10 11 2016, 21:38
На схеме вроде понятно все обрисовал, передние и боковой кулер на вдув, два задних на выдув. Который наверху куда? В инете находил прямо противоположные мнения и не могу понять.
10 11 2016, 21:45
непофиг??? скорее всего на выдув, так логичнее
10 11 2016, 21:49
sergy
радиаторы эффективней охлаждаются когда от них забирают воздух,а не когда их обдувают ... |
10 11 2016, 21:58
Темуджин : sergy радиаторы эффективней охлаждаются когда от них забирают воздух,а не когда их обдувают ... ну гляди, берем боковой кулер и кулер проца, боковой дует почти в процессорный, процессорный на вдув, сзади проца на выдув. правильно тут ? т.е. боковой на вдув? |
10 11 2016, 22:10
sergy : т.е. боковой на вдув? нет...выдувать.... тебе нужно весь тёплый воздух забрать из корпуса,а не нагнать условно холодный снаружи....холодный снаружи сам найдёт себе путь при выдуве горячего из системника |
10 11 2016, 22:11
Темуджин : sergy : т.е. боковой на вдув? нет...выдувать.... тебе нужно весь тёплый воздух забрать из корпуса,а не нагнать условно холодный снаружи....холодный снаружи сам найдёт себе путь при выдуве горячего из системника т.е. два передних на вдув, остальные 4 на выдув? |
10 11 2016, 22:38
Так ты хочешь кулеры поставить в дырки или выясняешь, как у тебя сейчас работает?
Рекомендуем почитать на тему Компьютерщики. Вопрос про кулеры на корпусе.
10 11 2016, 22:39
paw : Так ты хочешь кулеры поставить в дырки или выясняешь, как у тебя сейчас работает? хочу только поставить, в субботу 6 кулеров привезут ) чисто спортивный интерес сравнить температурные показатели, тем более стоят копейки ) |
10 11 2016, 22:41
sergy : т.е. два передних на вдув, остальные 4 на выдув? ты представляешь какой у тебя пылесборник получится из твоего системника? |
10 11 2016, 22:42
Темуджин : тебе нужно весь тёплый воздух забрать из корпуса боковой кулер дует не на радиатор, а перед процессорным кулером и процессорный кулер, вдуваемый воздух забирает себе, а сзади процессорного, два кулера будут выдувать. Поэтому мне кажется боковой на вдув. Всеравно не )? |
10 11 2016, 22:43
Темуджин : ты представляешь какой у тебя пылесборник получится из твоего системника? посмотрим ) |
10 11 2016, 22:44
сложно как-то
10 11 2016, 22:47
SHEVA : сложно как-то Угу, с бабами проще, 2 на вдув, 1 на выдув |
10 11 2016, 22:48
sergy : боковой кулер дует не на радиатор, а перед процессорным кулером и процессорный кулер, вдуваемый воздух забирает себе вентиляторы ВСЕГДА забирают тёплый воздух от радиатора,а не дуют на него! |
10 11 2016, 22:48
paw : SHEVA : сложно как-то Угу, с бабами проще, 2 на вдув, 1 на выдув там все три то так, то эдак
10 11 2016, 22:48
paw : SHEVA : сложно как-то Угу, с бабами проще, 2 на вдув, 1 на выдув это да, но 6 не привезут
10 11 2016, 22:49
sergy, все это от лукавого, норм пацаны ставят водяное охлаждение
10 11 2016, 22:50
Темуджин : а не дуют на него! так он дует не на него, а перед ним сантиметров в 5-7 и кулер процессорного радиатора этот вдуваемый воздух всасывает |
10 11 2016, 22:51
paw : sergy, все это от лукавого, норм пацаны ставят водяное охлаждение водянка будет на новом компе когда буду под 4к затачивать, сейчас в водянке смысла ноль ) а это не дорогой эксперимент, просто интереса ради ) |
10 11 2016, 22:55
sergy : Темуджин : а не дуют на него! так он дует не на него, а перед ним сантиметров в 5-7 и кулер процессорного радиатора этот вдуваемый воздух всасывает ну ёпрст...... вентилятор забирает воздух снаружи,задувает его в корпус ,дуя при этом на другой вентилятор,который забирает тепло от проца прочь !!!!! и у тебя получаются два встречных потока воздуха ! |
10 11 2016, 22:55
paw : sergy, все это от лукавого, норм пацаны ставят водяное охлаждение там помпа шумит.... |
10 11 2016, 23:00
Темуджин : и у тебя получаются два встречных потока воздуха ! где они встречные ? |
10 11 2016, 23:04
sergy : Темуджин : и у тебя получаются два встречных потока воздуха ! где они встречные ? в первом посте совсем другая картинка.... нет смысла лепить столько вентиляторов.....у тебя температура проца и видюхи поднимается больше 70-80 градусов? |
10 11 2016, 23:07
Темуджин : нет смысла лепить столько вентиляторов.....у тебя температура проца и видюхи поднимается больше 70-80 градусов? видюха в нагрузке 65, проц 75. где то так я ж говорю, интерес чисто спортивный сравнить до и после |
10 11 2016, 23:09
sergy : я ж говорю, интерес чисто спортивный сравнить до и после тебе нужно забрать весь тёплый воздух из корпуса системника и выгнать его наружу .... |
