Тормозит ноут :(
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=131522
Страница 1 из 2
Автор:  Vorobeu [ 26 02 2015, 05:15 ]
Заголовок сообщения:  Тормозит ноут :(
Всем ку ::xa::
Вообщем есть ноут HP, на борту core i7, gforce gt635m и 6Гб оперативной памяти. Все прекрасно работает и не притормаживает. Но стоит запустить какую нибудь игрулю и тут начинаются приключения.
Для примера возьмем Фар край4. на максимальных настройках тормозит почти так же как и на минимальных, хотя системные требования очень даже соответствуют. фоновых приложений никаких больше не запущено(антивирусы, фаирволы и прочее жрущее), проц загружен на 5-10% от мощности, оперативки жрет 4Гб, но ее как написано выше - 6. Видюха тоже не [censored] собачий. все возможные драйверы обновлены.
Итак, куда капнуть и понять в чем проблема?
Для сравнения есть обычный стационарный комп, который по железу раза в 3-4 слабее будет и монитор с разрешением в два раза больше, но там все летает как надо. ::23::
Все что можно почистить в компе почищено, в том числе все кулеры от пыли так далее. :mad:
шта делать та? ::44::
Автор:  Barmalei [ 26 02 2015, 05:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тормозит ноут :(
Переустанови винду ::37::
Автор:  ***Степан*** [ 26 02 2015, 05:55 ]
купить денди )*
Автор:  Vorobeu [ 26 02 2015, 06:42 ]
Barmalei :
не поможет... Сама винда стабильно работает, в состоянии покоя ничего не грузит и даже кулер не слышно.
***Степан***
У меня телевизора нет ::xa::
Автор:  Mobilniy [ 26 02 2015, 08:11 ]
Панель управления\Все элементы панели управления\Счетчики и средства производительности
Какие показатели дает? Где слабое звено?
Какая версия дров нвидиа стоит?
Автор:  Mobilniy [ 26 02 2015, 08:15 ]
Vorobeu :
gforce gt635m
Вообще карта не супер.
[url]http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-650-vs-GeForce-GT-635M[/url]
Сама игра с последними патчами? Как идут другие игры?
Автор:  xalers [ 26 02 2015, 08:17 ]
попробуй в настройках драйвера видюхи поставить принудительно "высокую производительность", может просто не происходит переключение видеокарт
Автор:  Mobilniy [ 26 02 2015, 08:18 ]
xalers :
::1:: может по умолчанию ставиться встроенный ускоритель
Автор:  BlackFlash [ 26 02 2015, 08:57 ]
При игре вентиляторы слышно? Крутятся на максимуме? Включаются сразу как игру врубил?
Сколько ноуту возраста?
Моё мнение такое, что от перегрева такты пропускает - и тормозит.
Автор:  Питерская Ракета [ 26 02 2015, 08:59 ]
купи бренди!
Автор:  Pavlidis [ 26 02 2015, 09:11 ]
в покер играй ::xa::
Автор:  Pavlidis [ 26 02 2015, 09:12 ]
а по теме, перегрев при включении игры, замена термопасты...
Автор:  Mobilniy [ 26 02 2015, 09:13 ]
Vorobeu :
Для слепошарых
Автор:  mtm666 [ 26 02 2015, 09:15 ]
Ищи проблему в драйверах. Как выше сказали, ноут не переключает на другую видеокарту и игра играет на встроенной графике.
Автор:  sstspb [ 26 02 2015, 09:21 ]
mtm666 :
можно попробовать правой кнопкой по игре и выбрать запустить с нужным графическим процессором
Автор:  GopblH [ 26 02 2015, 09:43 ]
Еще можно установить GeForce Experience и через нее сделать оптимизацию.
Автор:  Vorobeu [ 26 02 2015, 09:49 ]
Mobilniy :
5.9 - жесткий диск.
6.5 - производительность для видео игр.
7.6 - проц и память.
версия драйверов последняя стоит. на старых дровах такая же канитель была.
Карта не супер может быть, но вопрос в том, что в настольном компе совсем не супер стоит, древняя как мамонт, и тянет на максималке почти.
В других играх тоже самое, танки прут на минимуме и фпс 120-150. ставлю макс - фпс = 2-5.
Принудительное включение более высокопроизводительной карты включал, не помогло(пробовал на танках).
Автор:  Mobilniy [ 26 02 2015, 09:52 ]
Vorobeu :
Имхо это очень мало, у меня на 555-ой m - 6.7
В Биос залезть можешь и выключить встроенный ускоритель?
Автор:  Vorobeu [ 26 02 2015, 10:12 ]
Mobilniy :
Vorobeu :
Попробую.. ::p::
Так а что это даст?
Автор:  Mobilniy [ 26 02 2015, 10:13 ]
Vorobeu :
Mobilniy :
Vorobeu :
Попробую.. ::p::
Так а что это даст?
Это даст по умолчанию только работу на nvidia, независимо от ускорителя на матери.
У тебя на ноуте два выхода видеокарты?
Автор:  Vorobeu [ 26 02 2015, 10:20 ]
Mobilniy
Нет, один выход только..
Автор:  mtm666 [ 26 02 2015, 10:22 ]
Vorobeu
Ноут гомно. Дам 7000р ::xa::
Автор:  Mobilniy [ 26 02 2015, 10:23 ]
Vorobeu
проверяй биос, загрузи монитор по железу и посмотри температуру, проверь на вирусы в конце концов
Автор:  Vorobeu [ 26 02 2015, 10:29 ]
Mobilniy :
Vorobeu :
Mobilniy :
Vorobeu :
Попробую.. ::p::
Так а что это даст?
Не нашел я где там видюхи отключать, в каждое меню биоса залез...:(
