    • На форуме с 31 08 2012, 19:47
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Всем ку ::xa::
Вообщем есть ноут HP, на борту core i7, gforce gt635m и 6Гб оперативной памяти. Все прекрасно работает и не притормаживает. Но стоит запустить какую нибудь игрулю и тут начинаются приключения.
Для примера возьмем Фар край4. на максимальных настройках тормозит почти так же как и на минимальных, хотя системные требования очень даже соответствуют. фоновых приложений никаких больше не запущено(антивирусы, фаирволы и прочее жрущее), проц загружен на 5-10% от мощности, оперативки жрет 4Гб, но ее как написано выше - 6. Видюха тоже не [censored] собачий. все возможные драйверы обновлены.
Итак, куда капнуть и понять в чем проблема?
Для сравнения есть обычный стационарный комп, который по железу раза в 3-4 слабее будет и монитор с разрешением в два раза больше, но там все летает как надо. ::23::
Все что можно почистить в компе почищено, в том числе все кулеры от пыли так далее. :mad:
шта делать та? ::44::
>Красная икра тут<
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2079
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
Переустанови винду ::37::
    • Реальный Пацан
    • Реальный Пацан
    • На форуме с 27 03 2011, 12:55
    • Сообщений 11500
    • Авто: BMW 320i E46 Coupe
купить денди )*
***Степан***
Ну если ты хочешь опозорить не доделанным тазом то приезжай.
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Barmalei :
не поможет... Сама винда стабильно работает, в состоянии покоя ничего не грузит и даже кулер не слышно.
>Красная икра тут<
Последний раз редактировалось Vorobeu 26 02 2015, 06:43, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
***Степан***
У меня телевизора нет ::xa::
>Красная икра тут<
    • Сообщений 53446
Панель управления\Все элементы панели управления\Счетчики и средства производительности
Какие показатели дает? Где слабое звено?
Какая версия дров нвидиа стоит?
    • Сообщений 53446
Vorobeu :
gforce gt635m
Вообще карта не супер.
[url]http://gpuboss.com/gpus/GeForce-GTX-650-vs-GeForce-GT-635M[/url]
Сама игра с последними патчами? Как идут другие игры?
Рекомендуем почитать на тему Тормозит ноут :(
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
попробуй в настройках драйвера видюхи поставить принудительно "высокую производительность", может просто не происходит переключение видеокарт
    • Сообщений 53446
xalers :
::1:: может по умолчанию ставиться встроенный ускоритель
    • Сообщений 8566
При игре вентиляторы слышно? Крутятся на максимуме? Включаются сразу как игру врубил?
Сколько ноуту возраста?
Моё мнение такое, что от перегрева такты пропускает - и тормозит.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
купи бренди!
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
в покер играй ::xa::
Royksopp – Circuit Breaker
    • Синячело клуба
    • Сообщений 2159
    • Авто: ухоженное
а по теме, перегрев при включении игры, замена термопасты...
    • Сообщений 53446
Vorobeu :
Для слепошарых
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Ищи проблему в драйверах. Как выше сказали, ноут не переключает на другую видеокарту и игра играет на встроенной графике.
Freddd :
    • Сообщений 3634
mtm666 :
можно попробовать правой кнопкой по игре и выбрать запустить с нужным графическим процессором
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Еще можно установить GeForce Experience и через нее сделать оптимизацию.
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Mobilniy :
5.9 - жесткий диск.
6.5 - производительность для видео игр.
7.6 - проц и память.
версия драйверов последняя стоит. на старых дровах такая же канитель была.
Карта не супер может быть, но вопрос в том, что в настольном компе совсем не супер стоит, древняя как мамонт, и тянет на максималке почти.
В других играх тоже самое, танки прут на минимуме и фпс 120-150. ставлю макс - фпс = 2-5.
Принудительное включение более высокопроизводительной карты включал, не помогло(пробовал на танках).
>Красная икра тут<
    • Сообщений 53446
Vorobeu :
Имхо это очень мало, у меня на 555-ой m - 6.7
В Биос залезть можешь и выключить встроенный ускоритель?
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Mobilniy :
Vorobeu :
Попробую.. ::p::
Так а что это даст?
>Красная икра тут<
    • Сообщений 53446
Vorobeu :
Mobilniy :
Vorobeu :
Попробую.. ::p::
Так а что это даст?
Это даст по умолчанию только работу на nvidia, независимо от ускорителя на матери.
У тебя на ноуте два выхода видеокарты?
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Mobilniy
Нет, один выход только..
>Красная икра тут<
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Vorobeu
Ноут гомно. Дам 7000р ::xa::
Freddd :
    • Сообщений 53446
Vorobeu
проверяй биос, загрузи монитор по железу и посмотри температуру, проверь на вирусы в конце концов
    • Сообщений 1454
    • Авто: ///М_ЕТРО
Mobilniy :
Vorobeu :
Mobilniy :
Vorobeu :
Попробую.. ::p::
Так а что это даст?
Не нашел я где там видюхи отключать, в каждое меню биоса залез...:(
>Красная икра тут<
