    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
Подскажите знатоки ПК!
Проблемка следующая: была ОС ХР поставил Windows 7 исчез звук SPDIF через HDMI, на ХР всё работало четко, драйвера VIA HD Audio какие только не пробовал (мать ASUS, другие аудио драйверы не идут), все настройки облазил ничего не получается! Звук передается только если выбрать HDMI в 2-х канальном режиме! На ХР при выборе SPDIF вывода через HDMI передавался звук как в 2-х канальном режиме так и формата DD и DТS, на ресивере собственно и отображался соответствующий режим! На 7-ке либо 2-х канальный либо НИКАКОГО! Есть ли простое решение вопроса? Устанавливать кучу доп программ не хочется... чтобы смотреть фильмы со звуком DD/DTS как раньше...
Рекомендуем почитать на тему Проблема: вывод звука SPDIF через HDMI Windows 7
