| Шумит и тормозит ноутбук https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=356484 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | olegmed [ 03 11 2018, 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Шумит и тормозит ноутбук |
Здравствуйте. Нужна помощь. 7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и тормозит. Температура процессора около 70, под нагрузкой не поднимается выше 95 градусов. Разбирал, внутри пыли нет вообще, все чисто. Думал поменять термопасту на процессоре, но исходя из данных температуры, перегрева нет и наверно это бессмысленно. Что можете посоветовать, чтобы он стал тихим и не тормозил? |
| Автор: | silwer [ 03 11 2018, 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шумит и тормозит ноутбук |
перегрев есть |
| Автор: | TARiK [ 03 11 2018, 23:24 ] |
Вирус может? Или сними кулер с проца обнови термопасту |
| Автор: | Seneld [ 03 11 2018, 23:25 ] |
olegmed Такая же фигня на старом НР, переустановил семерку, вроде потише стало... подарил племяннику |
| Автор: | olegmed [ 03 11 2018, 23:25 ] |
silwer : перегрев есть вроде же до 70 градусов без нагрузки это в пределах нормы, нет? |
| Автор: | olegmed [ 03 11 2018, 23:26 ] |
Seneld : olegmed Такая же фигня на старом НР, переустановил семерку, вроде потише стало... подарил племяннику тоже переустанавливал, но через пару недель все вернулось как было. И это при том, что система почти пустая. |
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 00:37 ] |
olegmedМеняй термопасту везде, я честно хз нормы температур в ноутах, но 95 на мой взгляд овердофига. |
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 00:41 ] |
Да и вспомнил тут, у меня райзен 2600 под нагрузкой редко за 70 переваливает. Так что очень сомнительно про температуру. |
| Автор: | lexxx [ 04 11 2018, 00:42 ] |
olegmed : вроде же до 70 градусов без нагрузки это в пределах нормы, нет? 70* без нагрузки?.... ну хз, у меня стационарник, без нагрузки 35*, в играх вроде больше 80* не греется |
| Автор: | Джексон [ 04 11 2018, 01:01 ] |
| Автор: | SSL [ 04 11 2018, 01:17 ] |
Термопасту и кулек под замену
| Автор: | olegmed [ 04 11 2018, 09:43 ] |
Тогда следующий вопрос. Читал, что за столько продолжительный период использования термопаста скорее всего засохла и куллер так легко не снять. Как лучше его снимать, чтобы не повредить процессор? |
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 09:50 ] |
olegmed первый раз о таком слышу, ну хз вдруг прям все настолько печально будет, пробуй аккуратно покручивать охлаждение и расшатывать, можно в щель между камнем и радиатором спирт их шприца подливать, если все совсем печальною Но вангуется отойдет без проблем. |
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 09:51 ] |
главное когда назад будешь собирать, делать все по нумерации, там цифры написаны, и правильно затягивать все это дело, без конского усилия, но и если слабо притянешь, то высохнет очень быстро |
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 09:52 ] |
ну и меняй все сразу, камень и видюху. Там системя охлаждения скорее всего общая идет. |
| Автор: | olegmed [ 04 11 2018, 10:35 ] |
virtus61 : ну и меняй все сразу, камень и видюху. Там системя охлаждения скорее всего общая идет. зачем камень и видюху менять? Или ты имеешь введу термопасту сразу везде? |
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 10:43 ] |
olegmedДа, термопасту везде) криво выразился |
| Автор: | Bleiz [ 04 11 2018, 12:54 ] |
olegmed : Здравствуйте. Нужна помощь. 7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и тормозит. Температура процессора около 70, под нагрузкой не поднимается выше 95 градусов. Разбирал, внутри пыли нет вообще, все чисто. Думал поменять термопасту на процессоре, но исходя из данных температуры, перегрева нет и наверно это бессмысленно. Что можете посоветовать, чтобы он стал тихим и не тормозил? Даже никто не спросил какая модель ноута. Если шумит, то явный перегрев. Греться может не только процессор. Верно пишут, заменить везде термопасту и хорошенько продуть весь. Обновить версию BIOS. Воткнуть SSD (если есть SATAIII, хотя и SATAII вариант). И радоваться тишине. |
