    • На форуме с 11 06 2009, 18:52
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Всем привет!
Ситуация такая: в квартире есть вай-фай роутер, инет отлично ловится во всех комнатах. В одной из комнат установлен стационарный компьютер. Попытался подключить его к вай-фай с помощью свежекупленного роутера ASUS RT-N11P. Роутер подключил, создал новое соединение, при поиске сетей в округе он выдает все соседские, но ту, что в квартире не показывает. На телефонах и планшетах сигнал полный. В чем может быть косяк? Настроек на роутере никаких не делал, только пароль поменял
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится
    • На форуме с 22 08 2010, 00:51
    • Сообщений 492
    • Авто: седан m52b28tu
а нафига роутеру роутер?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
_Kg :
::1:: интересно... почему не купить просто вай-фай приемник?
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Будучи сами в этом не бум-бум, купили роутер по совету консультанта в эльдорадо. Вопрос не в этом, а втом, можно ли это сделать на этот роутер?
    • На форуме с 29 03 2014, 18:55
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
:mrgreen: незнаю чем эти консультанты там думают, тебе не роутер нужен а USB Wi-Fi адаптер например TP-LINK TL-WDN3200
    • На форуме с 25 05 2010, 11:10
    • Сообщений 1386
    • Авто: BMW E46 320I
Или просто от первого роутера, который раздает вайфай - просто вставить провод из гнезд раздачи интернета в твой стационарный комп.
    • Сообщений 3632
странная идея. лучше всего сдать и купить карточку вайфай в комп (внешнюю/ внутреннюю)
или купить (попросить у знакомого админа) кабель нужной длины, воткнуть его в первый роутер, а с другой стороны в стационар (самый дешевый способ). и все равно второй свежий роутер надо будет соединять чем-то с ком пом, а это опять таки сетевой кабель
Рекомендуем почитать на тему Компьютерщики, нужен совет по настройке роутера
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Провод из роутера в комп, больше ничего не надо
В настройках сетевой карты - получать ip автоматически.
И пароль нормальный сделай (цифры+буквы+регистр+знаки) чтобы особо умные соседи не пользовались.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 10 09 2013, 17:34
    • Сообщений 16721
нужно не роутер было брать а точку доступа
но и асус можно настроить за 2 минуты
я так понимаю нужно принять по вафле и передать по рж45?
на главной странице меню администрирование- режим повторителя - находишь сеть, вводишь пароль и вуаля
роутер полностью будет повторять сигнал сети с тем же именем и паролем
я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все.
продам купе
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
Kenos :
Он пишет что инет во всех комнатах хорошо ловит, адаптера хватит ему, ладно бы дом был тогда бы схему с репитером можно было замутить :), сейчас вообще в продаже если адаптеры через розетку сигнал передают TL-PA2010PKIT
    • На форуме с 21 08 2013, 10:24
    • Сообщений 1566
Kenos :
Да ты разбираешься ::kor::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 16721
KoBa4oG :
Kenos :
у меня такой же
продам купе
    • На форуме с 10 11 2012, 18:13
    • Сообщений 464
    • Авто: BMW X1 2.0i XDrive
Зависит от моделей роутеров, почитай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=320951
BMW Club Voronezh
X1 2.0i XDrive
320 e46 M52TU - была
318 e21 M10 - была
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Вариант с кабелем из первого роутера во второй не подходит. Новый роутер соединен с компом через обычный сетевой каель. Может ли данный асус выполнять функции USB Wi-Fi адаптера? Проблема в том, что он видит все окрестные сети, кроме той, что надо, я этого не могу понять
    • На форуме с 18 02 2014, 21:35
    • Сообщений 193
    • Авто: 320Сi
Hava-Hava :
Нет не может, у тебя три варианта, либо просверлить стенку и прокинуть патч-корд вернув роутер в магазин
либо настроить его в режиме репитера или бридж через WDS
ну или купить свисток USB Wi-Fi) ну или pci что душа пожелает)
кст n11 только 2,4G
может второй у тебя работает в режиме 5 Герц и по этому не видит
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Проверитт чистату работы обоих роутеров и выставить одинаковую.
А в идеале неси обратно в эльдорадо, перемкни консультанту. И попроси pci-e wifiкарточку. Только убедись что у тебя в компе есть для неё место. И будет тебе счастье
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • Сообщений 427
    • Авто: 318 m43
    • Изображения: 17
Удивительная вещь - при переносе нового роутера в центр комнаты он стал видеть нужную сеть, причем уверенно и как раз выполнять функции pci- или usb wi-fi карты. Никаких иных действий с ним не делалось
    • На форуме с 22 05 2010, 23:26
    • Сообщений 1373
    • Авто: е46 JapanStyle
поставь в стационар PCI Express
или PCI
и избавь себя от гемороя
    • Сообщений 434
Hava-Hava :
Равносильно тому, что б купить фуру, загрузить её. Но ездить на ней только в магазин за буханкой хлеба :)
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Fatalyst :
Hava-Hava :
Ну так у нас и шурупы молотком забивают, чему удивляешься)
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 434
paw :
Зато, как они потом ипично держаться.
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
