| Тема для компьютерных задротов, выбираем комп за недорого https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=136377 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Buk* [ 13 07 2015, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Тема для компьютерных задротов, выбираем комп за недорого |
Всем привет, в очередной раз крякнул комп После похода к местном дилерам компьютерных комплектующих и навязывания ими какого-то уг, по запредельным ценам немного охринел. Бюджет скромный 20к, может и чуть больше. Клубни накидали мне тут варианты, за что им отдельное спасибо. Вариант 1 Видеокарта ASUS R7260X-OC-2GD5, AMD Radeon, R7 260X, PCI-E, 2048МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 128-бит, OverClock Edition, Retail Артикул 920847 блок питания ATX 450W FSP QDION, APFC, вентилятор 12 см, QD450 Артикул 317916 кулер Cooler Master X Dream P115, Socket 1150/1155/1156, RR-X115-40PK-R1 Артикул 715984 Модуль памяти для компьютера DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Kingston, KVR16N11S8/4 Артикул 362440 Материнская плата MSI H81M-P33, H81, Socket 1150, DDR3, mATX Артикул 549392 процессор Intel Core i3-4170, 3.70ГГц, 3МБ, LGA1150, OEM Артикул 3471265 Итог: 20050р без винта и корпуса Вариант 2 http://www.mvideo.ru/products/sistemnyi ... a-30020478 Итог: 22000р |
| Автор: | Buk* [ 13 07 2015, 16:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тема для компьютерных задротов, выбираем комп за недорог |
Варики с авито https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_k ... _605790020 |
https://www.avito.ru/moskva/nastolnye_k ... _588326250 |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 07 2015, 16:43 ] |
видео выкинь купи по мощней процессор, поиграешь пока на встроенном видео, разбогатеешь купишь ченибудь помошнее оперативку hynix лучше взять |
| Автор: | рыгалово [ 13 07 2015, 16:51 ] |
проц i5 смотри |
| Автор: | crackhead [ 13 07 2015, 16:54 ] |
блок питания на 450ватт тоже выкинь и возьми на 800 или 900 |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 07 2015, 16:56 ] |
crackhead зачем ему стока? я не думаю что он 2 видяхи когда нибудь поставит |
| Автор: | diabolus [ 13 07 2015, 16:57 ] |
комп норм для офиса |
| Автор: | KoBa4oG [ 13 07 2015, 16:57 ] |
crackhead : блок питания на 450ватт тоже выкинь и возьми на 800 или 900 под крутое железо, крутой БП надо. Тем более, как правило пишут пиковую мощность, по факту меньше
| Автор: | Buk* [ 13 07 2015, 16:57 ] |
Мне нечего выкидывать я еще ничего не купил |
| Автор: | TheWer [ 13 07 2015, 16:58 ] |
Накидал список зч я. Buk просил собрать комп для игр. Pro.no0b зачем мощнее процессор? Расскажите мне о преимуществах i5 перед i3 в большинстве приложений. crackhead На кой такой бп? бп подобран под видеокарту. |
| Автор: | TheWer [ 13 07 2015, 16:59 ] |
KoBa4oG : crackhead : блок питания на 450ватт тоже выкинь и возьми на 800 или 900 под крутое железо, крутой БП надо. Тем более, как правило пишут пиковую мощность, по факту меньшеЗа 20ку не будет крутого железа, бп нужен добротный на 450-500вт. |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 07 2015, 17:00 ] |
TheWer если в тетрис играть то и этот сойдет |
| Автор: | TheWer [ 13 07 2015, 17:02 ] |
Pro.no0b : TheWer если в тетрис играть то и этот сойдет Это ты так умничаешь? |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 07 2015, 17:03 ] |
TheWer встроенное видео на более мощном процессоре который он возьмет на про запас будет лучше этого |
| Автор: | crackhead [ 13 07 2015, 17:03 ] |
бп лучше нормальный сразу брать надо с запасом, даже для одной хорошей видюхи хотяб 700-750 |
| Автор: | Buk* [ 13 07 2015, 17:05 ] |
Pro.no0b : TheWer если в тетрис играть то и этот сойдет Тему я правильно назвал Цель: в эти непростые времена купить как можно больше за выделенный бюджет, можно и чуть б.у. на авито много вариантов, но в них я чуть плаваю, надеюсь на вас |
| Автор: | crackhead [ 13 07 2015, 17:05 ] |
а так то, если жлобится, можно вообще моноблок взять китайский но тема не об этом |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 07 2015, 17:06 ] |
crackhead прошло то время, сейчас все делают на сбережение энергии и 700-800 нафиг не надо с таким бюджетом |
| Автор: | TheWer [ 13 07 2015, 17:06 ] |
Pro.no0b : TheWer встроенное видео на более мощном процессоре который он возьмет на про запас будет лучше этого Разница в производительности между HD 4400 и HD 4600 минимальна, если что. |
| Автор: | Джексон [ 13 07 2015, 17:07 ] |
Не первый раз беру компы в конторе под названием Никс...Там есть готовые варианты, а можешь сам заказать комплектацию..Брал там в разное время 3 компа..Два готовых, один комплектацию заказывал...Пашут норм, цены приемлимые.. |
| Автор: | TheWer [ 13 07 2015, 17:08 ] |
Тут надо точно сказать, будешь игра или нет. Будешь работать с графикой или нет. Если нет, то лучше упор делать на процессор/память. Это и ежу понятно. |
| Автор: | Pro.no0b [ 13 07 2015, 17:08 ] |
Джексон все готовые варианты дороже чем собрать все тоже самое самому |
| Автор: | butch [ 13 07 2015, 17:10 ] |
Тема для задротов? Ну погнали.... 1) ты нищеброд 2) на 20 ку игровой комп не собрать 3) собирая по частям хлопотно...да и зачем тебе ящик с бп и памятью, который стоит дома и не включается? Один ssd диск с видеокартой и вот тебе 20к
| Автор: | Pro.no0b [ 13 07 2015, 17:10 ] |
butch 20к по идеи по новым ценам тока видюха |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
