    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
вверх
    • На форуме с 29 04 2009, 13:12
    • Сообщений 6233
    • Авто: мобили, буквально все, заполонили
вот такое мнение нашел
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
затея [censored] не нужная. поставить 2 кулера на выдув и всего
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • На форуме с 04 11 2012, 10:01
    • Сообщений 1122
    • Авто: e46 320d touring, ТАЗ 21093i
правильно будет: передние и боковой на вдув, задние и верхний на выдув
давно в школе не учились что ли ::p::
sergy правильную картинку привел:
sergy :
E30 M40B16 coupe--> E34 M50B20 limousine--> E46 M47N touring
    • Сообщений 8566
Как на картинке - всё правильно. А чтоб пыль не собирал надо корпуса нормальные с фильтрами, и убираться дома чаще :))))
    • На форуме с 17 06 2015, 16:35
    • Сообщений 20
DarkEnergy :
Вот это единственный правильный вариант.
Темуджин сказал верно, что надо отводить теплый воздух от радиаторов, а все остальное - неверно. Нагретый воздух эффективно выйдет, если организовать продувку неразрывным потоком через весь корпус. Сбоку на вдув и сверху на выдув будут помогать продувке. А если поменять, то это частично нарушает циркуляцию.
Плюс большого количества вентиляторов - можно убрать шум. При большом расходе воздуха через вентилятор шумят вихри воздуха, создаваемые лопастями. Снизив обороты вентилятора, этот шум можно снизить до комфортного. Либо воткнуть резистор, либо пересадить провода на 7 или 5 вольт вместо положенных 12.
    • Сообщений 6233
Glueck :
эх, кто бы мне это сделал ) я бы снизил до 7 вольт, но своими кривыми руками боюсь лезть )
Рекомендуем почитать на тему Компьютерщики. Вопрос про кулеры на корпусе.
  • вопрос по Smg
    Всем привет можете подсказать smg 6 ступка постоянно качает насос ( каждые 6 секунд ) что может быть...
  • Вопрос про вентиль отопителя.
    Всем бобра! Перестал выключаться вентиль печки после того как глушишь двигатель. Сама клима тухнет. ...
    • Сообщений 1122
sergy :
Glueck :
В продаже полно панелей управления регулирующих скорость вращения вентилей, например вот: http://www.oldi.ru/catalog/7132/
Либо резистор можно вкорячить, раньше такие были в комплекте к пропеллерам Zalman, сейчас незнаю: http://www.oldi.ru/catalog/element/0236095/
P.S. рекламой данного магазина не занимаюсь, работаю не в нем :) Ссылки приведены для наглядности
    • Сообщений 9677
sergy :
Glueck :
На мамке дб управляемые пины радиаторов. Конечно, их там не 6 штук, но часто есть 3.
Почти во всех разъема есть питание +5 и +12...
suum cuique
    • Сообщений 6233
DarkEnergy :
да, если будут сильно шуметь, куплю такую штуку
спасибо :cool:
    • Сообщений 20
sergy :
На картинке выше есть схема молекса 4-пин. Чтобы получить 7 вольт, надо на молексе вентилятора (у него только 2 провода из возможных четырех: 12 и 0 вольт) переставить контакт с 0 вольт на 5.
    • Сообщений 6233
Glueck :
в теории понятно, но боюсь кривыми руками испортить там все. Нужно же еще аккуратно достать разъем.
    • Сообщений 6233
Glueck :
у меня будет больше проводов, так как еще подсветка. В общем если будет сильно шуметь, наверно попробую на 7 переделать, я сфоткаю и надеюсь на помощь, на подсказки что куда переставлять )
Вертушки завтра куплю.
Последний раз редактировалось sergy 11 11 2016, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
верх на выдув
sergy :
Glueck :
реобас въэпи
    • На форуме с 10 11 2010, 08:59
    • Сообщений 209
    • Авто: 320d touring
ощущение, что топикстартер гроубокс конструирует =)
    • Сообщений 209
вот так наверно ловчей будет +)
  • вопрос по Smg
    • Сообщений 6233
Давайте юморить в других темах, по крайней мере пока я не решу свою проблему )
    • Сообщений 6233
dorojneg :
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://ekb.dmir.ru/images/pc-grouboks-minioranzhereya-21309917.jpg[/img]
вставлять научись, юморист ::40::
    • Сообщений 209
досихпор не научился =)
От такого бокса просто больше пользы =)))
p.s. надеялся просто на твою улыбку =)
    • Сообщений 6233
dorojneg :
нет, ну я улыбнулся ::22:: ::xa::
просто пока проблема не решена, шутить не охота ) завтра привезут, нужно смотреть шумят или нет, если шумят или переделывать под 7 вольт или мудрить с реобасом, еще вопрос дотянутся до него провода от задней стенки или нет, куча вопросов, а тут ты со своими цветами ))
    • Сообщений 6233
dorojneg :
осваивай )
http://radikal.ru
    • Сообщений 209
    • Сообщений 20
sergy :
Нафига тебе подсветка? Ее школьники обычно ставят. ::xa:: Помимо этого вентиляторы с подсветкой сделаны из оргстекла, а он гораздо более гулкий, чем пластмасса. Поэтому шумят они сильнее. Хотя кому-то наверное нет разницы. :)
Подсветка на 7 вольтах тоже будет светит менее ярко.
Где там могут возникнуть вопросы - я не представляю. Чтобы вытащить контакт из молекса, надо на этом контакте загнуть 2 распирающих усика. Потом, когда вытащишь, тихонько выгнуть их на место и воткнуть контакт на новое место. Дело на пару минут. Если хочешь поэкспериментировать с оборотами, вытащи оба контакта и подключай их без напрямую в молекс от блока питания. У меня была панелька регулировки оборотов, я пару дней поигрался и выставил все в минимум, чтобы тише было. Разница в температуре микроскопическая. В простое вообще нет, а под нагрузкой 1-2 градуса. От железа еще зависит. Какое оно кстати?
Есть еще вариант. Некоторые вентиляторы запитываются не от молекса, а от разъема на материнских платах, которые похожи на "berg 4-pin periferal connector" с картинки со схемами. Они есть на 3 и 4 контакта. В зависимости от материнской платы их обороты можно регулировать программно. Либо через биос, либо через утилиты типа SpeedFan. Также есть вентиляторы, которые питание берут через молекс с блока питания, а на этот разъем у них идет один провод для регулировки оборотов.
В общем, вариантов - тьма. Если хочется поиграться, то можно на несколько недель себе занятие найти. :)
    • Сообщений 6233
Glueck :
для кривых рук это не просто ) я уже на старом вентиляторе попробовал, все контакты болтаются теперь)
Glueck :
Какое оно кстати?
3770к gtx970 и 5 винчестеров, которые я тоже хочу что бы охлаждались лучше )
только не спрашивай зачем мне столько винтов ))
