31 05 2011, 23:53
Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она!
http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! |
31 05 2011, 23:54
Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Нет нельзя!Ноут работает от 220!!!Нужен преобразователь! |
31 05 2011, 23:58
SLAVA : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Нет нельзя!Ноут работает от 220!!!Нужен преобразователь! так и думал, но мало ли Он под 5000р стоит |
31 05 2011, 23:59
не морочь голову , вот так проще
[url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=903[/url] [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=2225[/url] цена Касарь |
01 06 2011, 00:00
вобще ноут (мой ) от 19 вольт работает так что может и от ноута
01 06 2011, 00:01
Alim : не морочь голову , вот так проще [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=903[/url] [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=2225[/url] цена Касарь у меня как на второй ссылке! |
01 06 2011, 00:01
SLAVA : Нет нельзя!Ноут работает от 220!!! Странно.. а у меня от 19V ноут работает..
Рекомендуем почитать на тему Может кто знает что это?
01 06 2011, 00:03
а разве в машине не 12?
01 06 2011, 00:14
Alim : не морочь голову , вот так проще [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=903[/url] [url]http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=46&id_p=2225[/url] цена Касарь спасибо за идею. Раньше не думал об этом т.к ноутом в машине пользуюсь, но бывает на ЮГ едешь и может пригодиться |
01 06 2011, 00:19
Roki
Может зарядка от фонаря? Ноут так и убить можно.. |
01 06 2011, 00:22
99% ноутов работают от 9,5-20v. Мой нетбук от 19v
01 06 2011, 00:46
Мессер : Roki Может зарядка от фонаря? Ноут так и убить можно.. Я даже примерно не помню от чего это. И главное шнур длинный такой.... |
01 06 2011, 00:47
PARK : 99% ноутов работают от 9,5-20v. Мой нетбук от 19v надо глянуть что на ноуте написано моем. |
01 06 2011, 06:41
Так он толком не заряжается!
01 06 2011, 07:45
SLAVA : Так он толком не заряжается! всмысле? |
01 06 2011, 08:03
Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. |
01 06 2011, 08:08
bigboris : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. спасибо за совет. Заряжать-то не категорично, но вот чтобы работал да. Эх, жаль нет разетки сзади у Е46. А как полярность проверить? |
01 06 2011, 08:19
Roki : bigboris : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. спасибо за совет. Заряжать-то не категорично, но вот чтобы работал да. Эх, жаль нет разетки сзади у Е46. А как полярность проверить? на ноуте где указана сила тока, там рядом есть такая картинка, должна быть одна из этих двух, ну и на адаптере тоже, они дожны быть одинаковыми на ноуте и на адаптере. т.е. плюс либо внутри либо снаружи. |
01 06 2011, 08:28
bigboris : Roki : bigboris : Roki : Вот такую штуку нашел дома, но НИКАК не могу вспомнить от чего она! http://cgi.ebay.com/CAR-Adapter-Power-S ... 53e6fcc929 Вот вопрос: можно ли ей ноутбук в машине заряжать интересно?! Не, не будет заряжаться. Эта хрень скорее всего выдает не более 12 вольт. Поэтому, если твой ноут питается от 19 вольт, то будет только питание на работу ноута, а заряжаться он не будет. Также, прежде чем впихнуть это в свой ноут!!! Проверь не только силу тока НО и обязательно посмотри полярность, а то сожжеш свой ноут нафик. спасибо за совет. Заряжать-то не категорично, но вот чтобы работал да. Эх, жаль нет разетки сзади у Е46. А как полярность проверить? на ноуте где указана сила тока, там рядом есть такая картинка, должна быть одна из этих двух, ну и на адаптере тоже, они дожны быть одинаковыми на ноуте и на адаптере. т.е. плюс либо внутри либо снаружи. на адаптере нет ничего |
01 06 2011, 08:32
вообще не указано?
странно, обычно штампом выбивают, либо на самом кончике который в ноут пихать, либо на конце который в прикуриватель вставляют. Ок, тогда можно взять тестер и посмотреть полярность с другим концом т.е. вход-выход, зная что в прикуривателе, плюс внутри мы поймем где плюс на конце адаптера. |
01 06 2011, 19:56
А я вот таким пользуюсь
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35664[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=35665[/img] уже года полтора,проблем нет
