| свап и оформление в гаи https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=24&t=73291 |
| Автор: | KeeWee [ 11 04 2012, 01:07 ] |
| Заголовок сообщения: | свап и оформление в гаи |
собрался свапать с m54b22 на b30. техническая сторона более менее ясна, а вот с бумажно/оформлятельной стороной вопроса возникли проблемы. из того что смог найти в инете понятно следующее: 1. если модель двигла не меняется, то по новому регламенту регистрировать его в гаи не нужно (не мой случай) 2. если модель меняется (мой случай), то здравствует геннадий на причинное место. если двиг с документами, для начало нужна бумага из "НАМИ-ПТИА-ФОНД" о возможности установки двс на мое авто, затем иди туда, потом сюда потом еще куда то там, короче бегаешь еще месяц, собирая мукулатуру. если двиг без документов (или с доками, но тупо не регистрировать), то экономишь кучу времени, нервов, а так же денег (лс в птс поменьше будет), однако если гаеру все ж припрет сверить номера (модель), что тогда? кто мутил свап как поступали, регистрировали или ставили как есть и забивали? зы: ежели не прав где, поправьте. |
| Автор: | Pro.no0b [ 11 04 2012, 01:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: свап и оформление в гаи |
зачем тебе регестрировать? просто вози копии доков на двиг с собой и все да и нами надо я как понял если ты ставиш двигатель который на эту машину не предусмотрен |
| Автор: | Tonny_Covert [ 11 04 2012, 01:20 ] |
делали несколько машинок.. проблем нет.. номера движков упразднили.. конструктив у 52ту-54 от самого дохлого до 3 литров одинаков.. ни один гаец не определит, что под капотом не 2.2, а 3.. короче ставь и не парься.. З.Ы. у тебя телега на ручке?? |
| Автор: | Lexich [ 11 04 2012, 01:24 ] |
Tonny_Covert : делали несколько машинок.. проблем нет.. номера движков упразднили.. конструктив у 52ту-54 от самого дохлого до 3 литров одинаков.. ни один гаец не определит, что под капотом не 2.2, а 3.. короче ставь и не парься.. З.Ы. у тебя телега на ручке?? А если 318 обновлять до 330? |
| Автор: | KeeWee [ 11 04 2012, 01:28 ] |
Tonny_Covert : делали несколько машинок.. проблем нет.. номера движков упразднили.. конструктив у 52ту-54 от самого дохлого до 3 литров одинаков.. ни один гаец не определит, что под капотом не 2.2, а 3.. короче ставь и не парься.. З.Ы. у тебя телега на ручке?? телега на ручке |
| Автор: | the end [ 11 04 2012, 01:29 ] |
Pro.no0b : зачем тебе регестрировать? просто вози копии доков на двиг с собой и все да и нами надо я как понял если ты ставиш двигатель который на эту машину не предусмотрен а зачем ??? для чего ??? для кого ??? |
| Автор: | the end [ 11 04 2012, 01:30 ] |
Tonny_Covert : делали несколько машинок.. проблем нет.. номера движков упразднили.. конструктив у 52ту-54 от самого дохлого до 3 литров одинаков.. ни один гаец не определит, что под капотом не 2.2, а 3.. короче ставь и не парься.. З.Ы. у тебя телега на ручке?? ну .... |
Lexich : Tonny_Covert : делали несколько машинок.. проблем нет.. номера движков упразднили.. конструктив у 52ту-54 от самого дохлого до 3 литров одинаков.. ни один гаец не определит, что под капотом не 2.2, а 3.. короче ставь и не парься.. З.Ы. у тебя телега на ручке?? А если 318 обновлять до 330? 318 только за 335 обновляеЦа , не меньше ! |
| Автор: | БМВэшник [ 11 04 2012, 05:20 ] |
[censored] тебе оформлятся если сейчас номер двигателя не нужОн и его не проверяют, да его на и не проверишь он снизу под подушкой двигла нохадится
| Автор: | Timur [ 11 04 2012, 05:29 ] |
AVATAR : 318 только за 335 обновляеЦа , не меньше ! |
| Автор: | Баварец [ 11 04 2012, 06:25 ] |
сейчас в тех паспорте даже строки с номером двигла и моделью нету!!! зато появилась строка эко. класс))))) |
| Автор: | artk [ 11 04 2012, 07:55 ] |
+1. у меня в стс номер уже не указан, а птс я с собой не вожу |
