    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Юзал Кунап и остался весьма доволен. Про ВД не знаю.
Кунап имеет кучу расширений (бесплатных и нет), которые позволяют из хранилища сделать все что угодно - файл,мэйл, видео, веб сервер. Также у них есть вариант работы через технологию p2p, т.е. не нужно пробрасывать порты или если нет белого айпи (например если через модем йотовский сидишь) то может быть очень полезно.
Если хочешь из коробки чтоб работало - бери его.
С Nas4free и аналогами придется заморочиться. Причем, основная разница в цене будет не такая большая, как кажется изначально, т.к те же жесткие диски всеравно придется покупать.
    • На форуме с 16 09 2008, 15:39
    • Сообщений 27156
    • Авто: Красный Макасин
    • Изображения: 56
Snappy :
Разница в цене ощутима будет - когда количество отсеков под HDD нужно будет больше 2х. А так да, цена не значительна.
Хочу на Таити!
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Принципиальная разница между qnap и wd в том, что первые делают схд корпоративного уровня, а вторые только игрушки для дома.
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
butch :
[censored] мне СХД корп уровня, если юзать буду дома? ))
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
moroz1984 :
butch :
корп уровень, это как минимум надежность и нормальная поддержка
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 2415
Snappy
Timir
Спс - вроде разжевали.
Понял что для хранения (в первую очередь чтобы был зеркальный бэкап) - достаточно и WD.
Если захочу доступ к инфе вне дома - можно смотреть на qnap и прочие сладости ) :???:
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 2415
paw :
moroz1984 :
butch :
Надежность в бОльшей степени дисков интересует - на внешнюю железку почти пох.
- Сдохнет - будет повод взять тот же кунап. Тем более на те же сэкономленные деньги.
А ХДД в любом случае будут WD Red - так что куда их пихать - пофиг.
330Ci МКП [Дневник]
Рекомендуем почитать на тему Компьютерщики - прошу совета [выбор NAS домой]
    • Сообщений 3425
    • Авто: вЫлЫсЫпЫдЫст
Ребзя, совет нужен...
Стоит сейчас дома сенолоджи 116й.
Хочу к нему прикупить пару камер по вафле.
Так как с этим не разу не сталкивался и только начинаю мониторить ::cc::
Может сразу подскажите что да как, какие лучше брать и какой норм роутер для камер, сейчас штатный от онлайма ТПлинк.
Камеры нужны три разные: на балкон-уличная, антивандальная на лестничную клетку и мелкую-красивую в квартиру.
И эт, если ТС еще не выбрал, то за хенолоджи :D
    • Сообщений 1153
    • Авто: e46+GSX1400
Три камеры по вафле? Это как 20 радиус на мотор 1,3 ставить... Сосед включает микроволновку, канал ложится до 2-5 мбит, и се, камеры отвалились по потоку...
    • Сообщений 3425
silwer :
Хреново :(
Но выход из такой ситуации есть какой то ::hp::
    • Сообщений 1153
    • Авто: e46+GSX1400
Провод...
    • Сообщений 17929
У меня дома все по проводам разведено.
А в плане хранилица любую коробку которая много хардов понимает поднимаешь там линукс и все.
У меня много лет стоит на атоме, работает почти бесшумно, харды больше шумят.
BMW E30 325iX touring '90
    • Сообщений 1135
Shooz
Я тоже за провод. Всегда камеры только так подключаю и тебе советую. Тем более расстояние, если маленькое.
Все бы классно, но писюк полюбому больше энергии потребляет, чем нас и не все с консолью работать умеют)
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
silwer :
Забыл уточнить какие камеры и какое разрешение у них... ::xa::
1) По факту 116 не очень рассчитан на такую нагрузку, как минимум лучше 2 дисковый брать
2) Надо зайти на оф. сайт синолоджи и посмотреть список поддерживаемых камер, его периодически обновляют
3) Роутер тоже под замену, быстро сдохнет.
Ну и прокурить тему с конкретной камерой и её подключением и настройкой...
Хочу на Таити!
    • Сообщений 17929
Snappy :
Shooz
на атоме ничего он не жрет там кулеров даже нет
    • Сообщений 27156
    • Изображения: 56
Snappy :
Shooz
Атом тема, но сykа мамка сдохла и пришлось взять синолоджи ::xa::
Хочу на Таити!
    • Сообщений 3425
Timir :
silwer :
ПРювэээтт, Тим)
1) А в инструкции написано можно подключить до 16 камер ::xa:: ::p::
2) Сенкс, ща посмотрим)
3) на счет роуторе подумал что надо отдельно под них второй взять.
    • Сообщений 3425
Так, программисты!, объясните обычному юзеру...
Как настроить удаленно папку чтоб она синхронизировалась с синолоджи?
вкраце: На рабочем компе есть папка, с экселяскими, вордовскими и тд файлами. Иногда мне эта папка нужна дома для работы и редактирования. Как это удобно и красиво сделать?
Через браузер не очень удобно, так как надо все время скачивать и потом обратно заливать исправленный фаил.
Желательно распишите по пунктам, так как я на ВЫ со всем этим добром.
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
Shooz :
Программисты код пишут ::kor::
    • Сообщений 3425
Bleiz :
Shooz :
Надо иногда отвлекаться и спускаться на землю, на помощь к обычным смертным :mrgreen:
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
Shooz :
Bleiz :
Shooz :
Это в дяде Роме, он распишет как надо ::xa::
    • Сообщений 3425
Bleiz :
Shooz :
Bleiz :
Shooz :
По принципу дяди Ромы сделал все сам, без вашей помощи ::cc:: ::34::
Настроил все через синолоджевский облачный сервер.
Как то так получилось: домашний комп синхронизируется с сервером по сети/облаку и рабочий комп на работе синхронизирует определенные рабочие папки с домашним сервером по облаку.
Теперь все быстро и удобно
