Обороты !!!! Помогите !!!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=23&t=370576
Страница 1 из 2
Автор:  Аршак [ 14 04 2020, 01:37 ]
Заголовок сообщения:  Обороты !!!! Помогите !!!
Ребят помогите фигня какая то. После запуска на холодную плавают обороты , прям каждые 10 секунд падают до 400 и восстанавливаются, и так пока температура не достигнет рабочей . 328 дорест АКПП .
Автор:  Аршак [ 14 04 2020, 01:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обороты !!!! Помогите !!!
Что то не получается видос залить
Автор:  TARiK [ 14 04 2020, 01:46 ]
На ютюб залей а сюда ссылку дай. Но в целом. Лямбда подсос воздуха дмрв кркг. Кароч причин много может быть. Даже тот же датчик температуры погоду на марсе может показывать.
Автор:  Мессер [ 14 04 2020, 01:55 ]
Причина одна..
Автор:  Аршак [ 16 04 2020, 09:00 ]
Круг новый оригинал , все резиновые соединение(типо гофры дросселей новые оригинал ) недавно голову перебирал. Лямбды улалены все стоит евро 0.тпкое ощущение что какой то датчик но никаких ошибок нет . На нагретом все в норме .обороты ровные тяга хорошая расход заводской . Даже масло не жрет .
https://youtu.be/zotHBv6TDA0
Автор:  Аршак [ 16 04 2020, 09:01 ]
Причина одна..
Просвети какая.
Автор:  TARiK [ 16 04 2020, 11:09 ]
Отключи дмрв и понаблюдай будет также? Он поначалу сума посходит потом должно выправиться.
Автор:  niko64 [ 16 04 2020, 11:30 ]
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
Автор:  Аршак [ 17 04 2020, 08:11 ]
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
Прокладка у тебя между мозгом и жопой прогорело ублюдок.
Автор:  Аршак [ 17 04 2020, 08:12 ]
Тоесть таким образом хочешь диагностировать дмрв? До капиталки когда отключал вообще изменении не было. Так то да знаю что сам датчик так проверить можно .
Автор:  TARiK [ 17 04 2020, 17:28 ]
Ну если у тебя нормально будет работать без него то проблема в дмрв.
Автор:  Мессер [ 18 04 2020, 03:49 ]
Аршак :
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
Да ты дерзкий, рыбнеед.. )
Автор:  Мессер [ 18 04 2020, 03:52 ]
Едет, вроде, ничего, как в юности - чо почистить, шоб, как в 19, полетел?
Автор:  Аршак [ 18 04 2020, 07:57 ]
undefined
Спасибо ))) сегодня проверю
Автор:  fantom [ 18 04 2020, 10:58 ]
проблема стара как и сам m52tu... Это VANOS!
Проверить легко без компа - перед утренним запуском отключаем клапан впускного ваноса (самый легко доступный) и запускаем мотор и наблюдаем за его ровной работой! потом заказываем полный рем. комплект ваноса, перебираем, выставляем фазы и радуемся поехавшей машине, снизившемуся расходу и отсутствию плавания оборотов ::34::
Автор:  Аршак [ 21 04 2020, 00:56 ]
fantom :
Блин голову перебрали мастеру сказал если плохое состояние закажем поменяем сказал все норм только цепь и башмаки , клапана мск и шлифовка.проверю а как отключить клапан ваноса чтобы проверить?
Автор:  fantom [ 21 04 2020, 10:30 ]
вот с этой круглой фигни сними фишку с утра и заводи
Автор:  Аршак [ 21 04 2020, 20:46 ]
fantom :
Писец вообще как только потеплело обороты уже не плавают и как теперь диагностировать )))?
Автор:  TARiK [ 21 04 2020, 21:13 ]
она испугалась ::xa::
Автор:  niko64 [ 23 04 2020, 14:46 ]
Аршак :
Аршак :
Причина одна..
Просвети какая.
В прокладке....
Фильтруй базар,хуило неграмотное... :mrgreen:
Автор:  niko64 [ 23 04 2020, 14:48 ]
Аршак :
fantom :
К Роме обратись,он посоветует... ::40::
Автор:  Аршак [ 23 04 2020, 19:01 ]
Аршак :
fantom :
89998990259 звони если считаешь что я тебя оскорбил . Я отвечу за каждое свое слово , расскажу и покажу крыса ты клавиатурная.
Автор:  Аршак [ 23 04 2020, 19:02 ]
Ты диагност?
Автор:  niko64 [ 24 04 2020, 09:22 ]
Аршак :
Аршак :
fantom :
клиника ::16::
http://www.phpbb.com/
