| Куда ворд Кладет замененные файлы при нажатии сохранить ??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=42655 |
| Автор: | WN1 [ 10 12 2010, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Куда ворд Кладет замененные файлы при нажатии сохранить ??? |
Работаем в Ворде. Нажимаем в процессе кнопку сохранить раз, два, три, четыре. Очень надо найти файлы, перед нажатием два, три, четыре. НЕ может быть что он их просто заменяет. ПОМОГИТЕ. очень надо. Какой то сисадмин мне нашел както эти файлы. Очень надо. |
| Автор: | WN1 [ 10 12 2010, 14:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куда ворд Кладет замененные файлы при нажатии сохранить |
никто не в курсе? Не хочется 2 раз делать то что уже сделал. |
| Автор: | 23RUS [ 10 12 2010, 14:14 ] |
вообще по идее должен заменять
| Автор: | Igo-R [ 27 02 2011, 13:58 ] |
WN1_M3 : никто не в курсе? Не хочется 2 раз делать то что уже сделал. Куда укажите-туда и сохранит ))) По умолчанию в документы. Пуск-Документы-ваш файл. |
| Автор: | SHEVA [ 27 02 2011, 13:59 ] |
заменяет.... |
| Автор: | Alchi [ 27 02 2011, 14:05 ] |
Если не стоит галочка "создавать резервную копию" то затирает. По умолчанию она не стоит. |
| Автор: | Mafik [ 27 02 2011, 14:15 ] |
пишет поверху. ну вообще есть такая фича как клацнуть по файлу правой кнопкой и поискать вариант "восстановить предыдущую версию" или "restore previous version" |
| Автор: | Mafik [ 27 02 2011, 14:16 ] |
Igo-R Ты вообще читаешь, что пишут? |
| Автор: | NaimaD [ 27 02 2011, 14:24 ] |
ворд перезаписывает файлы... Блин, какой же народ наивный...))) Ничего, многие пару раз теряют по несколько часов работы, потом быстро учатся кнопке "Save As" и версионности файлов...))) |
| Автор: | Igo-R [ 27 02 2011, 16:58 ] |
Mafik : Igo-R Ты вообще читаешь, что пишут? Человек пишет : Работаем в Ворде. Нажимаем в процессе кнопку сохранить раз, два, три, четыре. |
| Автор: | Igo-R [ 27 02 2011, 17:01 ] |
Ест-но перезаписывает. Востановить документ можно. http://support.microsoft.com/kb/827099 |
| Автор: | V_l_a_d_i_m_i_r [ 27 02 2011, 17:13 ] |
Во-первых, бывает после открытия одного документа формата XXXXX.doc, на жёстком диске появляется один или несколько скрытых файлов с название "~$XXXXX.doc, отосящихся к изначальному документу. Как именно относящихся я не знаю, но возможно это копии. Во-вторых, при экстренном завершении WORD (выключили кнопку питания на компе например) и при повторном захождении в WORD, выскакивает окошко восстановить последний сеанс или открыть исходный файл, что-то в этом роде. На основании этих двух фактов можно предположить, что WORD делает копии файла, кроме того, WORD запоминает все действия пользователя, чтобы их можно было откатить. Для этого в WORD'е есть кнопки в виде стрелок. А чтобы сделать откат, опять-таки нужно знать предыдущее состояние. |
| Автор: | NaimaD [ 27 02 2011, 19:25 ] |
Igo-R : После завершения операции сохранения временный файл-хранилище изменений очищается, проверено. Да и не всегда он срабатывает, к сожалению, так что лучше кнопки "Сохранить Как" ещё пока ничего не придумали (в майкрософте, по крайней мере)
| Автор: | Mafik [ 27 02 2011, 19:38 ] |
Igo-R : Mafik : Igo-R Ты вообще читаешь, что пишут? Человек пишет : Работаем в Ворде. Нажимаем в процессе кнопку сохранить раз, два, три, четыре. Ясно, дальше конечно читать не надо. V_l_a_d_i_m_i_r В процессе работы что ворд, что эксель создает временный файл, который при корректном завершении работы с файлом, удаляется. На основании этого файла и делаются Undo, восстановление после аварийного завершения и т.д. |
