16 02 2015, 11:30
Роутер ASUS RT-N 12 В старой квартире WI FI раздавался во всех комнатах одинаково хорошо. Недавно переехал в новый дом, так стоит отойти от роутера в другую комнату, WI Fi практически не ловит. Подскажите кто знает, это может быть связано, например, с тем что арматура в железобетонных стенах заземлена, или сам роутер пришло время сжечь?
16 02 2015, 11:32
Свинец в штукатурке
16 02 2015, 11:32
Сверли дыры в стенах, что бы вай-вай нормально туды-сюды ходил
16 02 2015, 11:36
Прокинь по сетевому проводу в каждую комнату, при переходе из одной в другую перевтыкай шнурки. Соединение надежное и стены на скорость не влияют
16 02 2015, 11:37
paw : Сверли дыры в стенах, что бы вай-вай нормально туды-сюды ходил Ещё форточки открытыми держать,чтобы сквозняком разносило) |
16 02 2015, 11:38
Bleiz : Прокинь по сетевому проводу в каждую комнату, при переходе из одной в другую перевтыкай шнурки. Соединение надежное и стены на скорость не влияют Не лезет сетевой штекер в телефон) |
16 02 2015, 11:39
мощность сигнала не придушена случайно в настройках?
Рекомендуем почитать на тему Не пойму что с роутером
16 02 2015, 11:42
sstspb : мощность сигнала не придушена случайно в настройках? Вроде не должно. А там разве есть такая опция? |
16 02 2015, 11:43
печальбеда...
а раньше чего, в бараке с деревянными стенами жил? если телефон, поищи софт для диагностики сигнала баюбая |
16 02 2015, 11:44
sstspb : мощность сигнала не придушена случайно в настройках? Наверняка настройки сносились... 1) Ещё прошивку не менял ли? 2) Не страдает ли этот Асусь проблемой перегрева? |
16 02 2015, 11:45
Да много чего может быть. Может сосед [censored] своим роутером глушит, может стены слишком толстые, может еще какие-либо помехи. Вариантов масса, и если сам не рубишь в сетях, и курить инет лень - вызывай специалиста, который найдет правильное и оптимальное решение.
16 02 2015, 11:46
paw
: Может сосед [censored] своим роутером глушит Кстати да, такое тоже может быть... Чем больше вафель у соседей, тем хуже приём у всех, и у тебя в том числе |
16 02 2015, 11:54
Timir : sstspb : мощность сигнала не придушена случайно в настройках? Наверняка настройки сносились... 1) Ещё прошивку не менял ли? 2) Не страдает ли этот Асусь проблемой перегрева? Не греется точно, прошивка самая последняя вроде. Правда сам ставил, может и вправду в настройках чего упустил. Я в этом не сильно разбираюсь. |
16 02 2015, 11:56
http://www.info-lan.ru/doc/R7901_RT_N12_VP_Manual.pdf
раздел Управление мощностью передачи |
16 02 2015, 11:57
Lexa1404
поставь прогу на телефон и посмотри сколько висит на твоем же канале. |
16 02 2015, 11:59
sstspb : http://www.info-lan.ru/doc/R7901_RT_N12_VP_Manual.pdf раздел Управление мощностью передачи а по РТ н 16 расскажешь? 2 года было все замечательно... 3.0мбит легко... тут чуть больше 0.7 дашь, так перезагружается... вилка очень горячая... чо с ним? |
16 02 2015, 11:59
Mobilniy : Lexa1404 поставь прогу на телефон и посмотри сколько висит на твоем же канале. У меня нокия с виндовсом, есть на него что-нибудь? |
16 02 2015, 12:01
KAE : sstspb : http://www.info-lan.ru/doc/R7901_RT_N12_VP_Manual.pdf раздел Управление мощностью передачи а по РТ н 16 расскажешь? 2 года было все замечательно... 3.0мбит легко... тут чуть больше 0.7 дашь, так перезагружается... вилка очень горячая... чо с ним? мб банально пыли дофига внутри? |
16 02 2015, 12:07
sstspb : KAE : sstspb : http://www.info-lan.ru/doc/R7901_RT_N12_VP_Manual.pdf раздел Управление мощностью передачи а по РТ н 16 расскажешь? 2 года было все замечательно... 3.0мбит легко... тут чуть больше 0.7 дашь, так перезагружается... вилка очень горячая... чо с ним? мб банально пыли дофига внутри? купил балон, продул... ничего не изменилось) греется вилка в розетке... а не роутер почему-то( |
16 02 2015, 12:16
Bleiz : печальбеда... а раньше чего, в бараке с деревянными стенами жил? если телефон, поищи софт для диагностики сигнала баюбая Вот на стенки и грешу. Раньше в "хруще" жил, там стены из какой-то опилочно-цементной субстанции состояли и всё хорошо было. |
16 02 2015, 12:17
антенны выносные, откручиваются?, если да купи другие по мощнее, может помочь, а так асус так се пробивает.
donkogotini : Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
16 02 2015, 12:18
Ага, откручиваются
16 02 2015, 12:19
Lexa1404 : Mobilniy : Lexa1404 поставь прогу на телефон и посмотри сколько висит на твоем же канале. У меня нокия с виндовсом, есть на него что-нибудь? Inssider ставь |
16 02 2015, 12:21
Спасибо
16 02 2015, 12:28
рыгалово : антенны выносные, откручиваются?, если да купи другие по мощнее, может помочь, а так асус так се пробивает. Пох на антенны, т.к. в закрытом помещении будет больше отражений... Антенна помогает на открытых прямых дистанциях-видимости |
