| Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=46396 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 12:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость. |
Други помогайте кто может. Дело обстоит так: 1) Подключен домашний и-нет Билайн с тарифным планом 100мбит подключение по VPN L2TP 2) Установлен роутер длинк dir-320 настроен как надо скрость выше 19 мбит не поднимается. мерил всем чем можно, speedtest, 2ip, yandex, итд. также мерял торентами, больше 1,2 мегаБАЙТА в секунду не льет. NB: До этого стоял местный провайдер МастерЛинк, также с тарифным планом 100мбит, на нем скорость была 80-90 мбит, по всем тестам на 80 я точно выходил как вверх так и вниз. Торенты лились со скростью 8-9 мегаБАЙТ в секунду, раздавались также быстро. Я перечитал пол и-нета и наткунулся на всякий "алтернативные" прошивки от Олега некого для этого роутера, с помощью этих прошивок якобы скороть возрастает до заявленых. Но так и не понял как его прошивать. Есть ли у нас умельцы либо знающие люди? Скажите, что делать или может роутер другой покупать? Хочу чтоб было как минимум 80-90 мбит! У знакомых в районе Сокола, билайн реально выдает 77-83 мбита. Такчто сомневаюсь что у меня не может... Посоветуйте что делать пта. |
| Автор: | Кузнецов [ 22 02 2011, 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость. |
D-link какашка. Попробуй другой вкоряить, 3com например. |
| Автор: | budupivo [ 22 02 2011, 12:28 ] |
на кой черт такая скорость bigboris : Торенты лились со скростью 8-9 мегаБАЙТ билайн, нагорная, без роутера, самый чмошный тариф за 450рэ, торренты с такой же скоростью качаются |
| Автор: | Кузнецов [ 22 02 2011, 12:31 ] |
Andrik |
| Автор: | den_sad [ 22 02 2011, 12:32 ] |
Zyxel 460 bgn локальные торенты до 100 мбит не вопрос и инет не вешается... очень стабильная работа - рекомендую... сам его ждал год |
| Автор: | liho [ 22 02 2011, 12:32 ] |
дело не в роутере а в кривой прошивке. шейся на прошивку от асуса.. у меня прошивка от Vampik, ничего не режет и чувствует себя прекрасно.. http://www.wl500g.info/showthread.php?t=17641&langid=3 |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 12:47 ] |
liho : дело не в роутере а в кривой прошивке. шейся на прошивку от асуса.. у меня прошивка от Vampik, ничего не режет и чувствует себя прекрасно.. http://www.wl500g.info/showthread.php?t=17641&langid=3 Как его прошить то? нет ли готовой сборки чтоб через веб-интерфейс прошить? а то я в коммандной строке совсем не силен. |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 12:48 ] |
budupivo : на кой черт такая скорость bigboris : Торенты лились со скростью 8-9 мегаБАЙТ билайн, нагорная, без роутера, самый чмошный тариф за 450рэ, торренты с такой же скоростью качаются Именно в мегаБАЙТАХ получается такая скорость? не мегаБИТы верно? Значит все верно, дебилайн может такую скорость давать... не пойму почему у меня не получается.... |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 12:52 ] |
Andrik : Для начала смени роутер, даст тебе или нет он реальную скорость. На что его поменять то? Судя по всяким отчетам, что Асус что Длинк - одна хрень с разными буквами да и только, железо в обоих одинаковое... |
| Автор: | Mastiff [ 22 02 2011, 12:53 ] |
den_sad : Zyxel 460 bgn локальные торенты до 100 мбит не вопрос и инет не вешается... очень стабильная работа - рекомендую... сам его ждал год По теме: набираешь в броузере - 192.168.1.1, по идее должен зайти в меню. Пароль и логин admin. Там ищи обновление, заходишь, выбираешь директорию где лежит файл, выбираешь его и нажимаешь обновить. Все. Это на большинстве роутеров так. А гугл не работает??? Куча же профильных сайтов.... |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 12:55 ] |
