| Не могу поставить винду https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=45209 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Кэп Ша [ 02 02 2011, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Не могу поставить винду |
Не могу поставить винду, помогите! Решил переустановить, старая ОС глючила. Не какого нового оборудования не ставил, установочный диск 100% рабочий. Диск форматировал, удалил старый раздел и создал новый в нтфс. Винда устанавливаеися до какого то момента, после него вот что пишет: |
| Автор: | Кэп Ша [ 02 02 2011, 19:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не могу поставить винду |
подозреваю что вирус в загрузочном секторе... а как этот вирус удалить если системы не стоит на компе? |
| Автор: | c0y [ 02 02 2011, 19:29 ] |
Копетан Шапка : подозреваю что вирус в загрузочном секторе... а как этот вирус удалить если система не стоит на компе? DOS ещё никто не отменял во-первых, а во-вторых может тупо винт посыпался! |
| Автор: | Кэп Ша [ 02 02 2011, 19:31 ] |
c0y : Копетан Шапка : подозреваю что вирус в загрузочном секторе... а как этот вирус удалить если система не стоит на компе? DOS ещё никто не отменял во-первых, а во-вторых может тупо винт посыпался! Как он мог посыпатся, если час назад все работало, просто винду уже года три не переустанавливали и она вся глючная-переглючная была? |
| Автор: | Fuego [ 02 02 2011, 19:33 ] |
Копетан Шапка Случаем AHCI не включен? И ставишь ли не Win XP? |
| Автор: | Sigl [ 02 02 2011, 19:33 ] |
скачай новую винду запиши на диск и попробуй поставить заново |
| Автор: | V@nek [ 02 02 2011, 19:35 ] |
такая же фигня, проверяю диск на поврежденные сектора acronis ругается что диск с ошибками. |
| Автор: | Alim [ 02 02 2011, 19:38 ] |
намути загрузочный диск винды + утилиты ( если нес сидюка, то USB Флешку сделай загрузочную). вставишь диск, грузись с него выбери утилиты для диска, и прогони НортонДискДоктор на наличие ошибок, скорее сектора слетели на харде, потом Акрониксом или Партишеном отформатируй заного жесткий. |
| Автор: | djem [ 02 02 2011, 19:42 ] |
Копетан Шапка какой к черту вирус в бут секторе? ты о чем , приятель? достань нормальный дистриб, поставь если проблема повторяется - ищи проблему в железе (материнка, шлейфа, блок питания , память , проц(очень редко)) ну и попробуй самый простой фокус : зайди в биос и загрузи настройки по умолчанию, авось полегчает тебе , архитекторишка |
| Автор: | crackhead [ 02 02 2011, 19:46 ] |
djem |
| Автор: | Кэп Ша [ 02 02 2011, 19:51 ] |
Попробую другую сборку, ща образ качаю |
| Автор: | Fuego [ 02 02 2011, 19:59 ] |
Копетан Шапка : Попробую другую сборку, ща образ качаю Скинь настройки биоса в дефолт, 90% что все установится. |
| Автор: | Кэп Ша [ 02 02 2011, 20:07 ] |
Fuego : Копетан Шапка : Попробую другую сборку, ща образ качаю Скинь настройки биоса в дефолт, 90% что все установится. Пробовал, нефига! |
| Автор: | Igo [ 02 02 2011, 20:11 ] |
писюнами меряться не будем, но у меня своя мастерская по теме. потому: набери в яндекс "ahci синий экран". а то тут на десять страниц можно накатать... 99%, что проблема в этом... ahci - это протокол, для подключения накопителей информации к hdd по протоколу sata. рулится в bios, естественно. просто установщик винды не видит накопитель (винчестер). |
| Автор: | Igo [ 02 02 2011, 20:12 ] |
если прям сильно надо, "дистанционно" давай подрочимся, забахаем... войти в биос и т.п. и т.д. - подскажу... |
| Автор: | Fuego [ 02 02 2011, 20:13 ] |
Igo : писюнами меряться не будем, но у меня своя мастерская по теме. потому: набери в яндекс "ahci синий экран". а то тут на десять страниц можно накатать... 99%, что проблема в этом... ahci - это протокол, для подключения накопителей информации к hdd по протоколу sata. рулится в bios, естественно. просто установщик винды не видит накопитель (винчестер). я об этом выше писал, но по идее в дефолтных настройках ahci должен быть отключен. |
| Автор: | djem [ 02 02 2011, 20:16 ] |
Igo тут у каждого айти лаборатория))) поэтому своим 10 мм болтом можешь не елозить ps про ahci тема актуальна в ноутах, там контроллеры другие |
| Автор: | djem [ 02 02 2011, 20:17 ] |
Igo : писюнами меряться не будем, но у меня своя мастерская по теме. потому: набери в яндекс "ahci синий экран". а то тут на десять страниц можно накатать... 99%, что проблема в этом... ahci - это протокол, для подключения накопителей информации к hdd по протоколу sata. рулится в bios, естественно. просто установщик винды не видит накопитель (винчестер). у него установщик все видит, он же в нтфс его форматит так что ты тут не угадал |
| Автор: | BlackFlash [ 02 02 2011, 20:20 ] |
Модулей памяти сколько в компе стоит? У знакомого тупо выдернули один из модулей и винда установилась. Потом поставили оба - всё ОК работает Биос в дефолт вывести - тож оптимальный вариант. Ещё там бывает настройка а-ля Fail-Safe... |
| Автор: | Fuego [ 02 02 2011, 20:21 ] |
djem : ps про ahci тема актуальна в ноутах, там контроллеры другие тема актуальна для win xp + ahci
| Автор: | Кэп Ша [ 02 02 2011, 20:22 ] |
О! Зря панику навел, другой образ скачал, установка пошла. Всем огромнейшее человеческое спасибо
| Автор: | Fuego [ 02 02 2011, 20:24 ] |
Копетан Шапка : О! Зря панику навел, другой образ скачал, установка пошла. Всем огромнейшее человеческое спасибо ![]() Ради интереса - глянь потом в биосе настройку SATA RAID/AHCI Mode |
| Автор: | djem [ 02 02 2011, 20:24 ] |
ч.т.д. |
| Автор: | Sigl [ 02 02 2011, 20:25 ] |
Копетан Шапка : О! Зря панику навел, другой образ скачал, установка пошла. Всем огромнейшее человеческое спасибо ![]() Как я и говорил ))) |
| Автор: | Igo [ 02 02 2011, 20:26 ] |
Fuego : я об этом выше писал да, я видал, кто сказал, что ты не прав? ты молодэц! djem : тут у каждого айти лаборатория)))поэтому своим 10 мм болтом можешь не елозить да болт - куйня... моя сервисная мастерская, имела место быть ещё в прошлом веке, когда 3/4 ребят с нашего сайта, ещё под стол пешком ходили... |
