№501
20 12 2016, 11:54
№502
20 12 2016, 11:59
№503
20 12 2016, 14:36
№504
20 12 2016, 14:56
№505
24 01 2017, 09:39
№506
24 01 2017, 09:50
№507
24 01 2017, 09:51
Рекомендуем почитать на тему Умный дом
№508
24 01 2017, 09:53
№509
24 01 2017, 10:02
№510
24 01 2017, 10:03
№511
24 01 2017, 10:07
№512
24 01 2017, 10:11
№513
24 01 2017, 10:15
№514
24 01 2017, 10:16
№515
24 01 2017, 10:17
Mobilniy : Huswop : Mobilniy У тебя коттедж судя по всему) а в городе оно наx не надо) По сайту 2 комнаты одеть в датчики 220тон, как то дорогова то)) ты гонишь, я и родным в квартиру сейчас буду засовывать.2 комнаты одеть в датчики это максимум 40 тонн. вместе с контроллером за 12-14 к. (входит в цену). А что за система? С проводами или без? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№516
24 01 2017, 10:17
HolyCynic : Mobilniy : Huswop : Mobilniy У тебя коттедж судя по всему) а в городе оно наx не надо) По сайту 2 комнаты одеть в датчики 220тон, как то дорогова то)) ты гонишь, я и родным в квартиру сейчас буду засовывать.2 комнаты одеть в датчики это максимум 40 тонн. вместе с контроллером за 12-14 к. (входит в цену). А что за система? С проводами или без? Просто если с проводами, то еще на 40 к проводов надо будет купить. fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№517
24 01 2017, 10:19
№518
24 01 2017, 10:20
HolyCynic : HolyCynic : Mobilniy : Huswop : Mobilniy У тебя коттедж судя по всему) а в городе оно наx не надо) По сайту 2 комнаты одеть в датчики 220тон, как то дорогова то)) ты гонишь, я и родным в квартиру сейчас буду засовывать.2 комнаты одеть в датчики это максимум 40 тонн. вместе с контроллером за 12-14 к. (входит в цену). А что за система? С проводами или без? Просто если с проводами, то еще на 40 к проводов надо будет купить. Никаких проводов
№519
24 01 2017, 10:21
Mobilniy : HolyCynic : HolyCynic : Mobilniy : Huswop : Mobilniy У тебя коттедж судя по всему) а в городе оно наx не надо) По сайту 2 комнаты одеть в датчики 220тон, как то дорогова то)) ты гонишь, я и родным в квартиру сейчас буду засовывать.2 комнаты одеть в датчики это максимум 40 тонн. вместе с контроллером за 12-14 к. (входит в цену). А что за система? С проводами или без? Просто если с проводами, то еще на 40 к проводов надо будет купить. Никаких проводов ![]() Значит бегать менять батарейки в релюхах? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№520
24 01 2017, 10:31
HolyCynic : Значит бегать менять батарейки в релюхах? Погоди, любые реле обслуживают устройства, которые жрут слишком много энергии для батареек, т.е. там так итак подведено питание. Другое дело, что не нужны провода, по которым до контроллера (и других устройств) будут передаваться данные. |
№521
24 01 2017, 10:34
Mobilniy : HolyCynic : Значит бегать менять батарейки в релюхах? Погоди, любые реле обслуживают устройства, которые жрут слишком много энергии для батареек, т.е. там так итак подведено питание. Другое дело, что не нужны провода, по которым до контроллера (и других устройств) будут передаваться данные. Ну например у тебя умная розетка с реле в самой дальней от щитка комнате. Само реле где прячешь? До розетки от него сигнал как дойдет? От контроллера до реле? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№522
24 01 2017, 10:52
HolyCynic : Ну например у тебя умная розетка с реле в самой дальней от щитка комнате. Само реле где прячешь? До розетки от него сигнал как дойдет? От контроллера до реле? Реле прячешь либо в коробку за выключатель, либо в распределительную коробку. Сигнал идет по беспроводному каналу. |
№523
24 01 2017, 11:05
Mobilniy : HolyCynic : Ну например у тебя умная розетка с реле в самой дальней от щитка комнате. Само реле где прячешь? До розетки от него сигнал как дойдет? От контроллера до реле? Реле прячешь либо в коробку за выключатель, либо в распределительную коробку. Сигнал идет по беспроводному каналу. Понял, реле ставишь в разрыв цепи от распределительной корочки до выключателя. Значит батарейки менять можно все в одном месте, где спрятаны все blutooth или wi fi модули, а контроллер от сети питается. Из беспроводных схем самая рабочая, имхо. Правда я все равно за провода, искать какая батарейка села западло, да и она самая жесть когда она не до конца села, а сигнал начинает пропадать, и система иногда начнет глючить, и хрен проссышь в чем дело. Провода один раз развел и забыл. А в стоимость включена цена беспроводных модулей? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№524
24 01 2017, 11:09
HolyCynic : Mobilniy : HolyCynic : Ну например у тебя умная розетка с реле в самой дальней от щитка комнате. Само реле где прячешь? До розетки от него сигнал как дойдет? От контроллера до реле? Реле прячешь либо в коробку за выключатель, либо в распределительную коробку. Сигнал идет по беспроводному каналу. Понял, реле ставишь в разрыв цепи от распределительной корочки до выключателя. Значит батарейки менять можно все в одном месте, где спрятаны все blutooth или wi fi модули, а контроллер от сети питается. Из беспроводных схем самая рабочая, имхо. Правда я все равно за провода, искать какая батарейка села западло, да и она самая жесть когда она не до конца села, а сигнал начинает пропадать, и система иногда начнет глючить, и хрен проссышь в чем дело. Провода один раз развел и забыл. А в стоимость включена цена беспроводных модулей? На али смотрю самые недорогие wi fi модули, вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/2015-New ... 81d5f8dcfc Надо по 2 шт на реле (приемник и передатчик) и каждый датчик. Сколько всего выходит у тебя датчиков и реле вместе, считал? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
№525
24 01 2017, 11:11
Опять же ИМХО, я себе для городской квартиры думал сделать, не целесообразно выходит, учитывая узкий круг задач.
С простыми задачами запросто можно выйти из положения с помощью умных розеток и чайников с wi fi и т.п. Если не секрет, ради каких функций хочешь поставить эту штуку? fantom : что создано инженерами БМВ - не должны переиначивать "рукастые" русские парни! дали инженеры тебе АКПП - так неси этот крест и не ной!
