Правильная посадка
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=23&t=14327
Страница 1 из 1
Автор:  Mobilniy [ 26 04 2009, 15:35 ]
Заголовок сообщения:  Правильная посадка
Кто как сидит за рулем? :) Сталкивался с разными мнениями, от запястьев на верхней точке руля (и наоборот, только хвата при полностью вытянутых руках), до сиденья максимально вниз (для снижения центра тяжести, и наоборот, максимум вверх).
Последний авторитетный для меня товарищ, сказал: про максимально далекую от руля посадку (подальше от подушки безопасности на руле), хват в верхней точке при почти выпрямленных руках, сиденье максимально вверх.
Особо приветствуется мнение тех, кто ходил на курсы экстремального вождения! :arrow:
Автор:  Эдуард Суровый [ 26 04 2009, 15:43 ]
я провожу курсы экстремального вождения сам. и вот мое профессиональное мнение: сидите так как вам удобно, хоть на ушах стойте. это самое правильное.
Автор:  Максимус [ 26 04 2009, 16:02 ]
Интуитивно настроил как удобно, в последствии видел как в какойто передаче рассказывали про правильную посадку и моя оказалась правильной. Если пытаться осмыслить, то принцип простой. должен быть запас\ресурс для движения рук и ног. если они вытянуты то этого ресурса нет. вытянутыми руками активно работать рулем не реально. руки и ноги должны быть немного согнуты, а спина должна упираться в спинку, чтобы в случае экстренного торможения, был упор.
Автор:  VOVAN 68 [ 26 04 2009, 16:03 ]
+1
Автор:  Никола [ 26 04 2009, 16:39 ]
Сидение до упора назад и вниз...без вариантов :lol:
Автор:  Американец [ 27 04 2009, 18:57 ]
Согласен с Niker, от себя добавлю, при полном нажатии на педаль тормоза ноги не должны быть полностью прямыми, должен остаться ход про запас.
Автор:  Друид [ 27 04 2009, 21:20 ]
+1 :lol:
Автор:  Никола [ 27 04 2009, 21:22 ]
Andrey330Ci
скока? :lol:
Автор:  cabrio [ 27 04 2009, 21:30 ]
+1 :D
добавлю что правильнее когда спина находится почти в вертикальном положении т.к. весьтибюлярный аппарат в таком положении работает лучше всего и поэтому если авто пошёл в занос у тебя есть возможность контролировать занос более чётче и правильнее :)
Автор:  Друид [ 27 04 2009, 21:32 ]
Никола
192, а ты?
Автор:  Никола [ 27 04 2009, 21:33 ]
Andrey330Ci писал(а):
192, а ты?
196 :P
Автор:  BuMer.kz [ 27 04 2009, 21:33 ]
+1
Автор:  Друид [ 27 04 2009, 21:34 ]
Никола
сцуко, шланг :lol:
Автор:  Никола [ 27 04 2009, 21:35 ]
Никола
сцуко, шланг
:lol:
Автор:  Mobilniy [ 27 04 2009, 21:49 ]
Ну вот опять зафлудили темку! :P :lol: На курсы экстремал. вождения кто-нить ходил? Там чего грят о посадке? :)
Автор:  SIM_on/off [ 21 09 2009, 21:59 ]
лично я сижу так: лифт сиденья полностью вниз,рулевая колонка на всю на себя и на всю вниз.спинка в полулежачем положении,короче посадка получается грубо говоря как в болиде формулы 1 :)
но такая посадка хороша для трасс,если же в городе происходят движухи,приходится иногда приподниматься ближе к рулю,отрываться от спинки.
а вообще был не раз на гонках RTCC и смотрел,наблюдал,общался с гонщиками как чё надо делать.они седят близко к рулю,почти прямо,руки очень сильно согнуты в локтях.
посмотрите даже по телеку ралли- там пилоты сидят близко к рулю :)
Автор:  3er Coupe (E46) [ 20 08 2010, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Правильная посадка
сижу как удобно и привык, комфортная посадка, левая рука если выпрямить кисть свисает в самой высшей точке руля, правая на КПП (независимо АКПП или МКПП, просто такая привычка и не могу отучиться ни как, хотя езжу на автомате в данный момент), ноги сильно в коленях не согнуты, спинка сиденья отклонена назад.
Автор:  Stranger71 [ 20 08 2010, 17:04 ]
В литературе немало описаний правильной спортивной посадки.
А проверяются ее нюансы лучше всего на тренировках.
Автор:  NaimaD [ 20 08 2010, 17:10 ]
Главное, чему меня научили - любое движение руками или ногами, связанное с управлением автомобиля, не должно вовлекать в себя туловище. То есть, крутишь ли ты руль, выжимаешь педали или переключаешь передачи, спина должна быть разгружена. И в этом же плане, кстати, неправильно сильно откидывать спинку сидения назад, т.к. это увеличивает нагрузку на позвоночник в районе поясницы, насколько я знаю. Спортсмены (ралли) и спортивные машины (феррари и прочие) - другая песня, в них необязательно должно быть очень удобно.
А касательно деталей посадки - всё написано выше, меня учили тому же :)
Автор:  Alles [ 22 10 2010, 16:53 ]
Раньше ездила на субе, посадка была: прямая спинка, запястье на верхней точке.
Села в бэху: оказалось, в ней так ооочень неудобно. Откинула спинку, сидуху опустила до максимума, руль выдвинула чтоб в верхней точке просто полный хват был без отрыва лопатки -- нормаль, снова удобно :)
Автор:  dreadnaxt [ 22 10 2010, 16:55 ]
Тайрон ходил на курсы экстремального вождения
Автор:  LAM [ 22 10 2010, 17:01 ]
В школе водительского мастерства BMW говорят: "Руль надо держать так, что большие пальцы лежат на спицах (лучах) а ладонь обхватывает спицу...учат ездить с таким хватом, чтобы вообще при поворотах руля не отрывать руки от руля...очень удобно при движении по трассе с приличной скоростью...
Пы.Сы. 1 курс проходил 30 июля...
Автор:  DenisCZ [ 24 12 2010, 06:23 ]
Я сиденье в машине всегда настраиваю так. Рост у меня 174, значит среднестатистический рост человека. Ставлю сиденье по высоте и расстоянию посередине четко и уже потом незначительно подстраиваю. Также и с рулем. В результате получается не особо низко, но и не бьешся головой при посадке. И обзорность нормальная.
http://www.phpbb.com/
