| Вибрация на D https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=95432 |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на D |
Друзья. Товарищи. я наверное сейчас подниму старую тему, но помошь нужна край. проблема в том, что в положении АКП D особенно на светофорах, в салоне ощущается вибрация. Уже читал что нужно поменять опоры двигателя и коробки. Опоры двигателя я поменял, вибрация прошла не полностью.... и вот тут мне нужна помошь. какую именно опору коробки (или же возможно что-то еше) нужно поменять, т.к судя по чертежу, там их много.......??????????????? |
| Автор: | Чыбаттах [ 02 03 2013, 01:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация на D |
Что за ведро? |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:17 ] |
E46 мотор N42 318i 143 PS |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:18 ] |
2002 год. Туринг |
| Автор: | Чыбаттах [ 02 03 2013, 01:19 ] |
Холостые подними |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:22 ] |
каким образом? |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:23 ] |
печку на 32 градуса, окна открой и все будет норм а если серьезно, то там 2 опоры по 300р на коробке |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:24 ] |
я 4 опоры насчитал |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:27 ] |
kolumbus : я 4 опоры насчитал ну если в глазах двоится то как раз 4 получается |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:33 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация на D | ||
как сюда чертеж скинуть?
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:38 ] |
img нажми, между скобками ссылку на картинку ставь |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:39 ] |
давай считать вместе |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:39 ] |
kolumbus так это подрамник задний, где ты в нем опоры коробки найти хочешь? jgjhs rjhj,rb d 23 uheggt yf 2 b 3 nkk.cnhfwbb gjl yjvthjv 2 |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:41 ] |
извиняюсь за свое невежество.опоры на подрамнике могут влиять на вибрацию? |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:43 ] |
сам переведешь ![]() kolumbus : извиняюсь за свое невежество.опоры на подрамнике могут влиять на вибрацию? нет
| Автор: | Кощей [ 02 03 2013, 01:43 ] |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:46 ] |
я не могу найти эти пресловутые опоры не на одном чертеже или схеме. |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:48 ] |
kolumbus : я не могу найти эти пресловутые опоры не на одном чертеже или схеме. я же тебе написал в 23 группе на иллюстрации 2 и 3 деталь под номером 2. разве там нет опор коробки? |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:50 ] |
jgjhs rjhj,rb d 23 uheggt yf 2 b 3 nkk.cnhfwbb gjl yjvthjv 2 вот этот китайский манускрипт? ну извините |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:50 ] |
kolumbus : jgjhs rjhj,rb d 23 uheggt yf 2 b 3 nkk.cnhfwbb gjl yjvthjv 2 вот этот китайский манускрипт? ну извините прикинь, если в строку яндекса это вставить, то он переводит |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:54 ] |
антон тока не нервничай..если на том ч чертеже есть оригинальные номера опор, я был благодарен если скинешь. я хочу сверить с тем что я нашел |
| Автор: | Smiley [ 02 03 2013, 01:57 ] |
kolumbus : антон тока не нервничай..если на том ч чертеже есть оригинальные номера опор, я был благодарен если скинешь. я хочу сверить с тем что я нашел 22 31 6 799 331 все, отстань, я спать пошел, завтра вставать в 07-00. по лемфердеру стоят примерно 300р спокойной ночи |
| Автор: | kolumbus [ 02 03 2013, 01:57 ] |
спасибо.. |
