| Дурной провайдер или кривые руки? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=87926 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | chaos [ 09 11 2012, 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Дурной провайдер или кривые руки? |
Всем привет! Нужен совет профи. У сестры провайдер Горком. Интернет страницы грузятся ужасно. Чтобы загрузить одну страницу, нужно раз пять нажать кнопку F5. Звонки в техподдержку ничего не меняет, говорят что у них все в порядке и проблема на нашей стороне. Я решил залезть в слаботочку и глянуть соединение их кабеля с нашим. Вот что я обнаружил: За всю свою жизнь ни разу не видел подобного, может это новый метод коннекта? Или может лучше попробовать пережать обычными RJ45? PS перешла бы к другому, но никого больше нет, дом новый. |
| Автор: | Hosterian [ 09 11 2012, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Дурной провайдер или кривые руки? |
прикалолись от души )) Лучше, конечно, это дело сделать по-человечески... |
| Автор: | Тони Беспантони [ 09 11 2012, 13:52 ] |
Из 8 пар 4 только что ли используются |
| Автор: | Vital77 [ 09 11 2012, 13:54 ] |
нормальное соединение
| Автор: | MASTA [ 09 11 2012, 13:54 ] |
Тони Беспантони : Из 8 пар 4 только что ли используются а при 100 мегабитах, только 4 и используются, так что все нормально. |
| Автор: | MASTA [ 09 11 2012, 13:56 ] |
chaos Из за этой скрутки проблем не должно быть! Проверь скорость на speedtest.net открой командную строку, напиши там: ping http://www.ru и посмотри с каким интервалом и есть ли потери при передачи пакетов. ну, а дальше уже делать выводы |
| Автор: | kopik [ 09 11 2012, 14:01 ] |
: Проверь скорость на speedtest.net но я бы все равно обжал, чтобы спалось спокойнее... |
| Автор: | elektrod [ 09 11 2012, 14:07 ] |
а я бы попробовал с другого компа зайти) или с горкома очкарика вызвать,пусть настраивает или ищет причину. кстати, обещанная скорость какая? |
| Автор: | Hosterian [ 09 11 2012, 15:00 ] |
25mbps минимальная у них.. |
| Автор: | elektrod [ 09 11 2012, 15:13 ] |
у меня вот чего |
| Автор: | BadMF [ 09 11 2012, 15:18 ] |
открой консоль и введи команду "ping mail.ru -l 1000 -t" пол часика попингуй, потерь быть не должно. вообще лучше пинговать не мэйл ру, а домен ну или по цепочке активное оборудование на пути от тебя до собственно интернета. |
| Автор: | Ai1dRo0kNotBot [ 09 11 2012, 15:21 ] |
Нормальные коннекторы "для тупых монтажников", т.е. для тех которые обжимать витую пару не умеют. На скоростях до 200 Мбит используется 4 провода (две пары), остальное резерв под питание (коричневая) и голос (синяя). kopik : : Проверь скорость на speedtest.net но я бы все равно обжал, чтобы спалось спокойнее... Я бы тоже переобжал. Не известно вдоль чего и на сколько долго этот кабель идёт до коммутатора. Если страницы грузятся долго, значит скорость отклика низкая. Иными словами скорость закачки одного файла может быть огромная, но при этом страницы будут всё равно грузиться медленно. |
| Автор: | BadMF [ 09 11 2012, 15:24 ] |
опишу поподробнее, пинг - проверка доступности хоста, -l 1000 размер пакета - в данном случае 1000 бит, -t парамерт времени - в данном случае бесконечно. сеть на 100 мегабит должна поддерживать без проблемную приёмопередачу пакетов такого объёма, если пакеты теряются, то проблема в инфрастуктуре, либо горе мастера сделали слишком длинный линк, либо где-то идут потери из за сторонних помех, либо используется херовое активное оборудование от тебя до интернета. Проблемный участок можно выявить путём последовательного исключения активного оборудования из списка недоброкачественного путём его пропинговки. |
| Автор: | BadMF [ 09 11 2012, 15:27 ] |
к тому же проблема может быть не только на стороне провайдера, так же может быть проблема на твоей стороне (вирусня всякая), может быть проблема на строне хостинга сайта (как например нереально иногда посмотреть видео вконтакте по вечерам) В общем для начала я бы проверил сеть, потом уже переходит к более сложным проблемам. |
| Автор: | BadMF [ 09 11 2012, 15:28 ] |
elektrod : у меня вот чего кстати совершенно не показатель качества провайдера =) можно ведь отдельный канал только до спидтеста вывести =) |
| Автор: | chaos [ 09 11 2012, 19:11 ] |
Да вообще хрень какая-то. Переключил на другую розетку, вроде перестали страницы падать. А вечером опять начались пляски с бубном. Хрень какая-то. Завтра попробую пережать кабель, может улучшится. PS по поводу вирусняка, маловероятно. Стоит антивир, да и по-мимо компа есть буки, планшеты и фоны. Все работает через роутер. |
| Автор: | chaos [ 09 11 2012, 19:17 ] |
Попробовал пингануть мэйл, периодически превышает лимит. |
| Автор: | MASTA [ 09 11 2012, 19:22 ] |
chaos : Попробовал пингануть мэйл, периодически превышает лимит. Тогда все же с проводом что то не то, или твой роутер глючит ) |
| Автор: | Genesys [ 09 11 2012, 22:05 ] |
хорошо хоть не изолентой залепили переобжимай, сделай розетку. а какой кстати роутер используешь? |
| Автор: | MASTA [ 09 11 2012, 22:06 ] |
Genesys да не в этой скрутке проблема))) |
| Автор: | Genesys [ 09 11 2012, 22:07 ] |
MASTA : Genesys да не в этой скрутке проблема))) ну так в нормальное состояние то нужно привести, не эту порнографию же оставлять |
| Автор: | MASTA [ 09 11 2012, 22:10 ] |
Genesys Ну а чем это не гуд?:) там провода нормально соединены этими клемами, там внутри гель, короче не все так плохо! |
| Автор: | Genesys [ 09 11 2012, 22:13 ] |
ну не знаю...когда провода наружу
| Автор: | Ferrum [ 09 11 2012, 22:40 ] |
пинг медленный 23мс хороший пинг 5-10 меняй провайдера |
| Автор: | BadMF [ 12 11 2012, 10:53 ] |
Genesys : хорошо хоть не изолентой залепили переобжимай, сделай розетку. а какой кстати роутер используешь? Вот тут вы не правы, розетка гораздо хуже чем качественная прямая скрутка проводов друг с другом. Я в бытность юности своей строил ЛКС и обмотать скрученные провода изолентой вполне хороший вариант, досих пор там всё работает. Автору: Если есть потери до мэйл.ру звоните в техподдержку и узнавайте IPшники активного оборудования от вас до канала, отправленный им на почту лог ping будет доказательством вашей правоты. Записать пинг в файл можно этой командой: ping mail.ru -t -l 1000 > C:/ping.txt соответственно вывод будет записан в файл ping.txt в корне диска Ц |
