09 11 2012, 13:30
Всем привет!
Нужен совет профи. У сестры провайдер Горком. Интернет страницы грузятся ужасно. Чтобы загрузить одну страницу, нужно раз пять нажать кнопку F5. Звонки в техподдержку ничего не меняет, говорят что у них все в порядке и проблема на нашей стороне. Я решил залезть в слаботочку и глянуть соединение их кабеля с нашим. Вот что я обнаружил: За всю свою жизнь ни разу не видел подобного, может это новый метод коннекта? Или может лучше попробовать пережать обычными RJ45? PS перешла бы к другому, но никого больше нет, дом новый. |
09 11 2012, 13:43
прикалолись от души )) Лучше, конечно, это дело сделать по-человечески... |
09 11 2012, 13:52
Из 8 пар 4 только что ли используются
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги) В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите. |
09 11 2012, 13:54
нормальное соединение
09 11 2012, 13:54
Тони Беспантони : Из 8 пар 4 только что ли используются а при 100 мегабитах, только 4 и используются, так что все нормально. |
09 11 2012, 13:56
chaos
Из за этой скрутки проблем не должно быть! Проверь скорость на speedtest.net открой командную строку, напиши там: ping http://www.ru и посмотри с каким интервалом и есть ли потери при передачи пакетов. ну, а дальше уже делать выводы |
09 11 2012, 14:01
: Проверь скорость на speedtest.net но я бы все равно обжал, чтобы спалось спокойнее... - Это BMW, детка, в ней всегда жарко! (с) - У меня E46*1/2 |
Рекомендуем почитать на тему Дурной провайдер или кривые руки?
09 11 2012, 14:07
а я бы попробовал с другого компа зайти) или с горкома очкарика вызвать,пусть настраивает или ищет причину. кстати, обещанная скорость какая?
09 11 2012, 15:00
25mbps минимальная у них..
09 11 2012, 15:13
у меня вот чего
09 11 2012, 15:18
открой консоль и введи команду "ping mail.ru -l 1000 -t"
пол часика попингуй, потерь быть не должно. вообще лучше пинговать не мэйл ру, а домен ну или по цепочке активное оборудование на пути от тебя до собственно интернета. |
09 11 2012, 15:21
Нормальные коннекторы "для тупых монтажников", т.е. для тех которые обжимать витую пару не умеют.
На скоростях до 200 Мбит используется 4 провода (две пары), остальное резерв под питание (коричневая) и голос (синяя). kopik : : Проверь скорость на speedtest.net но я бы все равно обжал, чтобы спалось спокойнее... Я бы тоже переобжал. Не известно вдоль чего и на сколько долго этот кабель идёт до коммутатора. Если страницы грузятся долго, значит скорость отклика низкая. Иными словами скорость закачки одного файла может быть огромная, но при этом страницы будут всё равно грузиться медленно. |
09 11 2012, 15:24
опишу поподробнее, пинг - проверка доступности хоста, -l 1000 размер пакета - в данном случае 1000 бит, -t парамерт времени - в данном случае бесконечно.
сеть на 100 мегабит должна поддерживать без проблемную приёмопередачу пакетов такого объёма, если пакеты теряются, то проблема в инфрастуктуре, либо горе мастера сделали слишком длинный линк, либо где-то идут потери из за сторонних помех, либо используется херовое активное оборудование от тебя до интернета. Проблемный участок можно выявить путём последовательного исключения активного оборудования из списка недоброкачественного путём его пропинговки. |
09 11 2012, 15:27
к тому же проблема может быть не только на стороне провайдера, так же может быть проблема на твоей стороне (вирусня всякая), может быть проблема на строне хостинга сайта (как например нереально иногда посмотреть видео вконтакте по вечерам)
В общем для начала я бы проверил сеть, потом уже переходит к более сложным проблемам. |
09 11 2012, 15:28
elektrod : у меня вот чего кстати совершенно не показатель качества провайдера =) можно ведь отдельный канал только до спидтеста вывести =) |
09 11 2012, 19:11
Да вообще хрень какая-то. Переключил на другую розетку, вроде перестали страницы падать. А вечером опять начались пляски с бубном. Хрень какая-то. Завтра попробую пережать кабель, может улучшится.
PS по поводу вирусняка, маловероятно. Стоит антивир, да и по-мимо компа есть буки, планшеты и фоны. Все работает через роутер. |
09 11 2012, 19:17
Попробовал пингануть мэйл, периодически превышает лимит.
09 11 2012, 19:22
chaos : Попробовал пингануть мэйл, периодически превышает лимит. Тогда все же с проводом что то не то, или твой роутер глючит ) |
09 11 2012, 22:05
хорошо хоть не изолентой залепили
переобжимай, сделай розетку. а какой кстати роутер используешь? BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
09 11 2012, 22:06
Genesys
да не в этой скрутке проблема))) |
09 11 2012, 22:07
MASTA : Genesys да не в этой скрутке проблема))) ну так в нормальное состояние то нужно привести, не эту порнографию же оставлять BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
09 11 2012, 22:10
Genesys
Ну а чем это не гуд?:) там провода нормально соединены этими клемами, там внутри гель, короче не все так плохо! |
09 11 2012, 22:13
ну не знаю...когда провода наружу
09 11 2012, 22:40
пинг медленный 23мс хороший пинг 5-10
меняй провайдера |
12 11 2012, 10:53
Genesys : хорошо хоть не изолентой залепили переобжимай, сделай розетку. а какой кстати роутер используешь? Вот тут вы не правы, розетка гораздо хуже чем качественная прямая скрутка проводов друг с другом. Я в бытность юности своей строил ЛКС и обмотать скрученные провода изолентой вполне хороший вариант, досих пор там всё работает. Автору: Если есть потери до мэйл.ру звоните в техподдержку и узнавайте IPшники активного оборудования от вас до канала, отправленный им на почту лог ping будет доказательством вашей правоты. Записать пинг в файл можно этой командой: ping mail.ru -t -l 1000 > C:/ping.txt соответственно вывод будет записан в файл ping.txt в корне диска Ц |