| Автор: | olegmed [ 04 11 2018, 13:12 ] |
Bleiz : olegmed : Здравствуйте. Нужна помощь. 7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и тормозит. Температура процессора около 70, под нагрузкой не поднимается выше 95 градусов. Разбирал, внутри пыли нет вообще, все чисто. Думал поменять термопасту на процессоре, но исходя из данных температуры, перегрева нет и наверно это бессмысленно. Что можете посоветовать, чтобы он стал тихим и не тормозил? Даже никто не спросил какая модель ноута. Если шумит, то явный перегрев. Греться может не только процессор. Верно пишут, заменить везде термопасту и хорошенько продуть весь. Обновить версию BIOS. Воткнуть SSD (если есть SATAIII, хотя и SATAII вариант). И радоваться тишине. На счет SSD тоже думал, но т.к. ноут используется только для домашних нужн, не вижу смысл вкладывать в него лишние деньги. Думаю, сегодня-завтра, попробую поменять термопасту и отпишусь, что вышло. |
| Автор: | G.S.A. [ 04 11 2018, 13:40 ] |
Bleiz : olegmed : Здравствуйте. Нужна помощь. 7-ми летний HP, постоянно сильно шумит куллер (даже без нагрузки) и тормозит. Температура процессора около 70, под нагрузкой не поднимается выше 95 градусов. Разбирал, внутри пыли нет вообще, все чисто. Думал поменять термопасту на процессоре, но исходя из данных температуры, перегрева нет и наверно это бессмысленно. Что можете посоветовать, чтобы он стал тихим и не тормозил? Даже никто не спросил какая модель ноута. Если шумит, то явный перегрев. Греться может не только процессор. Верно пишут, заменить везде термопасту и хорошенько продуть весь. Обновить версию BIOS. Воткнуть SSD (если есть SATAIII, хотя и SATAII вариант). И радоваться тишине. Как обновить биос? Что такое SSD и SATA? Да, и где пасту прикупить? В радиомагазе?
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 13:48 ] |
G.S.A. скачиваешь на офф сайте последнюю версию, читаешь инструкцию и обновляешь bios. SSD твердотельный накопитель без движущихся частей как в обычном жестком диске (глупо объяснил, но понятно), который также отличается очень высокой скоростью работы. Sata 2-3 разные поколения одного интерфейса отличающиеся пропускной способностью. Термопасту купить в компьютерном магазине или даже ларьке, отличаются ценой и теплопроводностью. Если сам не делал, лучше не лезь. Во многих формулировках мог наплести чуши, но думаю все понятно. |
| Автор: | G.S.A. [ 04 11 2018, 14:05 ] |
virtus61 : G.S.A. скачиваешь на офф сайте последнюю версию, читаешь инструкцию и обновляешь bios. SSD твердотельный накопитель без движущихся частей как в обычном жестком диске (глупо объяснил, но понятно), который также отличается очень высокой скоростью работы. Sata 2-3 разные поколения одного интерфейса отличающиеся пропускной способностью. Термопасту купить в компьютерном магазине или даже ларьке, отличаются ценой и теплопроводностью. Если сам не делал, лучше не лезь. Во многих формулировках мог наплести чуши, но думаю все понятно. Для чего ссд и сата эта? Ссд типа выносного жёсткого диска? Ноут я уже разбирал свой, пыли и грязи не было. Знач над пасту менять пробовать. Попробую самостоятельно... По образованию инжинер радио электроники, надеюсь ничего не отъябу |
| Автор: | Bleiz [ 04 11 2018, 14:27 ] |
olegmed : На счет SSD тоже думал, но т.к. ноут используется только для домашних нужн, не вижу смысл вкладывать в него лишние деньги. Ноуту 7 лет. В принципе хороший срок для жёсткого диска, чтобы его заменить, пока сам не сломался. С SSD забудешь о шуме и хрусте диска, скорость работы увеличится существенно, как операционной системы, так и серфинга в интернете. |
| Автор: | Bleiz [ 04 11 2018, 14:30 ] |
G.S.A. virtus61 верно говорит, но самому лезть без проблем, главное, чтобы после обратной сборки лишние детальки не появились |
| Автор: | virtus61 [ 04 11 2018, 14:38 ] |
G.S.A. на слово sata забей, а вот если поменяешь свой жесткий внутри ноутбука, на SSD, который легко встает вместо жесткого, то разницу сразу заметишь |
