/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=93791
Страница 1 из 1
Автор:  shmelev_iv [ 05 02 2013, 09:10 ]
Заголовок сообщения:  Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42
Доброе время!
Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42. Поменял все резинки, сам фильтр. Затягивал слабо, сильно. Все равно давит. ХЕЛП.
Автор:  Симос [ 05 02 2013, 09:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Давит масло из-под крышки масляного фильтра N42
почисти сам стакан....у меня такая же ху.ня произошла. .. весь движок в масле был...заменил все резинки,фильтр, масло и ремень
Автор:  Тоха [ 05 02 2013, 10:25 ]
shmelev_iv
Поставь прокладку под крышку стакана. Знакомому помогло.
Автор:  shmelev_iv [ 05 02 2013, 14:45 ]
Тоха
Прокладка стоит. При сильной затяжки и ее выдавливает. Щуп вытаскивал и крышку заливную открывал. Давит
Автор:  Симос [ 05 02 2013, 18:23 ]
в стакане клапан есть ...если он залипает то благодаря насосу масло выдавливает со слабых мест....открути и смотри его
Автор:  shmelev_iv [ 05 02 2013, 20:28 ]
Симос
спасибо, попробую, отпишусь
Автор:  Nakme [ 05 02 2013, 20:37 ]
Поменяй там на нём 2 резинки, а кркг не может довить масло?
Резинку под крышку м.фильтра менял?
Его сильно ненужно затягивать.
Автор:  shmelev_iv [ 06 02 2013, 09:52 ]
Nakme
Все резинки поменял. Затягивать пробовал по разному, один [censored]. Про КРКГ не понимаю пока. Пробовал с открытым щупом и заливной крышкой.
Автор:  shmelev_iv [ 21 02 2013, 10:45 ]
Снял стакан, там вилы - грязь, нагар. Как почистить движок. Хелп, хелп, хелп
http://www.phpbb.com/
