/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Новые светофоры - проблема с гаишниками
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=24&t=44779
Страница 1 из 2
Автор:  Jonik_46 [ 26 01 2011, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Новые светофоры - проблема с гаишниками
Здравствуйте.
Возникла на днях проблемка с представителями "древнейшей профессии" ГИБДД-шниками.
Для начала схемку набросал, так будет наглядней. (по центру серое - это трамвайные пути)
Раньше на этом перекрестке стоял "советский светофор, на котором основной зеленый был с указателем, что движение разрешенно прямо и на право, теперьже воткнули такой, что горит просто полный зеленый.
Остановили в общем, стали долго спорить...
В итоге отпустили, но очень долго они мне доказывали что я должен ждать своей стрелки... (к примеру ночью его вообще не видно).
Я так на самом деле специально катаюсь, чтобы они повесили нормальный - советский светофорчик.
Как оно на самом деле они (ГИБДД), мне не могли показать в правилах.
Автор:  exte [ 26 01 2011, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Новые светофоры - проблема с гаишниками
а доп секция на поворот есть? на новом
Автор:  Rich [ 26 01 2011, 15:17 ]
А в чем вопрос, повесили секцию отдельную(стрелку) обязан ждать.
Автор:  Никола [ 26 01 2011, 15:17 ]
и не лень тебе было схему рисовать :lol: ну а по теме чего тут я не понимаю...есть стрелка - жди стрелку, нет стрелки - ежай на зеленый.. :x
Автор:  Fuego [ 26 01 2011, 15:17 ]
Если на основном зеленом стрелки не нанесены - то такой зеленый позволяет двигаться по всех направлениях.
Автор:  lacoste [ 26 01 2011, 15:17 ]
на самом деле ты должен был дождаться зеленой стрелки, если таковая имеется, если нет(обычный светофор) то тупо пропустить встречку (помеха справа) и проехать
точные пункты не скажу. смотри правила проезда перекрестков или че то типа того. но ты по сути проехал на красный, а дпсники тупо лохонулись
Автор:  Jonik_46 [ 26 01 2011, 15:21 ]
Дополнительный имеется, но на основном горит скажет так ПОЛНЫЙ зеленый.
Это новый светодиодный световорчик и когда у него горит зеленый, то от его свечения вообще не видно есть там или нет дополнительных указателей.
Я поступил согласно:
Fuego :
Автор:  Fuego [ 26 01 2011, 15:26 ]
Согласно п. 6.4. ПДД Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем сигнал дополнительной секции.
Тебя не проинформировали - значит не по правилам светофор-то...
Автор:  МАРАТ [ 26 01 2011, 15:26 ]
У меня возле работы есть перекресток с на котором стоит знак прямо и направо но на светофоре есть стрелка прямо и на лево и отдельно направо и гайцы всегда стоят и ждут кто повернет на лево ,раза 3 поворачивал и поподался но уезжал без штрафа так как убалтывал гайцев на то мол стрелка на светофоре есть есть тогда [censored].а кто незнает платят бабки
Автор:  Rich [ 26 01 2011, 15:26 ]
Это если нет дополнительных секций. Стрелка указывает направление движения, без стрелок в любое другое направление.
Автор:  bigboris [ 26 01 2011, 15:28 ]
Jonik_46 :
не понял, пишешь про стрелку на право, а на схеме указан левый поворот...
Или у меня глюки?
Автор:  Rich [ 26 01 2011, 15:38 ]
Марат светофор отменяет только знаки приоритета, а все остальные действуют.
Автор:  Jonik_46 [ 26 01 2011, 16:16 ]
bigboris :
Или у меня глюки?
Эт глюки :) :) :)
Я говорил что до замены висел светофор на котором были стрелки, а сейчас простой.
Автор:  NaimaD [ 26 01 2011, 16:56 ]
Fuego :
В Журнале За Рулём как-то разбирали похожую ситуацию и пришли к выводу, что на светофоре, имеющем дополнительную секцию, должен быть светоотражающий контур, ибо без него в тёмное время суток дополнительной секции может быть просто не видно... то есть, если контура нет - можно поворачивать под основной зелёный, даже если есть дополнительный зелёный со стрелкой.
А насчёт поворотов я тоже не понял: в первом посте идёт речь о правом повороте, а нарисован левый.
Автор:  Akinadrifter [ 26 01 2011, 17:44 ]
в случае №1, чтобы повернуть налево необходимо дождаться, когда загорится стрелка налево
в случае №2, чтобы повернуть налево не обязательно дожидаться загорания стрелки, т.к. горит основной зеленый сигнал, который разрешает поворот в любом направлении.
как-то вот так
Автор:  c0y [ 26 01 2011, 17:55 ]
поворачивать можно только на доп. стрелку светофора, на основной зелёный незя! ::nenado:: гаер прав!
Автор:  Jonik_46 [ 26 01 2011, 18:38 ]
c0y :
Ну он никак не может быть прав, я специально проехал там ночью, от свечения зеленого, вообще нифига не видно, он всё перед собой так засвечивает, что ослепнуть можно.
По поводу, лево-право, в первом посте, раньше до установки этого косого светофора, висел нормальный с дополнительной секцией (на основном было указанно прямо и на право, а на дополнительном только налево) соответственно хочешь прямо или на право жди пока сработает основной, хочешь в лево жди дополнительную секцию.
было как на №1 стало как на №2
Автор:  Biryu [ 26 01 2011, 18:46 ]
горит основной зелёный - езжай куда хош, когда горит стрелка ток налево!
Автор:  Tender_Beast [ 26 01 2011, 18:48 ]
А в Белоруссии доп секции со стрелкой, в тот момент когда она не горит, подсвечиваются красным контуром, и благодаря этому ты видишь есть там стрелка или нет. А у нас до этого ни как не додумаются, я у себя тоже чень часто не дожидаюсь и разворачиваюсь не дожидаясь стрелки.
Автор:  Akinadrifter [ 26 01 2011, 18:50 ]
Biryu :
:arrow:
Автор:  c0y [ 26 01 2011, 18:54 ]
При повороте налево, руководствоваться надо дополнительной секцией светофора, т.к. она имеется, если бы её не было это другое дело! 1 и 2 вариант светофора в принципе равнозначны!
Автор:  c0y [ 26 01 2011, 18:57 ]
"Если нам нужно повернуть налево или развернуться, то нашему направлению соответствует либо дополнительная секция, стрелка в которой показывает налево, либо основная секция светофора, если дополнительной нет." Выписка из коментариев к ПДД!
Автор:  Vado [ 26 01 2011, 18:59 ]
У нас так.Зелёная стрелка в таком месте просто информирует,что у встречного потока-КРАСНЫЙ.По правилам-незамедлительно повернуть налево.Также разрешено поворачивать налево в случае отсутствия помехи,то есть встречки.Всё просто,и я думаю в Росссии также.Я ошибаюсь?
Автор:  Tender_Beast [ 26 01 2011, 19:00 ]
c0y :
это все понятно, но если рассмотреть случай, когда в ночное время не видно этой секции???
