| Вопросоец про WiFi https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=41606 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Кэп Ша [ 21 11 2010, 17:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросоец про WiFi |
Дома выделинка (витая пара, vpn). Есть ноут и комп настольный. Нужно сделать что бы интернет и там и там работал. Чего покупать нужно? Естественно чтоб без проводов. |
| Автор: | Garage Inc. [ 21 11 2010, 17:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопросоец про WiFi |
Роутер, у меня АСУС 520 gu, пашет норм, дома 2 ноута. Правда если торрентами пользуешься, то повозиться придется с настройками, чтобы скорость не резал, а так гуд всё |
| Автор: | dimi_p [ 21 11 2010, 17:38 ] |
Linksys WRT320N |
| Автор: | Кэп Ша [ 21 11 2010, 17:46 ] |
С ноутом понятно. А настольный комп с помощью чего подключать? Спасиб спасиб |
| Автор: | dimi_p [ 21 11 2010, 17:49 ] |
Копетан Шапка всё к твоим услугам от нормальной ви-фи карты до усб донгла |
| Автор: | Nayko [ 21 11 2010, 17:51 ] |
Во-первых смотря какая скорость у тебя ! Как правило до 10Мбит проблем нет с большинством роутеров, а дальше начинается обломинго В любом случае из не дорогих могу посоветовать TP-LINK, можно брать любую новую модель, проблем с ними не замечал. Asus-ы Trendnet-ы и прочие раскрученые бренды только ближе к 200$ более-менее. Вот пару вариантов из не дорогих: http://www.ulmart.ru/goods/157696/ http://www.ulmart.ru/goods/153763/ http://www.ulmart.ru/goods/154984/ http://www.ulmart.ru/goods/154985/ У последних двух, чуть пошустрее WiFi, а вообще можно взять и первый вариант |
| Автор: | Nayko [ 21 11 2010, 17:52 ] |
Копетан Шапка : С ноутом понятно. А настольный комп с помощью чего подключать? Спасиб спасиб Лучше проводом (пачкорд-ом) конечно, напрямую от роутера ! |
| Автор: | Кузнецов [ 21 11 2010, 17:54 ] |
APPLE роутер Wi-Fi! супер девайс. Были и D-link, Asus, и прочая лабуда. Все глючило. С яблоком проблем нет ВООБЩЕ! У меня он стоит, роутер этот. В комп купил плату Wi-Fi PCI и он пашет по вафле и бук соответственно тоже по вафле. |
| Автор: | Mafik [ 21 11 2010, 17:58 ] |
cisco, linksys, netgear. в порядке убывания стационарный лучше патчкордом. вариант 2 - поставить вайфай карточку в него. vpn поднимать на рутере |
| Автор: | dimi_p [ 21 11 2010, 18:01 ] |
Nayko : Во-первых смотря какая скорость у тебя ! Как правило до 10Мбит проблем нет с большинством роутеров, а дальше начинается обломинго В любом случае из не дорогих могу посоветовать TP-LINK, можно брать любую новую модель, проблем с ними не замечал. Asus-ы Trendnet-ы и прочие раскрученые бренды только ближе к 200$ более-менее. Вот пару вариантов из не дорогих: http://www.ulmart.ru/goods/157696/ http://www.ulmart.ru/goods/153763/ http://www.ulmart.ru/goods/154984/ http://www.ulmart.ru/goods/154985/ У последних двух, чуть пошустрее WiFi, а вообще можно взять и первый вариант как тебе эта циска-линксис за 100$ ? http://www.networkshop.com.ua/ru/catalo ... T320N.html он у меня обслуживает инет конект 120 Мбит, Ви-Фи, проводная сеть гигабитная, торенты там всякие, хостинг parchine.dyndns.org
| Автор: | kamatozzi [ 21 11 2010, 18:02 ] |
У меня стоит длинк дир - 320. Большой ноут подцеплен через кабель, маленький ноут и коммуникатор по вай-фаю. |
| Автор: | Кэп Ша [ 21 11 2010, 18:03 ] |
скорость инета по яндексу 34334 кбит\с а можно так сделать чтоб донгов не покупать: витая пара > настольный пк > роутер > ноут или только так бывает: витая пара > роутер > ноут и ПК |
| Автор: | dimi_p [ 21 11 2010, 18:07 ] |
Копетан Шапка : скорость инета по яндексу 34334 кбит\с а можно так сделать чтоб донгов не покупать: витая пара > настольный пк > роутер > ноут или только так бывает: витая пара > роутер > ноут и ПК ничего не понятно. нарисуй картинку. ПиСюк кабелем к Рутеру Ноут вайрлес к Рутеру |
| Автор: | Дедушка Намто [ 21 11 2010, 18:08 ] |
Все железо должно быть 802.11n Могу сказать, как человек работающий в индустрии производства подобных девайсов - все говно, т.к. за эти деньги ничего достойного сделать невозможно, а дорого никто не делает, т.к. никто не купит. У меня дома стоит D-Link dir-615, с последней прошивкой нормальный аппарат. С заводской абсолютно не работоспособное устройство. |
| Автор: | Кэп Ша [ 21 11 2010, 18:14 ] |
Спасиб всем. Будет так: Ноут по вайфаю и пк через кабло с роутером. |
| Автор: | Garage Inc. [ 21 11 2010, 18:17 ] |
