GPON: юзал хто?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=329199
Автор:  Мессер [ 19 05 2018, 01:22 ]
Заголовок сообщения:  GPON: юзал хто?
Летает? Косячет?
Альтернативы в новой хазе пока нет..
Автор:  donich [ 19 05 2018, 01:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: GPON: юзал хто?
Звучит каааак.... ::40::
По теме - не юзал, должно быть норм, хотяяяяя МГТС в теории тоже должен быть норм, но.... :mrgreen:
Автор:  donich [ 19 05 2018, 01:46 ]
Таки если альтернативы нет, пробуй, заодно нам расскажешь ::42:: ::kor::
Автор:  Мессер [ 19 05 2018, 02:51 ]
donich :
Это одно и то же .. ::40::
Автор:  Мессер [ 19 05 2018, 02:52 ]
Дырку в новой стене пердячить?
UTP выведен наружу, а они впаривают оптоволокно в хазу своими силами.. )
Ремонт фрэш - нaкуй новые качели?
Пока на мобиле.
Ростелеком месяц как шатаю..
****расты..
Автор:  jiuced [ 19 05 2018, 03:45 ]
Новые наркотики?
Автор:  butch [ 19 05 2018, 08:41 ]
Мессершатай-шатай)) они тугодумы. хотя я от них отключился и перешел на gpon ;)
п.с. в новой хате ремонт сделал, а закладную в стене не предусмотрел?
Автор:  Джексон [ 19 05 2018, 09:23 ]
Оптоволокно лучше конечно.С МГТС изначально не стал связываться,им до сервиса-как до Пекина раком.
Автор:  fos-88 [ 19 05 2018, 09:55 ]
Летает? Косячет?
пару лет назад поставил, норм!С месяц назад начал тупить, позвонил заменили роутер проблем не наблюдаю)
Автор:  TARiK [ 19 05 2018, 10:00 ]
У меня все друзья на гпоне. 500 мбит за 450 руб. Чсе летает проблем нет
Автор:  suprastin [ 19 05 2018, 11:05 ]
Не знаю, у меня оптика от МГТС - все работает ЗБС! Поначалу были проблемы - хреново заварили оптику, но после двух звонков приехали, переварили и уже несколько лет все гуд :cool:
Автор:  donich [ 19 05 2018, 11:19 ]
donich :
Если одно и тоже, то...откровенное говно, либо мне не повезло..пару недель назад перешёл на Билайн, причём не оптоволокно, а витая пара..все работает раза в 3 лучше ::37::
Автор:  donich [ 19 05 2018, 11:21 ]
Может и мне так же надо было сделать, но у меня ещё другая причина была - роутер их говно, плохой сигнал от него, в соседней комнате через 2 стены не ловил вообще ::p::
Автор:  Мессер [ 19 05 2018, 13:16 ]
butch :
В соседнем подъезде, причем, есть. Нужен еще один коммутатор. Связал их с упр. комп., письмо - ответ, всё збс, но воз и ныне там. Суканы. ::angry::
п.с. Всё предусмотреть нереально. Несмотря на то, что все кабели дублированы, как в РВСН.. ::p::
8 кабелей выходят наружу: ютп, квк, коаксиал. Оптоволокно не предусмотрел. Лох..
Автор:  Мессер [ 07 08 2018, 13:22 ]
Оптоволокно поворачивать на 90" можно? На практике..
Если под плинтус запустить, а потом в щель за шкапчиком..
Потом проибашить под потолком 60 см несущей стены.. ::kor::
Заёп этот Ростелеком, и этот нет через мобилу..
Автор:  STR8 [ 07 08 2018, 13:39 ]
прям ломать нет
он гибко должен лежать
на практике вполне должно все лечь. он достаточно тонкий
оптика збс быстро и недорого
проблем с мгтс/мтс не было. по начало только в офисе были когда они только подключили. но вот 4ый год идет и все ок
Автор:  Fon_Mansteyn [ 07 08 2018, 13:53 ]
Что это? Новое злое колдунство?
Автор:  Мессер [ 07 08 2018, 14:05 ]
STR8 :
прям ломать нет
Ну, не прямо ломать, конечно, но повернуть с минимальным радиусом на 90 градусов из-под плинтуса вверх в щель вдоль шкафа..
Автор:  STR8 [ 07 08 2018, 14:11 ]
STR8 :
прям ломать нет
ну он достаточно гибкий не ссы
Автор:  Мессер [ 07 08 2018, 14:26 ]
Я больше в плане устойчивости сигнала..
Автор:  STR8 [ 07 08 2018, 14:28 ]
да [censored] все
Автор:  Мессер [ 07 08 2018, 15:28 ]
"Алёша" из кол-центра МГТС говорит иначе.. ::kor::
Автор:  virtus61 [ 07 08 2018, 15:36 ]
Для домашнего применения норм
Автор:  STR8 [ 07 08 2018, 15:46 ]
Там написано заeбись ::xa::
Автор:  Мессер [ 12 08 2018, 01:32 ]
Установил.
Дырявить хазу и шкафы не пришлось.. :cool:
Россиюшко.. ::p::
Компенсаторно, подумал хазу сдать в белую,
ну, шоб было, о чём поржать хомячкам в ИФНС.. ))
