| нет изображения на экране ноутбука https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=27&t=102248 |
| Автор: | abyss [ 11 06 2013, 07:48 ] |
| Заголовок сообщения: | нет изображения на экране ноутбука |
Toshiba satellite L300d-14N. Умер аккумулятор (не держал ни минуты), я забил на какое-то время, новый не покупал, т.к. ноут постоянно работает от сети. Вчера после пребывания в сети около 2-3 часов загорелся сиреневый (не синий!) экран. Ни на что не реагировал, выключил путем нажатия кнопки Power. Пробовал заново включать- экран мерцает какую-то долю секунды и все. Вентилятор крутит, жесткий слышно. Прошу помощи, что может быть? |
| Автор: | BMW123 [ 11 06 2013, 07:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет изображения на экране ноутбука |
да ладно
| Автор: | abyss [ 11 06 2013, 07:51 ] |
BMW123 прикинь
| Автор: | misha125 [ 11 06 2013, 07:51 ] |
может южный мост ((( не факт но 50 на 50 что в нем дело скорее всего пробидл его |
| Автор: | abyss [ 11 06 2013, 07:52 ] |
misha125 т.е дело точно не в аккуме? Если его вынуть- от сети должен без проблем работать? |
| Автор: | misha125 [ 11 06 2013, 07:55 ] |
ага попробуй подключить монитор к ноуту! были такие случаи отдавали в ремонт чтобы этот мост перепаивали |
| Автор: | Timir [ 11 06 2013, 07:55 ] |
abyss : misha125 т.е дело точно не в аккуме? Если его вынуть- от сети должен без проблем работать? По идее без проблем должен работать Не знаю южный или не южный - но что-то в нём не так |
| Автор: | meZon [ 11 06 2013, 07:59 ] |
Timir все проблемы с юга идут |
| Автор: | Timir [ 11 06 2013, 08:02 ] |
meZon : Timir все проблемы с юга идут Да не говори Офтоп: Смотрел в новостях выступление Абдулатипова? (Новый президент дагестана)
| Автор: | meZon [ 11 06 2013, 08:03 ] |
Timir : Абдулатипова? я телек не смотрю
| Автор: | abyss [ 11 06 2013, 08:08 ] |
misha125 т.е. если на мониторе изображение будет- привет ю. мосту? |
| Автор: | Timir [ 11 06 2013, 08:10 ] |
abyss : misha125 т.е. если на мониторе изображение будет- привет ю. мосту? Вроде да, если ничё не покажет - хана видюхе |
| Автор: | abyss [ 11 06 2013, 08:17 ] |
Сейчас экран черный. Вечером подключу, отпишусь. |
| Автор: | abyss [ 11 06 2013, 17:22 ] |
Подключал монитор- изображения нет. Вытаскивал оперативку, винт- реакции ноль. |
| Автор: | misha125 [ 16 06 2013, 21:49 ] |
Timir : abyss : misha125 т.е. если на мониторе изображение будет- привет ю. мосту? Вроде да, если ничё не покажет - хана видюхе если южному пи..... то не чего не покажет ни как притом(( ремонт его дорогой! я отдавал в ремонт ноут 2010 года с этой проблемой так с меня взяли 8 к за ремонт!( он просто перепаиваеться и все!) |
| Автор: | suprastin [ 16 06 2013, 21:59 ] |
misha125 : он просто перепаиваеться и все!) Да... Сначала разбирается ноут, снимается мамка, все это дело локально греется феном специальным, ( сто писят три раза надо плюнуть во все стороны чтобы рядом ничего не пожечь ) снимается ловким движением старый мост, потом чистка платы, трафарет, флюс, опять фен, новый мост. Гимора писец Купи новый комп и не парься короче . Так проще и надежнее. |
| Автор: | misha125 [ 17 06 2013, 07:13 ] |
suprastin : misha125 : он просто перепаиваеться и все!) Да... Сначала разбирается ноут, снимается мамка, все это дело локально греется феном специальным, ( сто писят три раза надо плюнуть во все стороны чтобы рядом ничего не пожечь ) снимается ловким движением старый мост, потом чистка платы, трафарет, флюс, опять фен, новый мост. Гимора писец Купи новый комп и не парься короче . Так проще и надежнее. вот именно)) |
