№26
02 09 2014, 17:43
Tolyan : а если совсем не эбать моск то купи 2 бухты витой пары получше, 5 категории экранированной, метров 200 провода будет дешевле чем то что я писал выше) Мне единственное интересно, как ты ее прокладывать собрался? Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№27
02 09 2014, 17:50
Филевский : Tolyan : а если совсем не эбать моск то купи 2 бухты витой пары получше, 5 категории экранированной, метров 200 провода будет дешевле чем то что я писал выше) Мне единственное интересно, как ты ее прокладывать собрался? а ты в любом спальном районе голову задери в небо и увидишь миллион перетяжек между жилыми домами. Провайдеры интернета при подключении новых домов не особо тратятся на радиоканал. Между домами какраз расстояние такое что перетянуть проводом дешевле. По принципу так, а как конкретно это уже ТС виднее. Витая пара думаю и самонесущая бывает. бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит |
№28
02 09 2014, 17:54
Tolyan : Филевский : Tolyan : а если совсем не эбать моск то купи 2 бухты витой пары получше, 5 категории экранированной, метров 200 провода будет дешевле чем то что я писал выше) Мне единственное интересно, как ты ее прокладывать собрался? а ты в любом спальном районе голову задери в небо и увидишь миллион перетяжек между жилыми домами. Провайдеры интернета при подключении новых домов не особо тратятся на радиоканал. Между домами какраз расстояние такое что перетянуть проводом дешевле. По принципу так, а как конкретно это уже ТС виднее. Витая пара думаю и самонесущая бывает. Ну до сервиса понятно, а от него до гаража? Хотя может и можно как-то извратиться)) Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
№29
02 09 2014, 18:16
аплинк от провайдера - роутер дома - выход на направленную антену (хоть на окне в квартире крепить, хоть уличную на кронштейне) - направленная аутдор антена - провод до роутера, настроенного в режим хот спота в гараже или в сервисе.
есле домашний роутер поддерживает, то на нем настроить ограничение скорости на порту антенны. bmw e46 m52tub25 323Ci |
№30
02 09 2014, 18:18
GmMactep : аплинк от провайдера - роутер дома - выход на направленную антену (хоть на окне в квартире крепить, хоть уличную на кронштейне) - направленная аутдор антена - провод до роутера, настроенного в режим хот спота в гараже или в сервисе. есле домашний роутер поддерживает, то на нем настроить ограничение скорости на порту антенны. в каком направлении гараж и сервис? если в одном, то можно поставить одну отдающую и 2 принимающих антенны. bmw e46 m52tub25 323Ci |
№31
02 09 2014, 20:48
Как у вас там много желаний )))
Я от дома до дому ставил 2 направленных антенны внешних на 2 роутера. И там ещё по роутеру для раздачи. Расстояние между домами 400м. Основная сложность - чтобы была прямая видимость, иначе любые мокрые помехи сразу ложут сигнал.... Антены такие были: http://www.oldi.ru/catalog/element/0018511/ Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano |
№32
02 09 2014, 21:41
мути транспорт на 5 гигагерцах так помех меньше !!!!!! как ребята писали (направленные точки доступа). далее регулируй и тестируй сигнал. если сигнал хороший то увеличивай свой тариф до 50 mbit. далее ставиш свитч и 3 - 4 простых dir 300 на разных каналах 2.4 ghz (1-й канал ваш 6, 7 итд клиентские) я думаю это самое простое.
а еще лучше по гаражам проводами, только свитч нужен умный. а там уж кто что хочет пусть сам ставит. ты им шнурок кинул и гриш тут 10 mbit() с вас 1000р в месяц Но всетаки позвони провайдеру. спроси. может протянут провод. Ведь оптика по колодцам идет и может у вас там проходит. делов-то.... и про yota не забывай! посчитай все! прикинь! 1400р в месяц а поймать ты можешь теже 50 mbit. скока ты с клиентов поимееш это твое дело. три клиента по 500р/10 mbit и у тебя уже интернет бесплатный продам: ============================================== Все что связано с компами мы делаем. |
Рекомендуем почитать на тему как построить сеть?
№33
02 09 2014, 23:05
kostet-e46 : мути транспорт на 5 гигагерцах так помех меньше !!!!!! как ребята писали (направленные точки доступа). далее регулируй и тестируй сигнал. если сигнал хороший то увеличивай свой тариф до 50 mbit. далее ставиш свитч и 3 - 4 простых dir 300 на разных каналах 2.4 ghz (1-й канал ваш 6, 7 итд клиентские) я думаю это самое простое. а еще лучше по гаражам проводами, только свитч нужен умный. а там уж кто что хочет пусть сам ставит. ты им шнурок кинул и гриш тут 10 mbit() с вас 1000р в месяц Но всетаки позвони провайдеру. спроси. может протянут провод. Ведь оптика по колодцам идет и может у вас там проходит. делов-то.... и про yota не забывай! посчитай все! прикинь! 1400р в месяц а поймать ты можешь теже 50 mbit. скока ты с клиентов поимееш это твое дело. три клиента по 500р/10 mbit и у тебя уже интернет бесплатный Там йоты нет вообще На остальное требуется терпение... |
№34
02 09 2014, 23:06
GmMactep : GmMactep : аплинк от провайдера - роутер дома - выход на направленную антену (хоть на окне в квартире крепить, хоть уличную на кронштейне) - направленная аутдор антена - провод до роутера, настроенного в режим хот спота в гараже или в сервисе. есле домашний роутер поддерживает, то на нем настроить ограничение скорости на порту антенны. в каком направлении гараж и сервис? если в одном, то можно поставить одну отдающую и 2 принимающих антенны. Нет, не в одном направлении На остальное требуется терпение... |
№35
02 09 2014, 23:34
Бери микротик! Это как cisco для нищих ))
две таких 5Ггц http://routerboard.com/RBSXT5nDr2 и делай простой мост от своей квартиры до автосервиса друга, а там уже как хочешь через свитч и рутеры дальше. Максимальная скорость передачи данных между точками состовляет около 220мбит, даже слишком много, учитывая что ether. порты у этих вариантов всего 100мбит. |
№36
30 12 2014, 12:16
Tolyan : а если совсем не эбать моск то купи 2 бухты витой пары получше, 5 категории экранированной, метров 200 провода будет дешевле чем то что я писал выше) Тут есть своя загвоздка, ынтырнеты, поползут без потерь и стабильно только до 100м по витухи. там уже или усилители или репитеры подрубать, + проблемы с коммуналами, мол кто позволил так вот провода, где проект, где печать... идеально дёшего и сердита, 2е антенны. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№37
23 04 2015, 11:40
lacoste
ну чего замутил? Филевский : А на 335 по твоему что?
На сколько я помню там v6 би турбо или у меня уже белка после выходных |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
