    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
mtu это размер пакета и роутер выставляет его автоматически
а они пишут стабильный размер который способен принять их сервер
если пакеты будут бится то роутер снизит размер сам
    • На форуме с 08 06 2010, 11:30
    • Сообщений 3539
    • Авто: E46 M3 SEDAN, M5 E60
людоед :
пинг не больше 10ms
тестировать всю цепочку оборудования начиная без роутеров поднимая vpn на компе
потом с dlink но тоже vpn на компе
потом поднять vpn на dlink
тогда можно понять режет ли оборудование скорость и на сколько
Ок, сегодня вечером буду тестировать, завтра отпишусь по результатам.
людоед :
и не путай такие вещи как скорость канала и скорость интернет
билайн заявляет 100мбит скорость канала но какая скорость интернет на этом канале не говорит
Это понятно, они известные пи.....боллы
людоед :
если замеры через speedtest.net показывают 30 мбит в обе стороны то это отличный результат
Понял.
осталось понять как настроить порт форвардинг чтоб торенты лелись.... Вчера что тока не форвардил, нифига не получилось...
    • Сообщений 4148
Может дело не в портах а настройках клиента или параметрах безопасности?
У тебя мас?
У тебя клиент Transmission?
    • Сообщений 3539
людоед :
У тебя мас?
Да, у меня МАС и клиент трансмишон, и он тоже не пашет теперь.
Не с клиентом все в порядке, объясню:
Был провайдер Мастерлинк, соединение с ним поднимал TimeCapsule далее по проводу к TimeCapsule был подключен NAS Synology 209+, капсула выдавала статический ip NASу. На NAS стоит клиент rtorrent/0.8.2/0.12.2 Далее стоит DUNE HD (медиаплеер) воткнутый в TimeCapsule тоже со статикой. В итоге DUNE проигрывает с NASa контент.
Все работало идеально, скорость радовала.
Теперь провайдер поменялся и между разеткой и TimeCapsule появился Dlink 320 который нужен мне исключительно чтобы поднять VPN для соединения. Я бы рад вообще его [censored] выкинуть, но нечему будет VPN поднимать.
Т.Е. изменения произошли только здесь, никакие настройки нигде больше не менялись. Только timecapsule стал получать ip по DHCP от длинка, ранее он PPPoE поднимал.
Итог: Скорость VPN удалось сделать адекватной, но торренты пока не работают, ни качает не отдает. как его настроить чтоб он вообще ничего не далал а только VPN поднимал и все тупо форвардил??? Или может другие решения есть?
    • Сообщений 3539
апнем...
    • Сообщений 3539
Ну что, никто не поможет?
    • Сообщений 3539
людоед :
пинг не больше 10ms
Результат тестов:
Пинговал yandex.ru
1) Шнур из розетки сразу в комп, и комп поднял VPN результат ping - 7мс
2) Шнур из розетки сразу в роутер, Роутер по дхцп отдал по проводу до компа, комп поднял VPN результат ping - 7мс
3) Шнур из розетки сразу в роутер, Роутер поднял VPN, далее по дхцп отдал инет по проводу до компа, результат ping - 9мс
Рекомендуем почитать на тему Домашний и-нет Билайн, роутер, прошивка, скорость.
    • На форуме с 29 03 2010, 15:40
    • Сообщений 275
    • Авто: E91 320D BOOSTED
Как правило простые роутеры режут скорость при испольщзовании vpn до 30-40 мБит максимум... советую zyxel 460 bgn - он способен маршрутизировать до 400мБит... просто почитай обзоры или гугл в помошь по фразе роутер режет скорость - все тебе станет сразу понятно... а твои 7 и 9 мс ничего не говорят...
    • Сообщений 3539
den_sad :
Вот уже третий раз советуют взять зюхель.
Кста, последний апдейт, путем замены прошивок на моем 320 длинке, удалось выйти на 30 мбит в оба конца, но всеравно как-то мало...
    • Сообщений 3539
свежий апдейт, вопрос решился путем замены гавеного длинка на linksys wrt610N
::23:: ::23:: ::23::
Это самолет просто! Оно летает! :twisted:
Всетаки разница ощутима, особенно по вай-вайю!
Cisco/Linksys - это сила.
Вот speedtest по вай-вай ::23::
по проводу, 50 в оба конца
Тариф 30мбит/с
провайдер Билайно.
Так что, весь гемор в роуторе был?
    • Сообщений 3539
именно.
Как я понял, Асус и Длинк - слабое железо и проц, он не способен по VPN кодировать/разкодировать данные и запихивать их в тунель.