Копетан Шапка : скорость инета по яндексу 34334 кбит\с а можно так сделать чтоб донгов не покупать: витая пара > настольный пк > роутер > ноут или только так бывает: витая пара > роутер > ноут и ПК Моя схема как раз такая. В этом моем АСУСе есть принтсервер, так что плюсуем еще принтер сюда. Витая пара - роутер в принтер - Ноут и Ноут |
| Автор: | Nayko [ 21 11 2010, 18:19 ] |
dimi_p : как тебе эта циска-линксис за 100$ ? http://www.networkshop.com.ua/ru/catalo ... T320N.html он у меня обслуживает инет конект 120 Мбит, Ви-Фи, проводная сеть гигабитная, торенты там всякие, хостинг parchine.dyndns.org ![]() Тоже наверное ничего, такой правда не юзал, брал синенькие Linksys с антенкой-не понравились. Может просто мне не везло, но младшая сестренка киски пока ниодна не порадовала увы, что приставка к билайну хуже чем моторолла, что роутеры которые брал ![]() Но как и говорил, вышеуказанную модель не пробовал, ничего сказать не могу ! |
| Автор: | Кэп Ша [ 21 11 2010, 18:20 ] |
Дедушка Намто : Все железо должно быть 802.11n Могу сказать, как человек работающий в индустрии производства подобных девайсов - все говно, т.к. за эти деньги ничего достойного сделать невозможно, а дорого никто не делает, т.к. никто не купит. У меня дома стоит D-Link dir-615, с последней прошивкой нормальный аппарат. С заводской абсолютно не работоспособное устройство. А где посмотреть на буке какой у вайфая стандарт? : Этот стандарт был утверждён 11 сентября 2009. [1] [2]
Стандарт 802.11n повышает скорость передачи данных практически вчетверо по сравнению с устройствами стандартов 802.11g (максимальная скорость которых равна 54 МБит/с), при условии использования в режиме 802.11n с другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 480 Мбит/с. Устройства 802.11n работают в диапазонах 2,4—2,5 или 5,0 ГГц. Кроме того, устройства 802.11n могут работать в трёх режимах: * наследуемом (Legacy), в котором обеспечивается поддержка устройств 802.11b/g и 802.11a; * смешанном (Mixed), в котором поддерживаются устройства 802.11b/g, 802.11a и 802.11n; * «чистом» режиме — 802.11n (именно в этом режиме и можно воспользоваться преимуществами повышенной скорости и увеличенной дальностью передачи данных, обеспечиваемыми стандартом 802.11n). Черновую версию стандарта 802.11n поддерживают многие современные сетевые устройства. Итоговая версия стандарта, которая была принята 11 сентября 2009 года, обеспечивает скорость до 600 Мбит/с, Многоканальный вход/выход, известный, как MIMO и большее покрытие.[3] |
| Автор: | dimi_p [ 21 11 2010, 18:25 ] |
Кузнецов : APPLE роутер Wi-Fi! супер девайс. Были и D-link, Asus, и прочая лабуда. Все глючило. С яблоком проблем нет ВООБЩЕ! У меня он стоит, роутер этот. В комп купил плату Wi-Fi PCI и он пашет по вафле и бук соответственно тоже по вафле. цену решения озвуч? не удивлюсь если 8-9 тыс руб
| Автор: | Denis3000 [ 21 11 2010, 19:17 ] |
Большой опыт домашних локалок, поэтому рекомендую Dlink DIR-300/320 - работает стабильно, не требует к себе никакого внимания - настроил и забыл про него. Свой ethernet - шнурок с интернетом включаешь в роутер, настраиваешь его pppoe, от роутера проводком (идет в комплекте) втыкаешь в комп, а ноутбук(и) подключаешь по wi-fi цена вопроса 2000р! |
| Автор: | boyarskij [ 21 11 2010, 19:41 ] |
тплинк и тренднет не бери. виснут. длинки дешевые тоже гомно. последнее что у меня работает более менее - DLink dir-628. но стоит уже денег. асусы вполне себе ничего. линксис таже цыска, только для простых смертных. Комп по проводу подрубай, ноут по вайфаю. или в комп usb wifi адаптер, например zyxel g202 норм. |
| Автор: | boyarskij [ 21 11 2010, 19:45 ] |
Копетан Шапка : А где посмотреть на буке какой у вайфая стандарт? диспетчер устройств> сетевые адаптеры. как правило в названии все пишут. |
| Автор: | Denis3000 [ 21 11 2010, 19:58 ] |
а вот какой смысл брать оборудование со стандартом N, если скорость интернета меньше 54Mbps не понимаю... |
| Автор: | boyarskij [ 21 11 2010, 20:14 ] |
Denis3000 : а вот какой смысл брать оборудование со стандартом N, если скорость интернета меньше 54Mbps не понимаю... между компом и ноутом файлы кидать. + у большинства провов своя сетка 100мбит. |
| Автор: | Кузнецов [ 21 11 2010, 21:36 ] |
dimi_p http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... %20express Не особо много от 4до 5 рублей. |
