Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=38229
Страница 1 из 3
Автор:  Maestro [ 23 09 2010, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн.
Дома есть два ПК,провайдер Билайн,роутер zyxel es-305. Подключил,на первом ПК (где был инет ) все работает как обычно. На втором ПК (куда нужно подвести инет с помощью роутера) появилось соединение,присвоился IP,вроде как все номрально. Но вот в чем проблема-у Билайна подключение работает через VPN-соединение,т е на компе одно основное подключение и второе через которое каждый раз подключаешься(типа модема чтоль). Так вот,на втором ПК это самое VPN-подключение я не могу создать,т к эта вкладка затемнена(неактивна). Как заставить работать инет на втором компе?помогите кто в теме плиз :???:
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите настроить роутер zyxel es-305,провайдер Билайн.
del
Автор:  rootik [ 23 09 2010, 15:26 ]
Там по другому всё! Нужно в роутере прописать URL VPN сервера к которому подключаешься, и все остальные настройки, маску, гейт, и DNSы.
И настроить DHCP для LANа. И после этого компы получат IP локальные и VPN подключение не будет нужно на компах!
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 15:27 ]
del
Автор:  rootik [ 23 09 2010, 15:28 ]
Вот ссылка по настройке 330W у тебя примерно так же! http://help.internet.beeline.ru/interne ... nt/zyx330/
А VPN у тебя не работает на втором компе, потому что подлключен другой комп уже через эту учётную запись!
Автор:  rootik [ 23 09 2010, 15:29 ]
polzikov :
rootik
коллега ::good::
Ага! ::22:: ::good::
Автор:  Maestro [ 23 09 2010, 15:30 ]
Винда ХР проф. СП2,сори забыл указать.
rootik
а как это сделать?
и где взять днс-ы,маски,они же все автоматом присваиваются как я понимаю,я ничего не прописываю при создании подключения..
Автор:  rootik [ 23 09 2010, 15:32 ]
Maestro :
rootik
а как это сделать?
В договоре должны быть! Есть вариант по автомату всё получить, если у тебя провайдер это поддерживает! Вот как настраивать для билайна http://help.internet.beeline.ru/interne ... nt/zyx330/
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 15:37 ]
del
Автор:  Maestro [ 23 09 2010, 15:39 ]
rootik
спасибо,ща попробую!
polzikov
да,все подробности могу подсмотреть в "деталях"..
Автор:  rootik [ 23 09 2010, 15:43 ]
Maestro :
rootik
polzikov
Всё что у тебя в договоре прописано ты вписываешь в роутере в разделе WAN там только нужно выбрать способ соединения. и вместо IP , URL имя сервака. Ну прям делай как написано в руководстве по ссылке, у тебя же тоже билайн!
Далее переходим на закладку WAN. Здесь необходимо выставить следующие настройки:
1)WAN Access Type - PPTP.
2)Attain PPTP IP Automatically.
3)Attain Physical WAN IP Automatically.
4)Server Information: Имя сервера vpn.internet.beeline.ru
5)User name: Ваш логин.
6)Password: Ваш пароль.
7)Authentication Type: Chap.
8)MTU Size: 1460
9)Attain DNS Automatically.
10)Choose Bridge Port(s) - выберите порт роутера к которуму будет подключена ТВ-приставка.
11)Расставьте галочки в последних пяти полях как показано на картинке
Для сохранения настроек нажмите Save внизу страницы. Подождите 1-2 минуты пока роутер сохранит настройки и перезагрузится.
Автор:  XupyprNV [ 23 09 2010, 15:47 ]
да какая нафиг разница на твои операционки :)
раньше у тебя на компе были прописаны в соединении все настройки для доступа к инету... и ты компом цеплялся к инету... теперь эту роль "подключения к инету" должен выполнять роутер, поэтому все необходимые настройки от билайна нужно вбить в твой зухель.... а потом уже просто отдавать на компы (на компах никаких настроек больше не надо)...
если я правильно помню, то с некого времени билай стал переходить со стандарте PPPoE на стандарт VPN... если твой роутер не поддреживает данного стандарта - он не сможет подключиться по VPN...
и вообще, данный роутер стоит около 2000 тр....
для домашней сети билайна достаточно было купить какой-нить NetGear за 1200 с вайфаем... ..
Автор:  Maestro [ 23 09 2010, 15:49 ]
XupyprNV
этот роутер лежал года три,и сейчас настал его час..
а как точно узнать,поддерживает ли он VPN, может и заморачиваться тогда не стоит.
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 15:56 ]
del:
Автор:  Maestro [ 23 09 2010, 15:58 ]
На самом первом пункте при переходе на 192.168.1.1 выскакивает какой то бинго-поисковик...формы логин/пароль нету (
Автор:  XupyprNV [ 23 09 2010, 15:59 ]
во вкладке WAN у тебя могут быть типы подключения... PPPoE или PPTP и еще другие... вот тебе настройки VPN доступа и нужно вбивать выбрав режим PPTP... а если его нет - то нет .. .:)
купи другой роут..
я использую
Беcпроводной маршрутизатор ASUS WL-520gC, 4LAN, 1WAN, 802.11b/ g - 1700 рублей в рознице...
либо дома пользую NetGear WGR614... 1200рублей в рознице..
и без проблем :)
а зухель берет много за имя... а толку мало
Автор:  XupyprNV [ 23 09 2010, 16:01 ]
Maestro :
может нужно войти на его адрес через 192.168.0.1 ?
или 3 года назад ему присвоили другой адрес... сбрось настройки резетом
Автор:  Maestro [ 23 09 2010, 16:01 ]
polzikov
Это значит что не поддерживается и надо перепрошивать?
XupyprNV
ну если с этим ничего не получится то куплю другой,но пока надо попробывать.
Автор:  rootik [ 23 09 2010, 16:02 ]
Maestro :
по умолчанию логин admin
пароль 1234
сбрось его 5-10 сек подержи кнопку ресет.
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 16:03 ]
del
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 16:04 ]
del
Автор:  XupyprNV [ 23 09 2010, 16:07 ]
polzikov :
для подключения к 192.168.1.1 твой адрес должен быть 192.168.1.2(3 4 5 .......)
это ерунда :) ничего подобного быть не должно...
сделай ему РЕЗЕТ
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 16:08 ]
del
Автор:  Maestro [ 23 09 2010, 16:09 ]
Автор:  polzikov [ 23 09 2010, 16:10 ]
del
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
