/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Криворукие сервисмены...
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=24&t=52616
Автор:  Clarkson [ 30 05 2011, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Криворукие сервисмены...
Всем привет! У меня не работал кондей, и я решил заехать на диагностику( вдруг там просто фрион закончился). Пришел "мастер" попросил завести машину и включить кондей, что я собственно и сделал. После чего сказал что не включается компрессор. Проверил давление в системе, с ним все было гуд. Затем принес провода с лампочкой и начал прозванивать его, потом кинул плюс прям на него и он заработал. В итоге вынес вердикт: Не поступает питание от блока климота, либо же накрылся датчик какой-то там. Когда я спросил где находится этот датчик, чтобы проверить его, он развел руками и сказал что не знает где его искать. Я оплатил диагностику и уехал. Дальнейший мой маршрут пролегал через калужское шоссе, где я захотел закрыть окна и включить вентилятор, нажимаю кнопочку и он не включается!!! Начинаю тыкать все кнопки на блоке климота, а он ноль эмоций. На обратном пути я заехал к ним опять и объяснил ситуацию, естесственно мастер сказал что они здесь не при чем и отправил меня к электрику который разбирается в бмв. Я сказал, что не собираюсь платить за их косяки и чтобы они разбирались в этом сами. В итоге вышел их электрик, проверил все предохранители и сказал что надо снимать блок климата, а так как наш рабочий день закончился приезжайте завтра.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что могло случится с блоком? Что я могу им теперь предъявить в случае если он перегорел?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 31 05 2011, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Криворукие сервисмены...
Clarkson :
заказ-наряд за диагностику сохранил?
Автор:  Ferrum [ 31 05 2011, 18:34 ]
Врят ли это их вина
проверь предохранители 28 и 63
Автор:  deniska035 [ 31 05 2011, 18:49 ]
рискну предположить о скоропостижной кончине ежа.ну это как вариант :x
Автор:  zja [ 31 05 2011, 18:52 ]
Clarkson :
за что заплатил то....
за такую диагностику послать его надо было куда подальше.......
Автор:  Clarkson [ 31 05 2011, 21:05 ]
Заказ-наряд сохранился. Все предохранители в бардачке целые. Что такое ёж? Виноваты полюбому они, я не верю что блок накрылся сразу после того как я завел машину. По поводу диагностики я им сказал, сделайте нормальную диагностику, с подключением к компу и тп, на что получил ответ "Тут через комп никак не проверишь, только так". Сегодня работал весь день, не успел к ним заехать, попробую заскочить завтра. Подскажите чем их можно припугнуть и кто-нибудь может сказать сколько стоит этот блок?
Автор:  amateur_bavarian [ 13 06 2011, 11:04 ]
А чем ты их припугнешь? Ремонт - это вообще слишком спорный момент, если какие то претензии, то через экспертизу только, которая толком ничего наверное не скажет. + А\м не новый, поэтому все могло и само помереть. :cry: Приехать битой по зубам дать, и никаких претензий ::18::
Автор:  deniska035 [ 13 06 2011, 11:25 ]
amateur_bavarian :
после к бейсболисту претензии будут :lol:
Автор:  amateur_bavarian [ 13 06 2011, 11:51 ]
deniska035 :
amateur_bavarian :
Никогда стараюсь не ездить в не знакомый сервис, даже дилерам не доверяю, уж лучше к проверенным лицам :)
Автор:  deniska035 [ 13 06 2011, 12:03 ]
amateur_bavarian :
deniska035 :
amateur_bavarian :
::good:: тоже только к проверенным, а что касается каких либо крутых официальных станций то там одни криворучки работают так как все хорошие мастера работают на себя а не на дядю и у них есть своя клиентура ,не знаю как в москве но в регионах это так.
Автор:  amateur_bavarian [ 13 06 2011, 13:46 ]
deniska035 :
amateur_bavarian :
deniska035 :
amateur_bavarian :
В Питере тоже именно так :twisted:
