| ребят а есть кто может перепоять посмотреть )* https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=129266 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 10:41 ] | ||
| Заголовок сообщения: | ребят а есть кто может перепоять посмотреть )* | ||
вот тут сгорело что то )*
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ребят а есть кто может перепоять посмотреть )* |
От чего блок питания? |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 10:43 ] |
С е р ж : От чего блок питания? от ноута )* сгорело справо на лево если смотреть где вход |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 10:45 ] |
Дишевше купить,ну если только там не предахронитель сгорел. Честно говоря [censored] не видно. |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 10:47 ] |
С е р ж : Дишевше купить,ну если только там не предахронитель сгорел. может и дешевли просто может хобби у кого. )* паять там ченить чинить |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 10:49 ] |
Хобби как раз у меня,но по фото не айс. |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 10:49 ] |
С е р ж : Хобби как раз у меня,но по фото не айс. понятно ближе не получается сфотать )* |
| Автор: | STR8 [ 12 01 2015, 10:55 ] |
а чего заляпал-то так все? |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 10:56 ] |
STR8 : а чего заляпал-то так все? я ни че не поял я просто вскрыл |
| Автор: | STR8 [ 12 01 2015, 11:07 ] |
***Степан*** : STR8 : а чего заляпал-то так все? я ни че не поял я просто вскрыл да я не про паял, а про то что сметаной всю плату уделал |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 11:09 ] |
STR8 : про то что сметаной всю плату уделал Шутку я понял и оценил
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 11:09 ] |
STR8 : ***Степан*** : STR8 : а чего заляпал-то так все? я ни че не поял я просто вскрыл да я не про паял, а про то что сметаной всю плату уделал заводская хрень )* |
| Автор: | STR8 [ 12 01 2015, 11:10 ] |
***Степан*** : STR8 : ***Степан*** : STR8 : а чего заляпал-то так все? я ни че не поял я просто вскрыл да я не про паял, а про то что сметаной всю плату уделал заводская хрень )* деревенская вкуснее
| Автор: | Kawasaki [ 12 01 2015, 11:23 ] |
А он звуки никакие не издает когда включен? |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 11:24 ] |
Kawasaki : А он звуки никакие не издает когда включен? кто ? там лампа должна загораться а она не горит я вскрыл там. видно где горелое )* а звуки он никогда не издавал )* |
| Автор: | Kawasaki [ 12 01 2015, 11:30 ] |
***Степан*** : Kawasaki : А он звуки никакие не издает когда включен? кто ? там лампа должна загораться а она не горит я вскрыл там. видно где горелое )* а звуки он никогда не издавал )* Просто на днях проблема с моим бп была, писк при включении, заряд не шел, оказывается кз в проводе было, но лампочки у меня нет. А где горелое ? я не вижу. |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 11:30 ] |
справа на лево вход который его поднимаешь и таем горелое все |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 11:31 ] |
Kawasaki : А где горелое ? я не вижу. Анологично
| Автор: | STR8 [ 12 01 2015, 11:31 ] |
***Степан*** : справа на лево вход который его поднимаешь и таем горелое все
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 11:33 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: ребят а есть кто может перепоять посмотреть )* | ||
вот
| Автор: | Kawasaki [ 12 01 2015, 11:43 ] |
***Степан*** : вот похоже на самовосстанавливающийся предохранитель, который походу [censored] не восстановился)) попробуй прозвонить тестером его и если он совсем мертв, такой же найди или обычный на 3 ампера. |
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 11:44 ] |
Kawasaki : ***Степан*** : вот похоже на самовосстанавливающийся предохранитель, который походу [censored] не восстановился)) попробуй прозвонить тестером его и если он совсем мертв, такой же найди или обычный на 3 ампера. я ноль в этом [emoji41] [emoji2] [emoji51] |
| Автор: | Shum [ 12 01 2015, 11:54 ] |
Стёп, зачем ток у соседей воровал? Небось к 380 подключился))))
| Автор: | ***Степан*** [ 12 01 2015, 11:55 ] |
Shum : Стёп, зачем ток у соседей воровал? Небось к 380 подключился)))) ![]() ахаха Дим вроде неворовал ахаха [emoji51] [emoji2] [emoji2] [emoji2] [emoji2] |
| Автор: | С е р ж [ 12 01 2015, 11:58 ] |
Чую что сделать можно,заменить этот предахронитель,прозванить диоды на входи и почистеть от нагара,а то нагар может замыкать. |