Mostiff : den_sad : Zyxel 460 bgn локальные торенты до 100 мбит не вопрос и инет не вешается... очень стабильная работа - рекомендую... сам его ждал год По теме: набираешь в броузере - 192.168.1.1, по идее должен зайти в меню. Пароль и логин admin. Там ищи обновление, заходишь, выбираешь директорию где лежит файл, выбираешь его и нажимаешь обновить. Все. Это на большинстве роутеров так. А гугл не работает??? Куча же профильных сайтов.... В том то и дело, что так прошивается официальная проша, а вся "альтернативная" хрень шьется коммандной строкой... |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 12:58 ] |
den_sad : Zyxel 460 bgn локальные торенты до 100 мбит не вопрос и инет не вешается... очень стабильная работа - рекомендую... сам его ждал год ентот? он тока NBG называется... а не BGN или это не тот? ZyXEL NBG460N EE |
| Автор: | Ferrum [ 22 02 2011, 13:02 ] |
Как соеденен комп по шнуру или через wifi? 70-90мбит на 320 ты с любой прошивкой не получишь так как проц в нем слабый для прошивки не нужна командная строка льеш так же как и официальную ну или через tftp |
| Автор: | Mnemonic [ 22 02 2011, 13:03 ] |
bigboris А как у тебя подключен роутер? по ваяфаю или кабелем? У ваяфаи "Макс. скорость беспроводного соединения 54 Мбит/с" что равно 6,75 МБайт/с. Это потолок. А если через кабель то просто убери лишнее звено в цепи (роутер) и запусти тест если результаты повторятся, выноси мозг ТП билайна. |
| Автор: | Mastiff [ 22 02 2011, 13:04 ] |
Да вообще zyxel. И пох как он называется. Они лучшие. Проверено годами. А модем вариант сдать??? Если нет-шейся. Есть подробные инструкции, главное час-два в инете посидеть, поискать. Кто ищет тот найдет. Или сходи в комп. клуб или фирму. Дай программеру 200 рэ и он тебе его прошьет. |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 13:04 ] |
людоед : Как соеденен комп по шнуру или через wifi? 70-90мбит на 320 ты с любой прошивкой не получишь так как проц в нем слабый для тестов скоркости комп соеденяется проводом, и NAS качающий/раздающий подключен тоже проводом. Все замеры делал только проводом, понимаю что вафляй 100 мбит не даст |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 13:08 ] |
Mnemonic : bigboris А как у тебя подключен роутер? по ваяфаю или кабелем? У ваяфаи "Макс. скорость беспроводного соединения 54 Мбит/с" что равно 6,75 МБайт/с. Это потолок. А если через кабель то просто убери лишнее звено в цепи (роутер) и запусти тест если результаты повторятся, выноси мозг ТП билайна. кабелем ессно, все замеры делаю через кабель. А про "лишнее звено" это интересный вариант, сегодня попробую. Кста, а может ли IPTV идущее по этому же проводу ограничивать скорость интеренета? |
| Автор: | Mnemonic [ 22 02 2011, 13:13 ] |
bigboris : Кста, а может ли IPTV идущее по этому же проводу ограничивать скорость интеренета? В теории нет разные протоколы передачи данных, но на практике я хз как это реализовано у билайна. Поправьте если ошибаюсь. |
| Автор: | budupivo [ 22 02 2011, 13:18 ] |
bigboris : Именно в мегаБАЙТАХ получается такая скорость? не мегаБИТы верно? верно)) |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 13:26 ] |
Andrik : Моя вафля дает 100 мб/с стандарт N никто не отменял !!! Это очень крутая вафля! |
| Автор: | liho [ 22 02 2011, 13:30 ] |
скорость провайдера 100 Мбит/с" - скорость скачивания примерно 13 МБайт/с |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 13:31 ] |
Andrik : bigboris : Это очень крутая вафля! Ты не прав, этот тот же ДЛИНК со стандартом N и работает замечательно у меня есть асусь со стандартом N - но оно не более 46 мбит разгоняется, это при том что стевуха у меня тоже стандарта N, все настройки также в режиме N. и комп от роутера в 2ух метрах... |
| Автор: | bigboris [ 22 02 2011, 13:32 ] |
liho : скорость провайдера 100 Мбит/с" - скорость скачивания примерно 13 МБайт/с как его прошить то? |
| Автор: | liho [ 22 02 2011, 13:33 ] |
bigboris : liho : скорость провайдера 100 Мбит/с" - скорость скачивания примерно 13 МБайт/с как его прошить то? ну там же подробная инструкция... можешь просто копипастить из инструкции.. |
| Автор: | Mnemonic [ 22 02 2011, 13:38 ] |
bigboris : как его прошить то? Если ты заморочился этой прошивкой может это тебе поможет http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... B0_DIR-320 Не сломай только...
