные, почему не везде так.
полгода матрица живет, офигеть, еще и сони при замене матрицы, на новую не дает новую гарантию ::p::
меняй телевизоры раз в год, перебор политика
и обидно что хотел смартфон тоже сони, и аналогов нет размер+железо, теперь буду думать, связываться с сони или нет
    • Сообщений 6233
женя e90 :
sergy
это я тоже так думал раньше, угу )
не поленился замерил, ровно 3 метра тоже до телека и раньше был 40, сейчас 48, самое то, большим не кажется
а после 48, будешь о 55 думать )
я бы сейчас взял в идеале 60 4к размер то что нужно, эффект погружения хороший. но рано еще 4к )
а фулл хд даже на 55 уже размывается. до 50 самое что нужно )
