| Быстрый старт https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=23&t=10585 |
| Автор: | vaser321 [ 20 09 2008, 12:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Быстрый старт |
У меня такая проблема: стою на перекрестке хочу погонятся, отключаю кондей сист курсовой устойчивости. При старте даю 4000 оборотов, когда стрелка входит в красную зону переключаюсь на 2 прердачу, обороты не падают перехожу на 3 тоже самое стрелка у отсечки машина не едет Если стартовать с 2500 то все ок, Что это может быть или что я не так делаю? ПС 325 купе 2002г механика |
| Автор: | Bailomoss [ 20 09 2008, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сцепление ведет, наверное |
| Автор: | Vincent Vega [ 20 09 2008, 12:34 ] |
мне кажется ппец сцеплению |
| Автор: | Bailomoss [ 20 09 2008, 12:36 ] |
На месте поставь на ручник включи третюю и газу, если не заглохнет, то вперед за новым сцепом |
| Автор: | vaser321 [ 21 09 2008, 00:59 ] |
я ставил на 5ую глохнет |
| Автор: | butch [ 21 09 2008, 02:57 ] |
если с 4000 машина не едет |
| Автор: | Che [ 21 09 2008, 09:30 ] |
vaser321при таких преключениях по идее должен идти характерный запах горелого сцепления а так все сиптомы указывают на буксующую сцепу |
| Автор: | Speedy [ 21 09 2008, 09:44 ] |
Che : все сиптомы указывают на буксующую сцепу
+1 |
| Автор: | mkultra [ 21 09 2008, 09:56 ] |
Убийца автомобилей |
| Автор: | vaser321 [ 21 09 2008, 12:22 ] |
один раз пошел белый дым из под переднего правого колеса. Мне тоже кажется что это сцепление но так не хочется этого((( А вы с каких оборотов стартуете для гонок? |
| Автор: | Seneld [ 21 09 2008, 18:36 ] |
vaser321 : один раз пошел белый дым из под переднего правого колеса. Мне тоже кажется что это сцепление но так не хочется этого((( А вы с каких оборотов стартуете для гонок?
Со средних... а именно когда стрелка вниз падает |
| Автор: | loki [ 21 09 2008, 18:38 ] |
Сцепление. Если у тебя МКПП, то больше нечему... |
| Автор: | -DJ- [ 29 09 2008, 13:56 ] |
если енто сцепление то характерный запах будет палюбасссс, даж в салоне прочуешь его + если ему хана хоть на 2500,1300, 3500об/мин и т.д. и т.п. развивать авто мощи и скорости не будет, потом у каждого авто есть диапозон оборотов при каторых авто развивает макс мощность/макс момент. На сколько я знаю если посмареть любые кривые графика любого двигателя при замере мощности на каждой передаче то тама будет видно что на пике оборотов на каждой передаче мощность падает будь она не ладна. А так для полной уверенности заехай на стенд диагностики (по просту на каткиии) не факт что сцепление но и не исключаю) Из всего сказанного хочу просто сказать что максимальные обороты (до отсечки иль рядом) - не несут за собой максимальной мощности, ускорения, тяги........и тдтп На 325 ой характеристики следующие: Объем двигателя 2494 см3 Мощность 192 л.с. Крутящий момент 245/3500 н*м |
| Автор: | Tul [ 29 09 2008, 14:24 ] |
при том что описал ты , сцеплением пахнуть не будет на больших оборотах там просто сцепления в холостую крутит и не сцепляеться с двигателем но не коем образом не горит , кстати когда после такова ты наченаешь выжимать сцепления оно не отжимаеться до конца да ? , так бывает если немного не до конца отпустить сцепления , если это постоянно то оно кончилось как бы этого тебе не хотелось ) , а вообще самый быстрый старт на твоей машине ,а она аналогична моей ) выходит слешующим образом , стоя перед стартом просто подгазовывай держа обороты ну вобщем на момент старта будет идеально если твои обороты будут находиться на 3.5 но не замарачивайся на этом ты лучше не пропусти вспышку отмашки или светафора , на 3.5 оборотах получиться золотая середина между затяжной пробуксовков и отсутсвия её вообще у меня след шлейфа получаеться метров 5 , а если же давать оборотов больше 4 тысяч ты будешь шлифовать до отстрела это потеря времени , и самое главное , сдесь надо потренироваться между 1 и 2 передачай когда выжимаешь сцепления почти не отпускай газ ну где то в половину можно отпустить , резко выжми сцепления врубай вторую и бросай его и жми газ уже на полную а дальше уже делай как знаешь, 210 лошадных японцев на палке уделывал со старта на корпус точно !!! |
| Автор: | -DJ- [ 29 09 2008, 14:34 ] |
разговор шел что у него с та4кой твориться!!!!! А запах будет!!!!! был свидетеле такого инцендента у товарища. По4ему? - советую посмареть тех.пособия по принцыпу работы сцепления |
| Автор: | Slavko [ 29 09 2008, 14:52 ] |
Те же симптомы мучали 2 недели+ плохо вкл передачи 1,2, потом начало пробуксовывать и без гонок. Вердикт: покупаю комплект сцепы (диск, корзина, выжимное) После снятия коробки оказалось что сцепление в норме (немного стёрлось) а вот корзине пипец (повело - на внетр радиусе -0.8мм) то оно и вело и не прижимало. Заменил всё на сервисе в итоге сейчас и выжиматься стало лучше и не буксует воооще (с каких оборотов ни кидаешь педаль запаха горелой сцепы в салоне нет, только резины... |
| Автор: | Tul [ 29 09 2008, 15:03 ] |
[b]-DJ-[/b можно долго спорить , но у него то сцеплениям не воняет просто адназначна едь на диагностику |
