24 03 2016, 14:21
Было уже что то похожее несколько лет назад, не помню как решил, но как то решил )
У меня 4 винчестера, один из них пропадает, перезагружаешься, появляется и так по несколько раз в день. Оба провода, вставил от другого винчестера, который стабильно работал, проблема не ушла. Тестирую различными прогами, ошибок нет. Звуков винчестер посторонних не издает. Всем комплектующим, не больше 2 лет. Блок питания 750 Вт. Куда копать, что может быть? В разные фирмы по ремонту, обращаться не хочу, там на одних диагностиках разоришься и проблему на 100% не выявят. Сейчас здесь прогоняю тесты SeaToolsforWindows |
24 03 2016, 14:28
материнка мб, попробуй формат сменить на винте, как вариант конфликтует с чем то, попробуй все винты отключить кроме этого
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
24 03 2016, 14:29
проще всего вставить в другой комп и погонять, посмотреть
24 03 2016, 14:40
sergy
первым делом лучше сделать резервную копию данных, если есть таковые, а потом уже танцы с бубном. Какая ОС? Конфигурация железа. |
24 03 2016, 14:48
Bleiz : sergy первым делом лучше сделать резервную копию данных, если есть таковые, а потом уже танцы с бубном. Какая ОС? Конфигурация железа. на этом диске кино и игры, резерв не нужен ) |
24 03 2016, 14:53
sergy
а что за жесткие? Сколько планок оперативы? Какие еще есть пожиратели питания? И в какой момент отваливается? Может что-то делаешь, как-то отследить. Какие ошибки? Что менял последний раз или может наоборот жесткий добавил. История нужна |
24 03 2016, 14:57
Возможно банально питания не хватает, вот ОС его и мать валит. Только видео карта жрет 145 W
Рекомендуем почитать на тему Проблема с винчестером
24 03 2016, 15:03
Bleiz : sergy а что за жесткие? Сколько планок оперативы? Какие еще есть пожиратели питания? И в какой момент отваливается? Может что-то делаешь, как-то отследить. Какие ошибки? Что менял последний раз или может наоборот жесткий добавил. История нужна тэкс, значит вот ) 3 сегейта и 1 хитачи отваливается сегейт на 3Тб, который 3ий сверху оперативы 2х8, подключены правильно ) Больше пожирателей питания нет, да и я как то мерил напряжение, забыл как называется, типа мультиметра с щипцами, там в нагрузке половину мощности жрало, показывало где то 1.8 ампера, 400 Вт то бишь. бп Chieftec, не самый лучший конечно, но и не нонейм Заметил что отвалился, во время скачивания торрента, т.е. он тупо в торренте выдал ошибку и перестал качать. По торренту собсно и замечаю, когда отваливается, там все раздачи красным становятся. Последний раз год назад менял видео карту, за год не лазил внутрь. Все железо и винты, покупались в течении последних 2, максимум 3 лет. |
24 03 2016, 15:05
Bleiz : Возможно банально питания не хватает, вот ОС его и мать валит. Только видео карта жрет 145 W мне кажется, если бы бп, то там и перезагрузки были бы, и пищало бы, могу ошибаться конечно |
24 03 2016, 15:10
sergy : Заметил что отвалился, во время скачивания торрента, т.е. он тупо в торренте выдал ошибку и перестал качать. По торренту собсно и замечаю, когда отваливается, там все раздачи красным становятся. ага. какой клиент? появлятся |
24 03 2016, 15:12
Bleiz : ага. какой клиент? utorrent Bleiz : появлятся перегрузка диска 100%? не понял вопроса. диск тупо отваливается. может отвалиться и появиться, и торренты чтоб дальше качали, нужно обновить закачку |
24 03 2016, 15:13
сейчас еще жду когда отвалится, посмотреть в управлении дисками, пишут что буква может отваливаться как вариант. это самое простое решение было бы )
24 03 2016, 15:13
sergy
успел добавить ссыль, посмотри. |
24 03 2016, 15:26
Bleiz : sergy успел добавить ссыль, посмотри. от спасибо, чую полезная будет статья, сейчас убегаю, вечером уже почитаю, но первое что бросилось в глаза, это высокая скорость получения данных, а я не так давно перешел на 100 м/бит и качается со скоростью 11 мб/сек еще симптом, отваливался при объемной закачке на 160 гб может это оно... |
24 03 2016, 15:44
sergy
комп у тебя неплохой |
24 03 2016, 15:48
Bleiz : sergy комп у тебя неплохой для full hd самое то, спасибо ) следующий буду под 4к затачивать |
24 03 2016, 23:03
ну чего, шифровальщики есть)?
че это все значит)? |
24 03 2016, 23:34
sergy
запиливаете вы батенька своими торентами диск))) куплен давно? раз на нем терять нечего, можно это для начала |
24 03 2016, 23:46
Первый этап проверки накопителя. Загрузите и выполните приложение SeaTools для Windows. Полное учебное руководство см. в коде ответа AnswerID: 202435.
Средства тестирования SeaTools отобразят результаты тестирования — "Пройдено" или "Не пройдено". Если накопитель не прошел тестирование, перейдите на страницу гарантийного обслуживания и начните процесс замены. Если накопитель не прошел тестирование и на него не распространяются гарантийные обязательства, вы можете продолжить использовать его, пока это будет возможно, однако не забывайте постоянно выполнять полное резервное копирование своих данных. |
24 03 2016, 23:55
25 03 2016, 00:54
sergy
какой-то не правильной прогой смарт смотришь, поставь HDtune и оттуда принтскрин смарта выложи будет какое-то количество переназначенных секторов, вообщем то хард скоро покроется бэд-блоками и уже можно нести его на помойку |
25 03 2016, 01:10
Bleiz : sergy запиливаете вы батенька своими торентами диск))) куплен давно? раз на нем терять нечего, можно отсюда взять свежую прошивку и обновиться по инструкции это для начала общее время работы 17480 часов это получается почти 2 года винту, но фильмов скачано удалено, много ) в общем выбираю новый хард ) склоняюсь к wd серии грин или рэд, думаю че стоит брать... 4Тб рэд предназначен для 24/7 по ходу надежнее... |
25 03 2016, 01:11
Bleiz : Первый этап проверки накопителя. Загрузите и выполните приложение SeaTools для Windows. Полное учебное руководство см. в коде ответа AnswerID: 202435. Средства тестирования SeaTools отобразят результаты тестирования — "Пройдено" или "Не пройдено". Если накопитель не прошел тестирование, перейдите на страницу гарантийного обслуживания и начните процесс замены. Если накопитель не прошел тестирование и на него не распространяются гарантийные обязательства, вы можете продолжить использовать его, пока это будет возможно, однако не забывайте постоянно выполнять полное резервное копирование своих данных. скачивал, остальные харды проходят проверку, на этом виснет , да и прога так себе |
25 03 2016, 01:20
Kiriru : sergy какой-то не правильной прогой смарт смотришь, поставь HDtune и оттуда принтскрин смарта выложи будет какое-то количество переназначенных секторов, вообщем то хард скоро покроется бэд-блоками и уже можно нести его на помойку я так понимаю, та же хрень |
25 03 2016, 03:11
кстати, а ниче что я поставлю "серверный" диск? он так же как обычно будет работать? Разница лишь в том, что серверный подороже и надежнее?
