    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
На схеме вроде понятно все обрисовал, передние и боковой кулер на вдув, два задних на выдув. Который наверху куда? В инете находил прямо противоположные мнения и не могу понять.
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
непофиг??? скорее всего на выдув, так логичнее
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
sergy
радиаторы эффективней охлаждаются когда от них забирают воздух,а не когда их обдувают ...
    • Сообщений 6233
Темуджин :
sergy
ну гляди, берем боковой кулер и кулер проца, боковой дует почти в процессорный, процессорный на вдув, сзади проца на выдув. правильно тут ? т.е. боковой на вдув?
    • Сообщений 11635
sergy :
нет...выдувать....
тебе нужно весь тёплый воздух забрать из корпуса,а не нагнать условно холодный снаружи....холодный снаружи сам найдёт себе путь при выдуве горячего из системника
    • Сообщений 6233
Темуджин :
sergy :
нет...выдувать....
т.е. два передних на вдув, остальные 4 на выдув?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Так ты хочешь кулеры поставить в дырки или выясняешь, как у тебя сейчас работает?
Мысли приходят с деньгами
Рекомендуем почитать на тему Компьютерщики. Вопрос про кулеры на корпусе.
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • Сообщений 6233
paw :
хочу только поставить, в субботу 6 кулеров привезут ) чисто спортивный интерес сравнить температурные показатели, тем более стоят копейки )
    • Сообщений 11635
sergy :
ты представляешь какой у тебя пылесборник получится из твоего системника? :)
    • Сообщений 6233
Темуджин :
боковой кулер дует не на радиатор, а перед процессорным кулером и процессорный кулер, вдуваемый воздух забирает себе, а сзади процессорного, два кулера будут выдувать. Поэтому мне кажется боковой на вдув. Всеравно не )?
    • Сообщений 6233
Темуджин :
посмотрим )
    • Сообщений 12040
сложно как-то :mad:
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
SHEVA :
сложно как-то :mad:
Угу, с бабами проще, 2 на вдув, 1 на выдув
    • Сообщений 11635
sergy :
вентиляторы ВСЕГДА забирают тёплый воздух от радиатора,а не дуют на него!
    • Сообщений 6233
paw :
SHEVA :
сложно как-то :mad:
там все три то так, то эдак ::40::
    • Сообщений 12040
paw :
SHEVA :
сложно как-то :mad:
это да, но 6 не привезут ::kor::
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
sergy, все это от лукавого, норм пацаны ставят водяное охлаждение
  • вопрос по Smg
    • Сообщений 6233
Темуджин :
а не дуют на него!
так он дует не на него, а перед ним сантиметров в 5-7 и кулер процессорного радиатора этот вдуваемый воздух всасывает
    • Сообщений 6233
paw :
водянка будет на новом компе когда буду под 4к затачивать, сейчас в водянке смысла ноль ) а это не дорогой эксперимент, просто интереса ради )
    • Сообщений 11635
sergy :
Темуджин :
а не дуют на него!
ну ёпрст...... вентилятор забирает воздух снаружи,задувает его в корпус ,дуя при этом на другой вентилятор,который забирает тепло от проца прочь !!!!! и у тебя получаются два встречных потока воздуха !
    • Сообщений 11635
paw :
там помпа шумит....
    • Сообщений 6233
Темуджин :
где они встречные ?
    • Сообщений 11635
sergy :
Темуджин :
где они встречные ?
в первом посте совсем другая картинка....
нет смысла лепить столько вентиляторов.....у тебя температура проца и видюхи поднимается больше 70-80 градусов?
    • Сообщений 6233
Темуджин :
видюха в нагрузке 65, проц 75. где то так
я ж говорю, интерес чисто спортивный сравнить до и после
    • Сообщений 11635
sergy :
тебе нужно забрать весь тёплый воздух из корпуса системника и выгнать его наружу ....
