/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Спорт-режим. Нюанс!
Спорт-режим. Нюанс!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=23&t=37276
Страница 1 из 2
Автор:  BOOM46 [ 06 09 2010, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Спорт-режим. Нюанс!
Можете меня закидать помидорами, но владея 46-й уже 2 года, я только сейчас заметил один нюанс: Когда тормозишь почти до полной остановки при положении селектора в спорт-режиме, то машина в конце сама оттормаживается (чувствуется рывком) колодками, не скоростью. При этом педаль тормоза никуда не уходит. ::wow::
Автор:  Генерал [ 07 09 2010, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Спорт-режим. Нюанс!
:o :o :o не замечал,сёня проверю :x
Автор:  PARK [ 07 09 2010, 15:39 ]
Не может быть :o. Надо проверить.
Автор:  Эдуард Суровый [ 07 09 2010, 15:40 ]
:lol:
торможение двигателем
Автор:  dreadnaxt [ 07 09 2010, 15:41 ]
а не коробас умирает?)))
Автор:  XyaH [ 07 09 2010, 15:42 ]
Рывком это как? Якорь выбрасывает? Не замечал... Может у тебя суппорта подклинивают?
Автор:  Эдуард Суровый [ 07 09 2010, 15:43 ]
Вы чего все прикалываетесь?
В спорт-режиме коробка умеет тормозить двигателем.
Автор:  dreadnaxt [ 07 09 2010, 15:45 ]
Niker
не знал, я только на мкпп в спортрежиме езжу))
Автор:  XyaH [ 07 09 2010, 15:45 ]
Niker :
Это понятно, но он про рывок при практически полной остановке говорит, вот интересно стало, шо за девайс такой... Мож парашут?
Автор:  Эдуард Суровый [ 07 09 2010, 15:47 ]
XyaH :
я думаю он говорит как раз про то, о чем говорю я.
неточность изложения сути проблемы просто...
Автор:  XyaH [ 07 09 2010, 15:48 ]
Niker :
XyaH :
В таком случае это очень неточное описание. Подождём комментарии автора.
Кстати, она и в драфве норм двиглом тормозит, во всяком случае если с Тойотой сравнивать.
Автор:  Zeke [ 07 09 2010, 15:48 ]
Ждем видео ::41::
Автор:  starter [ 07 09 2010, 16:12 ]
это парашют открываеца просто :lol:
Автор:  GopblH [ 07 09 2010, 16:18 ]
Niker :
:lol:
А нас еще овощами называют :mrgreen:
Автор:  DDK [ 07 09 2010, 16:36 ]
Я на своей такое замечал и в обычном режиме. И это именно торможение двигателем и есть, так как рывок происходит именно в момент падения оборотов (скидывает скорость).
Автор:  kamatozzi [ 07 09 2010, 16:40 ]
Это на полном приводе чувствуется хорошо))
Автор:  BOOM46 [ 09 09 2010, 15:43 ]
Я тоже сначала про торможением двигателем подумал. Однако, обороты двигателя (по тахометру) при этом процессе не изменяются!
Вообще, это я сначала заметил у знакомого на Хапятом. Думаю, чем чёрт не шутит... И такую же вещь нашёл и на своей трёхе... ::23::
Автор:  PARK [ 09 09 2010, 17:25 ]
Специально вчера проверил. Ничего подобного не заметил.
Автор:  Myrochka [ 09 09 2010, 17:42 ]
kamatozzi :
Это точно. я сначала думала коробка... испугалась даже. оказалось- НЕТ. Умный машина БэЭмвЭ)
Автор:  c0y [ 09 09 2010, 17:46 ]
Я замечал, что если понижать передачу ниже передачи сопоставимой данной скорости (т.е. едешь 60 км.ч. на 3-ей скорости и понижаешь на 2-ую), то машина ощутимо притормаживает. Но вообще считал это банальным торможением двиглом. Как я понял автор описывает идентичную ситуацию)
П.с. АТ коробас, хотя на Мех впринципе должно происходить тоже самое
Автор:  Эдуард Суровый [ 09 09 2010, 17:47 ]
c0y :
все правильно ты считал.
это народ тут выдумывает всякие чудесные штуки
Автор:  Leonid.Sh [ 09 09 2010, 17:51 ]
ну так всё верно
если едешь отпускаешь газ машина тормозит двиглом в с-режиме
на тахометр правда не смотрел но по ощущениям точно двиглом
Автор:  BOOM46 [ 10 09 2010, 09:37 ]
Если даже и двиглом тормозит, [censored] спрашивается в самом конце переходить на первую передачу, если можно в нейтраль и остановка?....
Однако, машина у меня заднеприводная и когда сам принудительно торможу двиглом (скорости пониженные включаю), то это ощущается рывком на задней оси. А в вышеперечисленной ситуации, машина ровно вся тормозит. И это не всегда срабатывает, а лишь когда действительно сильно разогнался и нужно оттормаживаться.
Мож это и двиглом она тормозит, но вещь надо сказать полезная!
Автор:  Alexis [ 14 09 2010, 14:40 ]
И я тоже самое у себя заметил! В точности, как описывает топикстартер!
И почему-то именно на спорт-режиме!
Кстати, ощущается довольно резко. На обычном драйве нет такого...
Это чтож получается - зимой для более эффективного торможения двигателем нужно ездить на спорт-режиме??? ::33::
Автор:  BOOM46 [ 15 09 2010, 11:50 ]
Ну, вот. Не один я здесь такой. Значит, это не глюки были.... :)
