| Кто занимается ремонтом комп. техники? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=35020 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 21 07 2010, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Кто занимается ремонтом комп. техники? |
Есть комп очень хорошей сборки, перестал включаться. Хочу отремонтировать, службы ремонта сплошной развод, мож кто из своих занимается? |
| Автор: | MASTA [ 21 07 2010, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кто занимается ремонтом комп. техники? |
Andrik Мож удаленно Перестал включаться после чего? Вообще на кнопку не реагирует? Или есть какие то поползновения ? |
| Автор: | NaimaD [ 21 07 2010, 14:00 ] |
Причин, почему комп не включается, независимо от качества сборки, может быть великая масса. Компу сколько лет? |
| Автор: | Кузнецов [ 21 07 2010, 14:03 ] |
НУ первое на что стоит посмотреть это блок питания. Глянь, выдает ли он напругу тестером. Лампочка горит на матери? Попробуй с другого компа поставить блок питания и включить его. |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 21 07 2010, 14:04 ] |
Компу два года Рассказываю, нажимаю на кнопку начинает вращаться четыре вентилятора 1 блок питания 2 видюхи 3 кулер проца 4 еще какой-то Винт набирает обороты и на этом все |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 21 07 2010, 14:09 ] |
Посмотрел на конденсаторы вздутых нет, а почему он винт не хочет видеть х.з. |
| Автор: | Кузнецов [ 21 07 2010, 14:09 ] |
Тогда может проблема то не железная, а софтовая? Комп так и продалжает жужжать? |
| Автор: | Кузнецов [ 21 07 2010, 14:10 ] |
Ну может вот винту и хана настала? При включении компа он пищит? Если пищит послушай звук. Это как-бы электронная диагностика такая =) Писк- это код ошибки. |
| Автор: | SerG [ 21 07 2010, 14:11 ] |
На мониторе-то чего-нить показывает? BIOS грузится? |
| Автор: | Саня-Сашка Бородач [ 21 07 2010, 14:13 ] |
Винт рабочий, т.к. срочно бегал купил хрень USB-SATA чтоб с ноута работать. На экране тишина |
| Автор: | Diamond1984 [ 21 07 2010, 14:14 ] |
Привози в солнцево-посмотрим т 89269344334 Иван |
| Автор: | Diamond1984 [ 21 07 2010, 14:16 ] |
Если на экране тишина то может быть все что угодно-оперативка-материнка-процессор-видюха итд! Без диагностики необойдешся!!! |
| Автор: | liho [ 21 07 2010, 14:19 ] |
зуммер стоит на компе? звуки издает какие нибудь? 99% блок питания , если есть на материнке встроенное видео попробуй в него воткнуться, а видюху отключить от питания, 1% память, если планок несколько выдергивай и проверяй по очереди. |
| Автор: | MASTA [ 21 07 2010, 14:22 ] |
liho А на счет материнки не думал или процессора?:) где они со своими процентами?:) |
| Автор: | Никола [ 21 07 2010, 14:23 ] |
Я занимаюсь! молотком..результат 50/50..для тебя как для старожила сделаю бесплатно
| Автор: | NaimaD [ 21 07 2010, 14:24 ] |
Фигня всё, не надо ничего никуда возить, только время потеряешь. По моему опыту такая проблема в 99% случаев возникает из-за БП. С нашей нестабильностью напряжения БП - это практически расходный материал. Попробуй найти другой заведомо рабочий БП со сравнимой мощностью (номинальная мощность должна быть указана на наклейке сбоку), почти наверняка твой комп заработает нормально. |
| Автор: | liho [ 21 07 2010, 14:24 ] |
MASTA : liho А на счет материнки не думал или процессора?:) где они со своими процентами?:) исключено. в крайнем случае видюха... |
| Автор: | Diamond1984 [ 21 07 2010, 14:25 ] |
liho Когда 99% блок питания то комп вообще на включится!!! |
| Автор: | liho [ 21 07 2010, 14:25 ] |
Diamond1984 : liho Когда 99% блок питания то комп вообще на включится!!! спорим? |
| Автор: | Diamond1984 [ 21 07 2010, 14:28 ] |
liho Че спорить у него может быть все что угодно и блок питания втом числе!ну не 99%-щас человек пойдет купит питальник а у него всеравно не включится запросто!!!! |
| Автор: | liho [ 21 07 2010, 14:29 ] |
Diamond1984 : liho Че спорить у него может быть все что угодно и блок питания втом числе!ну не 99%-щас человек пойдет купит питальник а у него всеравно не включится запросто!!!! liho : зуммер стоит на компе? звуки издает какие нибудь? 99% блок питания , если есть на материнке встроенное видео попробуй в него воткнуться, а видюху отключить от питания, 1% память, если планок несколько выдергивай и проверяй по очереди. ну так я написал что нужно сделать в первую очередь |
| Автор: | MASTA [ 21 07 2010, 14:29 ] |
Как так исключено? У меня недавно мать сгорела, все включалось и шуршало |
| Автор: | Diamond1984 [ 21 07 2010, 14:30 ] |
Вообще на относительно свежих компах самая частая причина такого поведения-оперативная память-достаточно вытащить протереть насухую и часто бывает что все ОК!!! |
| Автор: | liho [ 21 07 2010, 14:37 ] |
Diamond1984 : Вообще на относительно свежих компах самая частая причина такого поведения-оперативная память-достаточно вытащить протереть насухую и часто бывает что все ОК!!! согласен. с этого нужно начать, но если зумер стоит, должен пищать... |
| Автор: | Nuricsson [ 21 07 2010, 14:44 ] |
Diamond1984 дело говорит, поверь моему опыту 70% компов которых я чинил сразу начинали работать после того как чистил контакты видяхи, мозгов(оперативки), и других писЯйных устройств(если они там есть) простым школьным ластиком! Ну и не забудь сдуть пылесосом всю пыль на мамке, и б/п.. Успехов! |
