21 11 2014, 17:53
Кто скажет, если вещества существуют в трех состояниях: твердом, жидком и газообразном, то вопрос: Можно ли теоретически, при очень высокой температуре испарить чугун или камень (кремний) ?
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) "не звезди, лосиный остров находится между ярославким и щёлковским шоссе, а балашиха в основном сориентирована на горьковке! по факту ты бы определился с местположением, магазы у тебя рядом или парк?" (торговец гнилой резиной Пушкинский долбойопп веселуха) |
21 11 2014, 18:03
да, у всего есть температура плавления и температура кипения.
Чугун плавится при 1100-1300 по цельсию, |
21 11 2014, 18:06
Так вот, в инете температуру плавления нашел, а вот кинения ни кто не пишет.
21 11 2014, 18:10
плавление и кипение мог любой нагуглить, его интересует как испарить полностью )))
21 11 2014, 18:13
Да если температура кипения есть (чего не нашел) тогда вопрос испарения полностью или частично, это только технический вопрос. Меня больше интересует теоретически, можно испарить или нет ?
21 11 2014, 18:14
ну
: Чугун — сплав железа с углеродом Температура плавления железа - 1538,85 °C Температура кипения железа - 2861 С углерод понижает температуру кипения железа до 1250 С значит кипение чугуна где-то в районе 2500 С |
21 11 2014, 18:42
ну а по кремнию :
Рекомендуем почитать на тему Есть материаловеды на клубе?
21 11 2014, 18:53
: Температура плавления
1414,85 °C (1688 K) Температура кипения 2349,85 °C (2623 K) |
21 11 2014, 23:03
Alim : плавление и кипение мог любой нагуглить, его интересует как испарить полностью ))) А за чем? |
21 11 2014, 23:36
Испарить или быть точным сжечь чугуний или железо, продполагаю можно ближе к 5000-6000°С выше нуля
22 11 2014, 10:21
сжечь и испарить это разные вещи. При сжигании вещество соединяется с кислородом и образуется НОВОЕ химическое вещество или несколько веществ, при испарении же состав вещества не изменяется, а только его агрегатное состояние.
22 11 2014, 10:50
Испарить железо нельзя. У железа нет состояния пара (на земле или в макромире)
22 11 2014, 10:53
Вот это я и хотел узнать. А где это написано ?
22 11 2014, 11:22
Я брату позвонил. Он у меня инженер по сопромату.
22 11 2014, 11:25
понятно, спасибо.
