/ HD медиаресивер. на BMW
    • На форуме с 28 01 2008, 13:32
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
M-Повар
честно - я не понял [censored] из того, что ты написал. человеческим языком объясни в чем проблема?
я уже неделю качаю фильмаки в fullhd, скаченные с торрентов и проблем не испытывал.... :x (хард - 250Гб - самый дешевый за два рубля - специально для этих целей купил)
да, и отпиши что за телик ты надрываешь?
    • Сообщений 10748
M-Повар :
исчо мнения есть?
[censored] нужен рессивер ежели есть USB порт?
хотябы для того, чтобы смотреть с него кино не в мпегах, а в каком нить нормальном контейнере. а телеки этого не умеют, поскольку в контейнере может быть любой кодек, а их тысячи
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Встроенный HDD это нагрев и шум вентилятора, скорее это минус чем плюс.
Пользую Egreat, покупал еще только когда появились, есть недостатки
но почти все показывает. Одно время их продвигал ХДТрекер, сейчас
вот есть сайт на русском http://egreat.su/
Сначала ставил внутрь жесткий, записывал на него потом смотрел,
но сейчас смотрю все с компа по сети ибо надоело переписывать.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
dallas :
Не стоит т.к. стоит старый чип, брать нужно с Sigma Designs – SMP8642 или 43, 42 предпочтительней если с вертушкой, он выигрывает у 8634 по всем статьям. В первом посте первые 4 рессивера именно с такими чипами.
ps. Я уже отстал в этом вопросе оказывается есть уже 8655. Но они не лучше 864*
Последний раз редактировалось GopblH 07 07 2010, 08:40, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 3123
Понятно, ну я особо не вникал, когда покупал, ценник был приемлемый,
да и на тот момент он был вполне современный. Уже конечно время прошло....
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Суть такова что основное отличие чипов в тактовой частоте.
Sigma 863x - 300Mhz
Sigma 864x - 667Mhz
Sigma 865x - 500Mhz
Но там есть еще много чего я не особо силен в иглише, кому интересно вот http://www.iboum.com/artkill/chipsets.php .
    • На форуме с 14 06 2009, 23:41
    • Сообщений 842
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 13
Юзаю iconBIT HDS41L штука прикольная, хавает все подряд !
Один лишь минус: если вставить винт внутрь и смотреть с него, то винт очень греется, что не есть гуд для винта и иногда бывает изображение вырубается на пол секунды, думаю тоже от перегрева.
Гадаю по листингам програм, навожу трояны.
Админ со стажем :)
А так же делаю интересные эксклюзивные вещи:
http://klst.ru
http://tribotech.ru
Рекомендуем почитать на тему HD медиаресивер.
      • Сообщений 7056
      • Изображения: 48
    Nayko :
    Какой винт стоит??
      • На форуме с 10 05 2008, 22:01
      • Сообщений 764
      • Авто: 318d
    GopblH :
    Смотришь с компа, а мне это не удобно
    Сейчас много телеков в которых встроен медиаплеер.
    Я взял самсунг 6 серии, показывает не плохо, но предпочитаю смотреть на отдельном медиаплеере, т.к. у него побольше функций, в частности можно увеличивать изображение, которое телек не может.
    Niker :
    На большой винт, возможно не хватит напряжения, которое дает встроенный USB-вход.
    500 гигов работают на ура.
    Не понимаю, зачем нужен встроенный винт в плеере, лишний нагрев ему ни к чему, т.к. плеех греется не слабо.(WD)
    Е12
    Е30-3 шт
    Е32
    Е36
    Е46
    Е91
      • Сообщений 7056
      • Изображения: 48
    Dima318 :
    GopblH :
    Niker :
    Купил я себе Dunу (Dune HD Smart D1) и полуторатеррабайтный WD зеленой серии, после 5 часов работы руку прикладываю чувствую тепло))) Сам медиапроигрыватель очень радует, простые РИПЫ показывает качественнее чем DVD с апскейлингом. Проблема пока только одна, это перекинуть файл, по USB очень долго (BR от 4 до 128 гигов), по ESATA пока не могу надо переустанавливать систему.
