| Может кто знает что это? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=52703 |
| Автор: | Roki [ 31 05 2011, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Может кто знает что это? |
Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! |
| Автор: | SLAVA [ 31 05 2011, 23:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Может кто знает что это? |
Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Нет нельзя!Ноут работает от 220!!!Нужен преобразователь! |
| Автор: | Roki [ 31 05 2011, 23:58 ] |
SLAVA : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Нет нельзя!Ноут работает от 220!!!Нужен преобразователь! так и думал, но мало ли Он под 5000р стоит |
| Автор: | Alim [ 31 05 2011, 23:59 ] |
не морочь голову , вот так проще [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=903[/url] [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=2225[/url] цена Касарь |
| Автор: | leshiy156 [ 01 06 2011, 00:00 ] |
вобще ноут (мой ) от 19 вольт работает так что может и от ноута |
| Автор: | SLAVA [ 01 06 2011, 00:01 ] |
Alim : не морочь голову , вот так проще [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=903[/url] [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=2225[/url] цена Касарь у меня как на второй ссылке! |
| Автор: | Вовка [ 01 06 2011, 00:01 ] |
SLAVA : Нет нельзя!Ноут работает от 220!!! Странно.. а у меня от 19V ноут работает..
| Автор: | Никола [ 01 06 2011, 00:03 ] |
а разве в машине не 12? |
| Автор: | Roki [ 01 06 2011, 00:14 ] |
Alim : не морочь голову , вот так проще [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=903[/url] [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=2225[/url] цена Касарь спасибо за идею. Раньше не думал об этом т.к ноутом в машине пользуюсь, но бывает на ЮГ едешь и может пригодиться |
| Автор: | Мессер [ 01 06 2011, 00:19 ] |
Roki Может зарядка от фонаря? Ноут так и убить можно.. |
| Автор: | PARK [ 01 06 2011, 00:22 ] |
99% ноутов работают от 9,5-20v. Мой нетбук от 19v |
| Автор: | Roki [ 01 06 2011, 00:46 ] |
Мессер : Roki Может зарядка от фонаря? Ноут так и убить можно.. Я даже примерно не помню от чего это. И главное шнур длинный такой.... |
| Автор: | Roki [ 01 06 2011, 00:47 ] |
PARK : 99% ноутов работают от 9,5-20v. Мой нетбук от 19v надо глянуть что на ноуте написано моем. |
| Автор: | SLAVA [ 01 06 2011, 06:41 ] |
Так он толком не заряжается! |
| Автор: | Roki [ 01 06 2011, 07:45 ] |
SLAVA : Так он толком не заряжается! всмысле? |
| Автор: | bigboris [ 01 06 2011, 08:03 ] |
Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. |
| Автор: | Roki [ 01 06 2011, 08:08 ] |
bigboris : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. спасибо за совет. Заряжать-то не категорично, но вот чтобы работал да. Эх, жаль нет разетки сзади у Е46. А как полярность проверить? |
| Автор: | bigboris [ 01 06 2011, 08:19 ] |
Roki : bigboris : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. спасибо за совет. Заряжать-то не категорично, но вот чтобы работал да. Эх, жаль нет разетки сзади у Е46. А как полярность проверить? на ноуте где указана сила тока, там рядом есть такая картинка, должна быть одна из этих двух, ну и на адаптере тоже, они дожны быть одинаковыми на ноуте и на адаптере. т.е. плюс либо внутри либо снаружи. |
| Автор: | Roki [ 01 06 2011, 08:28 ] |
bigboris : Roki : bigboris : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. спасибо за совет. Заряжать-то не категорично, но вот чтобы работал да. Эх, жаль нет разетки сзади у Е46. А как полярность проверить? на ноуте где указана сила тока, там рядом есть такая картинка, должна быть одна из этих двух, ну и на адаптере тоже, они дожны быть одинаковыми на ноуте и на адаптере. т.е. плюс либо внутри либо снаружи. на адаптере нет ничего |
| Автор: | bigboris [ 01 06 2011, 08:32 ] |
вообще не указано? странно, обычно штампом выбивают, либо на самом кончике который в ноут пихать, либо на конце который в прикуриватель вставляют. Ок, тогда можно взять тестер и посмотреть полярность с другим концом т.е. вход-выход, зная что в прикуривателе, плюс внутри мы поймем где плюс на конце адаптера. |
| Автор: | Темуджин [ 01 06 2011, 19:56 ] |
А я вот таким пользуюсь [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35664[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35665[/img] уже года полтора,проблем нет
